Stecker Wirrwarr
Stecker Wirrwarr
so, nun 5 Monate in der E-mobil Szene, aber so ganz blick ich immer noch nicht durch. Vielleicht mal ganz leicht verständlich erklären, Welcher Stecker für was passt, Welche Möglichkeit man hat bei 230 V und 350 V
dazu noch das Auto
ich fang mal an: iMiev: Standard Schuko mit Ladegerät 10 A - reicht somit für jede Steckdose zu hause
Chademo ------ Ladet Gleichstrom --- geht schnell --- aber mehr weiß ich nicht
Interessant wäre - welche Chademo Leistung ist bei welchem Auto sinnvoll
Typ 2 ------ da weiss ich nur, dass ich mit Typ2 auf Typ1 Ladekabel 230 V laden kann. Ich geh mal davon aus, dass dies bei mir 16A sind - bin mir aber nicht sicher
Interessant: was kann Typ 2 noch alles???
CCS oder so ----- da glaub ich gelesen zu haben, der kann 230 V und Gleichstrom .....
Vielleicht bin ich der einzige, der da nicht den rechten Ducchblick hat.
Was kann Zoe was die anderen nicht können? Was kann Tesla, was die anderen nicht können???
dazu noch das Auto
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Re: Stecker Wirrwarr
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
mal auf die schnelle, bringt dir vlt. das hier etwas:
http://www.goingelectric.de/wiki/Steckersysteme
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Grundsätzlich so viel wie möglich. bei CHAdeMO lädt die Ladesäule direkt den Akku und das Auto sagt der Säule wie schnell sie Laden soll. Das geht bei leerem Akku schnell bei vollem langsamer. Häufig sind 20 oder 50kW, seltener inzwischen 60 (kann nur der Soul EV nutzen).max_tirol hat geschrieben:so, nun 5 Monate in der E-mobil Szene, aber so ganz blick ich immer noch nicht durch. Vielleicht mal ganz leicht verständlich erklären, Welcher Stecker für was passt, Welche Möglichkeit man hat bei 230 V und 350 V
dazu noch das Auto
Typ1 kann maximal einphasig (230V) 32A, das entspricht 7,4kW. Typ2 kann maximal dreiphasig 63A, das entspricht 43kW. Nicht alle Typ2 Stationen können die 43kW liefern, 22kW sind sehr häufig (dreiphasig 32A), manche haben auch weniger. Die Säule gibt bekannt wieviel sich das Auto maximal holen darf.Typ 2 ------ da weiss ich nur, dass ich mit Typ2 auf Typ1 Ladekabel 230 V laden kann. Ich geh mal davon aus, dass dies bei mir 16A sind - bin mir aber nicht sicher
Bei Typ2 ist entscheidend welches Ladegerät das Auto verbaut hat. Das Auto muss nicht die volle Leistung der Säule ausschöpfen können. Wenn du mit dem iMiev an einer Typ2 Säule lädst bekommst du 3,7kW (16, einphasig), auch wenn es eine 22kW Säule ist.
CCS ist einfach nur Fahrzeugseitig eine Buchse statt 2. Beim iMiev hast du eine Typ1 und eine Chademo Dose, bei CCS ist das einfach eine. Das Potential von CCS wenn man mit Wechselstrom rechnet ist das von Typ2 (43kW), aber es gibt keine Hersteller, die solche Ladegeräte im Auto verbauen (meistens einphasig 16A oder 32A).CCS oder so ----- da glaub ich gelesen zu haben, der kann 230 V und Gleichstrom .....
DC-Technisch macht CCS bei den derzeitigen Ladern und Autos recht ähnliches zu CHAdeMO (die Säulen haben 20 oder 50kW). Der Stecker kann aber bis zu 1000V und 350A ab. Das würde 350kW entsprechen, was wir laut den deutschen Herstellern sicher bald haben werden .
Tesla hat seinen Stecker vor CCS entwickelt. Sie wollten dreiphasiges Laden anbieten und deshalb haben sie die Typ2 Dose genommen, modifiziert sodass sie mehr aushält und schickt am Supercharger 120kW DC drüber.
Die Zoe hat kein eigenes Ladegerät verbaut, sondern nutzt einen Trick zum Laden. Weil alle Motoren bei Elektroautos Drehstrommotoren sind, machen sie beim Rekuperieren ja eigentlich nichts anderes wie aus Drehstrom wieder Gleichstrom für die Ladung vom Akku. Die Zoe nutzt einfach die Leistungselektronik vom Motor zum Laden und kann daher (zumindest die älteren) mit 43kW AC Laden. Damit ist sie soziemlich das einzige Auto am Markt, dass Typ2 AC voll ausnutzt.
AC Stationen sind deutlich einfacher wie DC, weil sie "nur" eine intelligente Steckdose bzw. ein intelligentes Ladekabel ist, kein dickes Ladegerät.
Übliche Ladeleistungen:
e-Golf (3,7kW AC, 50kW CCS)
i3 (7,4kW AC, 50kW CCS)
Zoe (43kW AC)
Model S (11/22kW AC, 120kW SuC)
iMiev (3,7kW AC, 50kW CHAdeMO)
Leaf (6,6kW AC, 50kW CHAdeMO)
Soul EV (6,6kW AC, 65?kW CHAdeMO)
EDIT: den Link aus dem Wiki solltest du dir anschauen, danke an wp-qwertz für den Tipp, die Seite erklärt das alles wirklich perfekt.
Zuletzt geändert von m.k am Mi 20. Apr 2016, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1608
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4013
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1318
