Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
Re: Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Tolles Projekt!
Genau meine Installation:
PV - Fronius Primo - Go-e - Ioniq
Morgen Abend habe ich Zeit und werde mal mit testen, allerdings nur auf Windowsbasis, da nur diese Hardware zur Verfügung steht.
PS: Kann das bedeuten, dass der bereits angekündigte Go-e-Controller dann obsolet ist.
Danke und weiter so!
LG - MajorAn
LG - MajorAn
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
- Danke erhalten: 111 Mal
Die verschiedenen Kombinationen, fronius, evnotify, leaf soc, vw carnnet soc, goe als Ladepunkte sind bereits alle in openwb implementiert.
Eventuell lohnt es sich das ihr euch das mal anschaut.
OpenWB ist opensource, braucht nur einen raspberry auf dem es läuft.
Für die installation nicht.
siehe github.com/snaptec/openwb/
Einen Raspberry sollte man installieren können.
Die Konfiguration ist dann über das Webinterface.
Programmieren können musst du nur wenn du selbst module schreiben möchtest.
@kernm23: dazu bräuchtest du eine minimale Einschaltleistung. Das ist derzeit nicht implementiert. Meine Prämisse ist möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen und eben nicht einzuspeisen. Du bräuchtest aber eine minimale Einschaltleistung, oder?
Zum Thema Diskstation: Wenn du ssh Zugriff auf die Station hast und da ein Java ab Version 8 läuft sehe ich kein Problem. Ich hab aber keine auf der ich das probieren könnte.
@c2j2: Ich hab auch einen FHEM am laufen. Das Problem ist allerdings, dass Perl nicht jedermanns Sache ist. Und einen FHEM zu debuggen macht keinen Spaß
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Den Code für die go-e-Ansteuerung kann ich liefern, ist trivial (evtl. geht das sogar schon out of the Box bei FHEM, ich habe das direkt in Perl gemacht, weil ich eine etwas komplexere Regelung implementiert habe).HaPeRiebmann hat geschrieben:@c2j2: Ich hab auch einen FHEM am laufen. Das Problem ist allerdings, dass Perl nicht jedermanns Sache ist. Und einen FHEM zu debuggen macht keinen Spaß
Er will ja nur mehr oder weniger "wenn PV-Momentanleistung > 70%, dann Charger an mit <n>kW, sonst aus". Da braucht man nichts in FHEM zu debuggen. 2 HTTPMOD devices, ein DOIF und ein paar Plots (Luxus), und fertig.
Wünsche kommen dann sicher (push-Notifications bei Ladevorgang, ...), aber das ist alles Luxus-KANN, kein MUSS.
[quote="HaPeRiebmann"]@kernm23: dazu bräuchtest du eine minimale Einschaltleistung. Das ist derzeit nicht implementiert. Meine Prämisse ist möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen und eben nicht einzuspeisen. Du bräuchtest aber eine minimale Einschaltleistung, oder?
Also Java8 habe ich nun auf der Diskstation installiert. ssh-Zugriff mittels Putty auf die Diskstation klappt, nachdem ich ssh-Dienst auf der Diskstation aktiviert habe.
Bin nun als admin mit root-Berechtigung dort angemeldet.
Wie installiere ich nun die Powermanagersoftware auf der Synology-Diskstation?
Kann ich die Software bereits installieren/testen, obwohl noch kein go-echarger installiert ist (dauert noch ca. 4 Wochen)?
Sammle Kilometer für Dein E-Auto. Hier erhalten Du und Dein Freund 20km, sobald dieser eine Bilder- oder Betreiber Challenge gelöst hat oder bei einem unserer Online Partner eingekauft hat.
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=KLRX
Ich würde FHEM installieren und zur Fingerübung die PV Daten auslesen (trivial) und Grafiken davon machen.kernm23 hat geschrieben: Kann ich die Software bereits installieren/testen, obwohl noch kein go-echarger installiert ist (dauert noch ca. 4 Wochen)?
Ebenfalls kannst Du ein "dummy" Device für den go-e machen um die Steuerungslogik zu implementieren und zu testen.
Bis der Charger kommt hast Du Zeit zur Einarbeitung...
Wenn du auf der Diskstation drauf bist, dann einfach das jar drauf kopieren und mit starten
Dann legt er das Configfile an und sucht nach den Komponenten. Dann sollte auch die App und die Website funktionieren.
Du kannst dann wenn der Go-e da ist die IP eintragen oder das Configfile löschen und neu starten.
Code: Alles auswählen
java -jar PowerManager.jar
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 786
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1508
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 798
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1263
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
