SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
- Danke erhalten: 111 Mal
Als Hinweis:
In OpenWB frage ich in jedem Zyklus per getParameters die SimpleEVSE ab.
Hier prüfe ich dann wie der state ist und auf wieviel Current die SimpleEVSE läuft.
Unterscheidet sich das mit der Vorgabe werden die passenden Werte per API gesendet.
Das vermeidet unnötige Schreibvorgänge durch die SimpleEVSE.
Exemplarisch (shell script, Checke ob Aktiv -> wenn nicht aktiviere, Checke ob Ladestrom 10A -> wenn nicht setze ihn auf 10A)
Vielleicht hilft dir das.
Code: Alles auswählen
output=$(curl --connect-timeout $evsewifitimeoutlp3 -s http://$evsewifiiplp3/getParameters)
state=$(echo $output | jq '.list[] | .evseState')
if ((state == false)) ; then
curl --silent --connect-timeout $evsewifitimeoutlp3 -s http://$evsewifiiplp3/setStatus?active=true > /dev/null
fi
current=$(echo $output | jq '.list[] | .actualCurrent')
if (( current != 10 )) ; then
curl --silent --connect-timeout $evsewifitimeoutlp3 -s http://$evsewifiiplp3/setCurrent?current=10 > /dev/null
fi
Nimm doch dann gleich den 3W AC/DC! Dann kannst du dir das extra Netzteil für den ESP sogar sparen!Dentec hat geschrieben:Mist, jetzt habe ich den Vigortronix 220VAC-12VDC auf meiner SimpleEVSE WB geschrottet.
Ich vermute, dass die USB-Stromversorgung des NodeMCU einen Wackelkontakt hatte und die SimpleEVSE-Platine hat dadurch den NodeMCU mitversorgt. Das war wohl zu viel.
Jetzt muss ich erstmal prüfen, ob der Rest der Platine nichts abbekommen hat und mir einen neuen "Vigortronix" bestellen.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
umali
@Dentec:CurtRod hat geschrieben:Nimm doch dann gleich den 3W AC/DC! Dann kannst du dir das extra Netzteil für den ESP sogar sparen!Dentec hat geschrieben:Mist, jetzt habe ich den Vigortronix 220VAC-12VDC auf meiner SimpleEVSE WB geschrottet.
Bist Du sicher, dass es der ACDC ist? Das kannst Du unten am PCB messen. => 12V DC ABER !!! 230 V AC ist gleich daneben !!!
Ev. hat's auch nur den Mini-LDO 5V erwischt. Der kann vermutlich nur 0,5A und das auch nicht lange. Also erstmal den ACDC direkt checken.
Wie hast Du die NodeMCU eigentlich im Normalfall mit Strom versorgt? Mit extra ACDC? Beschreibe das mal oder poste eine Skizze.
Bei mir wird der Wemos direkt vom 3W-ACDC + stepdown 12V =>3,3V mitversorgt. Beim USB-Flashen muss man diese Verbindung aber unterbrechen, sonst wird der Wemos heiß. Für OTA-Flashen gilt das natürlich nicht.
Ich habe vom Entwickler noch einen neuen 3W ACDC für den Notfall da.
VG U x I
ps
v0.2.5
Meine Probleme, keinen client-mode mehr zu erreichen, liegen mit 99% Wahrscheinlichkeit an einem defekten Wemos D1 (Hardwaredefekt). Der erkennt auch nur noch 2 WLAN's, wo die anderen 8 erkennen. => Austausch angesagt
Die Software ist es also nicht.
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Danke für eure Rückmeldung.
Ich werde heute nachmittag das Ganze genauer prüfen, den ACDC habe ich schon ausgelötet, werde ihn aber nochmals separat testen. Das Testen auf der Platine mit "AC on" ist in der Tat mit Vorsicht zu geniessen.
Passt die 3W-Version auf die Platine ohne Anpassung ? Wie heisst dann der genaue Typ.
Der NodeMCU wird bei mir über ein kleines getaktetes USB-China-Netzteil versorgt, also extra ACDC.
EDIT: Nach dem Auslöten des ACDC habe ich 12V an die Platine angeschlossen und ein Blinken der LED hat mir signalisiert, dass nur der ACDC defekt sein muss.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
umali
Ja. Statt 1W steht da 3W. Das ist perfekt.Dentec hat geschrieben:...
OK - dann ist er wohl durch.Dentec hat geschrieben:...
