Suche günstige Ladestation für Leaf
- Hat sich bedankt: 13 Mal
ich suche eine günstige Ladebox, mit der ich den Nissan Leaf (24 kWh) schnarchladen kann.
Es soll lediglich den Komfort erhöhen, damit ich nicht jeden Tag den Ziegel aus dem Kofferaum aus- und wieder einpacken muss.
Ich brauche eine Ladestation, die direkt ein Typ1 Kabel mitbringt, damit ich dieses wie eine Zapfpistole von der Tankstelle nutzen kann.
Kann auch gerne etwas gebrauchtes sein.
Ich freue mich auf eure Empfehlungen.
Danke und Grüße
Niels
Danke und Grüße
Niels
Wir sind Verbrenner-frei
Volvo V70 wurde zu einem E-Golf (2020) und ein alter Opel Corsa wurde zu einem Nissan Leaf ZE0 (2013).
Charge-Parts | Ratgeber für Ladezubehör
Re: Suche günstige Ladestation für Leaf
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Wallbox Pulsar: https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/pulsar/
Gut, wenn wir über neue Geräte reden:
https://www.goingelectric.de/wiki/Stati ... 3%B6sungen
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Wie wäre es mit einem Ziegel wie der gebrauchte von Jörg marktplatz/smart-iccb-alt-t30101.html?h ... cb%20smart neuer Stecker dran fertig.
Ich habe den anderen von Jörg erworben und werde den an einem der beiden Standplätze (Garagen) von meinem zukünftigen Leaf quasi fest verbauen.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich favorisiere eine gebrauchte Wallbox, weil mir über 500€ deutlich zu teuer sind
Suche günstigen Nissan Leaf
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wir bieten auch neue für unter 500€ an.niehof hat geschrieben:Ich favorisiere eine gebrauchte Wallbox, weil mir über 500€ deutlich zu teuer sind
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
@r2-d2:
Das Smart Ladekabel hat doch einen Typ2 Stecker. Er müsste also den defekten Schuko Stecker tauschen und zusätzlich den Typ2 Stecker gegen einen Typ1 Stecker. Ich glaube kaum, dass sowas dann noch günstiger ist als ein Neukauf...
@niehof:
Es gab bei eBay UK mal diese Chargemaster recht günstig. Ab und zu tauchen da mal noch welche auf. Aber Achtung, da gibts verschiedene Versionen (Welche mit festem Typ1 Kabel, welche mit festem Typ2 Kabel und welche mit Typ2 Dose).
Ansonsten würde ich persönlich aber ehrlich gesagt auch eher zu nem gebrauchten ICCB raten. Die bekommt man günstiger und wenn man sich den einfach "fest" an die Wand hängt, notfalls noch mit ner Halterung für den Typ1 Stecker (gibts für ein paar Euro zu kaufen) hat man den selben Komfort wie mit ner Wallbox. Am besten gleich nen ICCB der entweder die GreenUp Steckdose dabei hat und dann mit 14 A lädt oder einen mit CEE Blau (oder man baut selbst auf CEE Blau um) der auch noch mit 14A lädt.
Wenn du selbst firm bist wäre auch ein "Eigenbau" möglich (hatte ich für meinen Vater gemacht). Die Platinen gibt es recht günstig und Kabel und Stecker gibts hier auch teilweise gebraucht.
@niehof:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Oh sch.. ich vergaß der TE will ja den alten Leaf.Heavendenied hat geschrieben:@r2-d2:
- Danke erhalten: 13 Mal
@niehof
Wenn Du den ICCB Weg gehen willst kannst Du Dir auch die mal anschauen:
https://de.aliexpress.com/item/J1772-pl ... Title=true
160 $ -> ~130€ + Steuer und Kapitalbereitsstellungsgebühr ~32€, dann landest Du bei rund 160€
Meine war innerhalb von 10 Tagen da.
Gibt es natürlich auch bei Amazon für dann 200€ +
Tut was sie soll, 16A (Ich habe den Schuko gegen CEE-blau getauscht), allerdings sind die Anschlußkabel tendenziell kurz,
insgesamt 5m , also zwischen ICCB und Fahrzeug nur rund 4m.
Marc
Marc
i3/i3s – Empfehlung für günstige Versicherung?
Antworten: 3von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 16:47 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 3842
Letzter Beitrag von elmark
Sa 21. Okt 2023, 06:24
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 612
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 655
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1076
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1433
