Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
Re: Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
Welcher Messbereich? Wird ein potentialfreier Kontakt sein, also Widerstandsmessung. Ändern wird er sich aber erst dann, wenn ein Fahrzeug angeschlossen wird.
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
Isomeer
Habe neben Spannungsmessung und Oszi-Ansicht auch ohmsch "reingemessen" - R unendlich. Der Minus-Anschluss ist auch nicht verbunden mit dem Minus vom Remote Eingang.koderko hat geschrieben:Welcher Messbereich? Wird ein potentialfreier Kontakt sein, also Widerstandsmessung. Ändern wird er sich aber erst dann, wenn ein Fahrzeug angeschlossen wird.
Ich muss aber sowieso noch mal an die EVSE-Platine, um eine Spannungsversorgung für ein Fernsteuermodul "abzuzweigen".
Dann schaue ich mal nach, wo die Strippen enden.
Oder ich frage mal bei Siemens nach
Oder ich simuliere mal ein BEV am Ladekabel ....
Denke mal dass es wirklich einfach ein potentialfreier Kontakt ist. Würde auch zu dem Aufkleber "do Not connect High voltage" passen. Wirst du aber wirklich erst erfahren wenn ein Auto dran hängt und lädt
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Dazu würde ich einen 230v binäreingang an den Schütz anschließen wen. Du das wissen willst.Isomeer hat geschrieben:Ja, logisch wäre das. Steht nur leider nichts dazu in den Dokumenten.
Wenn das wirklich z.B. ein "Fahrzeug lädt"-Kontakt ist, wird der umgehend mit meiner SmartHome-SpyWare verbunden!
Isomeer
So, habe mal über Diode+2,7kOhm und dann Diode+880Ohm (jeweils zwischen CP und PE) ein Fahrzeug simuliert und melde Erfolg:
Der Status-Anschluss ist ein potentialfreier Kontakt, der bei Ladung (noch nicht bei Fahrzeug-Anschluss) geschlossen wird.
Kann ich gut gebrauchen; dann meldet mir meine SmartHome-Mimik jeweils Beginn und Ende von Ladungen!
Ist ja nur lustig, dass das nicht in den Unterlagen steht. Oder ich habe es überlesen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Hab da mal eine andere Frage. Für die kleine wird ja der FI/LS von Siemens 5SU1154-6KK16.
Wenn ich da jetzt richtig recherchiert habe, sind der ABB DS201Ma-b16-0-01 und der Hager ACA516D ja mit den gleichen Spezifikationen und verwendbar, oder? Will meinem Elektriker nur alles bereit legen, vorinstallliert ist schon
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1285
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 707
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15763
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1185
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 321
Fr 12. Apr 2024, 20:59