Ich frage mich, WIE der 1W-ACDC durchbrennen konnte. Da müsste ja eine Stromversorgung von der EVSE zum Wemos vorhanden sein, welche Du aber nicht hast. Du speist den Wemos ja separat über ein China-NT.
confused
VG U x I
- Danke erhalten: 31 Mal
Kurze Frage - ich hoffe sie wurde noch nicht gestellt: CurtRod, wie schätzt du die Möglichkeit, dass der
ESP gleich 2 SimpleEVSE ansteuert und zwischen denen ein Loadbalancing implementiert?
Ich habe momentan eine HydraEVSE für diesen Zweck (1x16A auf 2 Autos aufteilen) im Einsatz und müsste eine weiter Installation dieser Art machen. Allerdings ist die Hydra Platine ausverkauft und die SimpleEVSE wäre viel cooler
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
umali
Dafür nimmt man eher "openWB" .mpolak77 hat geschrieben:Kurze Frage - ich hoffe sie wurde noch nicht gestellt: CurtRod, wie schätzt du die Möglichkeit, dass der
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
CurtRods API hat snaptec gerade als beta-release in openWB integriert. Theoretisch müsste das sogar auf die in openWB implementierte Maximalanzahl von 3 WB erweiterbar sein.
Kurzfristig starten meine praktischen Test dazu. Ich werde berichten.
VG U x I
umali
So - obiges Problem hat sich erledigt.umali hat geschrieben:Hallo
könnt Ihr bitte mal testen, ob Ihr mit der aktuellen v0.2.5 zwischen AP- und client-Mode switchen könnt?
Ich schaffe es nur noch in den AP-mode. Sobald client mit korrekten WLAN-Werten vom Heimnetz gesetzt wird + save/reboot, kommt der Sicherheits-AP-mode mit unverschlüsseltem Zugang.
Ich habe das mind. 5x durchgespielt - keine Chance auf client-mode.
VG U x I
Tatsächlich hat die Hardware nicht mehr mitgespielt und der erste Wemos D1 ging in die ewigen Jagdgründe .
Er funktionierte nur noch im AP-Mode und wechselte beim Einstellen des client-mode in den Fallback-AP-mode mit unverschlüsseltem WLAN. Also für eine rein lokale Anwendung war das noch nutzbar, aber nicht mehr als client im Home-LAN.
Da jetzt die openWB-Tests mit Nutzung der EVSE-WIFI-API anstehen, war client-mode unabdingbar.
Na ja - das Ab- und Wiederanlöten der Wemosdatenkabel hat etwas gedauert, aber verglichen mit den vorherigen Fehlertests und Einbeziehung diverser Softwarestände war es halb so schlimm. Mit Pinheader hätte ich das Teil leider nicht in das tube-Gehäuse der "UxI_toGo" gebracht:
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/56922
Auf jeden Fall wuppt der neue Wemos D1 nun wiedre korrekt zw. AP- und client-mode hin und her. Die Ladetests mit openWB können nun starten (, sofern das EV endlich mal leer wäre).
VG U x I
Guten Tag Curt, Leftaf, snaptec
vielen Dank für die Antworten / Hilfen.
Eigentlich zu wissen, wie man es machen müsste, aber mangels Programmierkenntnis nicht fähig zu sein, es umzusetzen, ist schon etwas frustrierend
Zum Glück funktioniert es auch so recht gut / zufriedenstellend.
Sobald ich mal genügend Zeit und Muse habe, werde ich versuchen, durchzublicken wie die EVSE Stände nach Domonticz übertragen / abgefragt werden können.
@curt:
Aktivieren mit RFID bevor Auto angeschlossen ist:
Ich aktiviere öfter mit RFID. Dies aber erst nachdem ich das Fahrzeug angeschlossen habe.
Der Grund ist, dass ich sonst nicht bemerken kann, dass die ESVE den RFID erkannt hat. Ich habe das Gefühl, ich muss ewig über der Stelle mit dem Chip "rumeiern" bis sie aktiviert wird. Wenn es klappt, sehe ich das an der LED bei der Ladebuchse am Fahrzeug und kurz darauf hört man das "klacken" des Schützs.
Ich wüsste somit nicht, wie ich das Aktiveren der EVSE ohne angestecktes Fahrzeug erkennen kann. (ausser natürlich über die Weboberfläche .. aber die habe ich da ja nicht zur Verfügung).
PS: Der RFID Empfänger ist direkt hinter der Kunstoffwand des Gehäuses angebracht. Antenna Gain auf max (48dB). Das aktivieren funktioniert recht gut, ausser eben, dass ich mit dem Chip etwas über der Stelle "rumeiern" muss.
Grüsse
Billyjoe
@curt:
Grüsse
Billyjoe
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5159
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 986
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1581
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 553
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 752
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
