Stationäre Wallbox mit schaltbarer Ladeleistung gesucht
- Danke erhalten: 27 Mal
Moin,
ich glaube ich kenne nach ausgiebigem surfen so ziemlich alle gängigen stationären Wallboxen. Ich habe aber keine gefunden, der ich von außen vor dem Ladevorgang die Ladeleistung diktieren kann. Das würde es ermöglichen z.B. die PV bei schönem Wetter einzubinden, wenn die Zeit zum Laden da ist.
Die Keba P20 kann man von innen dipswitchen, aber ich will ja nicht jedesmal das Gehäuse aufschrauben. Sonst sehe ich nur mobile Lösungen.
Kennt jemand eine stationäre Wallbox mit diesem Feature ?
herrohlson
herrohlson
Re: Stationäre Wallbox mit schaltbarer Ladeleistung gesucht
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Eine Bettermann an die Wand zu dübeln gefällt Dir nicht? Bevor Du irgendwas exotisches kaufst, was nicht funktioniert.
Der nächste Ladeboxworxshop könnte Dein nächster Freund sein.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hallo, was hälst du von Selbstbau ? Hier tummel sich Marc...er bietet dafür Platinen und über einen Drehschalter mit verschiedenen Widerstanden läßt sich sich die Leistungen vorgeben....
Diesen Schalter möchte ich jetzte realisieren nachdem unsere Sonnensammelanlage fertiggestellt ist.......noch schicker
wäre eine Steuerung durch den WR. Habe hier einen Fronius mit s0 Signal am Zähler....sollte eigentlich auch realisierbar sein.
Gruss Tee
Gruss Tee
barneby
Keine Box gefunden ?
Letztlich habe ich hier schon von mehreren Lösungen gelesen, wo Wallboxen schon seit 2013? per Software regelbar oder automatisiert PV Überschuss laden können, auch mehrfach bebildert !
In Erinnerung habe ich z.B. Lösungen mit Mennekes, KEBA oder ABL-Sursum bzw. E.ON Wallbox.
Frag mich nicht wo, such selbst
Beim letzten Workshop in Bochum wurden einige Boxen mit einem Drehwahlknopf gebaut, stufenlose einstellmöglichkeit.
Workshoporga und auch Ladeboxenhrsteller ist www.perdok.info
Bernd
Bernd
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Die KEBA kann auch über das Netzwerk (LAN oder auch bald WLAN) gesteuert werden. Z.b. mit der Loxone Steuerung über die PV.herrohlson hat geschrieben:Moin,
herrohlson
Die Bettermann-Box kann mittels dem 0-10V Eingang auch ferngesteuert werden. Geht im Zusammenspiel mit dem Powerdog und Smartfox z.B.
Einige andere können auch gesteuert werden (z.B. gibt es einen Thread irgendwo hier im Forum, der sich mit der Mennekes Amtron Steuerung befasst)
Danke für die Tipps, aber ich hatte gar nicht vor das ganz große Rad zu drehen mit Heimautomatisierung und Ladungen gesteuert über den S0 Zähler meiner PV (den ich gar nicht habe, weil die Spaßbacken von der E.On dafür einen Fantasiepreis aufgerufen haben).
Mir reicht an der Wallbox ein Umschalter zwischen 22kw Fullpower und einphasiger Schnarchladung, falls die Sonne mit fetter Solarernte droht. Dann kann der Ladetimer der Zoe morgens um 7 Uhr starten, wenn die ersten Kilowatts vom Dach kommen und ich brauch dazu am Vorabend nur auf Schnarchladung zu stellen.
So wie es aussieht bekomme ich ein passendes Produkt von einem netten Forumsmitglied gebastelt.
Ich werde berichten.
herrohlson
herrohlson
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 961
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1834
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 621
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Wallbox gesucht
Antworten: 14von Godmoderacer » Sa 18. Nov 2023, 10:10 » in Ladeequipment - 14
- 769
Letzter Beitrag von Hell
So 3. Dez 2023, 10:08
Wallbox gesucht
