Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
Re: Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
- oliverbieg
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Da würde schon 5x2,5 reichen.oliverbieg hat geschrieben:achso Danke, das wusste ich nicht!
Kann man das irgendwie pauschal sagen?
15 Meter Kabel müssten maximal verlegt werden....
- oliverbieg
Isomeer
Grundsätzlich ja. Du kannst mit Deiner aktuellen WB dann 11kW (bei 3phasiger Ladung) oder 4,6kW bei 1phasiger Ladung nutzen. Hängt nur vom Fahrzeug ab.oliverbieg hat geschrieben:hey, super, vielen Dank!
Da verlege ich 5 x 6mm und bin auf der sicheren Seite, auch für stärkere Elektroautos - richtig?
Und später kannst Du dann ohne große Verlegearbeiten auf eine 22kW-Wallbox hochrüsten.
Natürlich muss das alles auch zu Deiner restlichen Hauselektrik (Anschluss) passen, aber das wird Dir der Elektriker schon verklickern.
- oliverbieg
das ist ja mal eine wirklich tolle HILFE hier !!! Vielen Dank!
Ich benötige also das besagte Kabel 5 x 6
einen FI Typ B
und eine Unterverteilung, in den der FI reinkommt und ich dann gleich noch, eine Starktromdose setze.
Im Sicherungskasten ist kaum Platz für den FI, da ist es doch richtig, dass dieser in die Unterverteilung in die Garage kommt, oder?
irgendwas vergessen?
Viele Grüße
Oliver
einen FI Typ B
Viele Grüße
Oliver
BMW i3s
Audi A4 Cabriolet
Audi A4 Cabriolet
Isomeer
Achtung: FI 30mA, nicht 300mA. Hat schon manch einer falsch gekauft, da billiger.
Ob der FI in der Garage eine gute Idee ist wird von den Details abhängen; ich würde den eher auch im Hausanschlussraum lassen und dort eine kleine UV hinsetzen. Spätestens dann, wenn Garage und Haus noch per Erdkabel o.ä. verbunden werden müssen.
Aber das können die professionellen Starkströmer hier besser beurteilen (Vorschriftenlage); ist nicht meine Welt.
Trennelement samt separater Absicherung (gibt es ja all in one, kommt vor den FI) und Leitungsschutzschalter hinter dem FI brauchst Du ja vermutlich auch noch.
Ich würde da aber immer den Elektriker einbeziehen. Vom Kunden unabgestimmt angeschleppte Hardware samt Ideen kommen meist nicht so gut
Bei drei Phasenanschlüssen wurde früher für Durchlauferhitzer und Co 2,5² genommen. Heute wird da aber 4² vorgeschrieben. Ansonsten arten viele dieser Diskussionen schnell in Elektrikerweisheiten aus.kub0815 hat geschrieben:Da würde schon 5x2,5 reichen.oliverbieg hat geschrieben:achso Danke, das wusste ich nicht!
Bei vielen alten Beständen wird jedoch erst mal die Unterverteilung interessant, da hier das Kabel schon ausreichend dimensioniert sein muss.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 713
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15846
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1195
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 351
Fr 12. Apr 2024, 20:59
