SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
Bis jetzt ohne Probleme. Gute Arbeit.CurtRod hat geschrieben:Hallo zusammen,
v0.2.2 steht seit gestern zur Verfügung. Hier ein changelog:
Bugfix:
* reboot alle 15-20 Minuten behoben
* GUI - progress bar "available flash" korrigiert
Verbesserungen:
* Verwendung anderer Ping-Library
* update auf Arduino ESP8266 v2.4.1
* GUI - mehr Eingabeprüfungen auf der Settings Page
* GUI - automatisches befüllen der BSSID verbessert
Hinzugefügt:
* Faktor für Zähler (wenn man z.b. einen einphasigen Zähler hat, aber ein Fahrzeug zwei oder dreiphasig lädt)
* auf Basis des Durchschnittsverbrauchs wird die geladene Reichweite ausgegeben
Freue mich über Rückmeldungen!
Grüße
Curt
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hyundai IONIQ Electric 2017
SimpleEVSE-WiFi v0.2.3
es ist wieder soweit - update 0.2.3 steht zum Download bereit. Auch dieses mal funktioniert das Update direkt über das GUI. Danke an dieser Stelle mal wieder an umali, der eine gute Doku für den Updateprozess geschrieben hat. Zu finden ist diese auf auch auf github: hier klicken
Danke auch an Leftaf, der Korrekturen am Code beigesteuert hat!
Es ist jetzt möglich, die Register der EVSE WB direkt über das GUI manuell zu setzen!
Die built.bin (v0.2.3) könnt ihr hier direkt herunterladen.
Hier noch ein detaillierter Changelog:
hinzugefügt
Grüße
Curt
hinzugefügt
- Manuelles setzen der Register EVSE WB
- Redesign des Fallback Mode (im Fallback mode wird EVSE-WiFi alle 10 Minuten automatisch neu gestartet um wieder den "normalen" Zustand zu erreichen (AP oder Client)
- glyphicon für "charged mileage" wurde angepasst
- EVSE WB wird nun deaktiviert, wenn der Taster gedrückt wird und gerade geladen wird
- Stabilität im Fallback Mode verbessert
- GUI - kleinere Anpassungen
- bugfix - S0-Zähler mit weniger als 1000 imp/kwh funktioniert jetzt
- bugfix - Aktivieren per Taster und anschließendes deaktivieren übers GUI hat die EVSE WB nur kurz deaktiviert udn direkt wieder aktiviert (fehlender pullup-Widerstand am GPIO-16/D0 --> Standardeinstellung auf GPIO-2/D4 geändert)
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
umali
Hey CurtRod,
man, was hast Du da wieder in die neue 0.2.3 gezaubert?
Endlich haben wir alternativ zu der etwas "störrischen" BT-config der "EVSE WB" (mit HC06-Modul) eine alternative WLAN-config, die mit ordentlicher GUI das ständige Nachlesen der Registerbeschreibungen entbehrlich macht - Klasse!!!
Und das Beste - ein WEMOS D1 kostet nicht mehr als ein HC06.
Aber Achtung - ich habe vom Entwickler der "EVSE WB" den Hinweis bekommen, dass von 12V auf 5V nur ein normaler Linearregler für den dort verwendeten 5V-PIC-controller verbaut ist. An diesen kann man keinesfalls einfach den Wemos D1 zusätzlich mit dranhängen, weil das zur Überlastung des "EVSE WB"-Linearreglers führen würde.
Was geht, ist ein kleiner extra 12V to 3,3V stepdown Regler + Stützkondensator 220müF...1000müF/6,3V, wie hier praktiziert:
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t3 ... ml#p734355
Dazu noch ein Minihinweis:
Ev. schreiben wir Register 2001 besser in rot, dass der Wert für Modbus-Nutzung bei 1 stehen muss. Anderenfalls sperrt man sich mit einer 0 direkt aus. Das würde dann wieder 5x AN/GND in 3s während des Bootens bedeuten, um temporär in den Modbus-mode zu kommen.
Aber das manuelle Registerschreiben sollte sowieso nur nach gründlichem Studium der Register erfolgen!
Die v0.2.2 lief hier ca. 7 Tage durch und hatte jetzt ohne erkennbaren Grund mal einen automatischen reboot. Free Head schwankte immer zw. 26 und 29k.
Oder hattest Du nach 7 Tagen einen planmäßigen reboot eingebaut?
Ab jetzt teste ich 0.2.3, um diese dann in der neuen, smarten DIY-Wallbox verwenden zu können. Davon demnächst ein extra thread.
Nochmals vielen Dank!
Gruss aus dem Urlaub.
U x I
U x I
Zuletzt geändert von umali am Fr 1. Jun 2018, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ja reboot once in a Week is default.umali hat geschrieben: Die v0.2.2 lief hier ca. 7 Tage durch und hatte jetzt ohne erkennbaren Grund mal einen automatischen reboot. Free Head schwankte immer zw. 26 und 29k.
Code: Alles auswählen
if (uptime > 604800000) { // auto restart after 7 days
if(vehicleCharging == false){
Serial.println(F("[ UPDT ] Auto restarting..."));
delay(1000);
toReboot = true;
Renault ZOE Intens
Hi umali,umali hat geschrieben: Aber Achtung - ich habe vom Entwickler der "EVSE WB" den Hinweis bekommen, dass von 12V auf 5V nur ein normaler Linearregler für den dort verwendeten 5V-PIC-controller verbaut ist. An diesen kann man keinesfalls einfach den Wemos D1 zusätzlich mit dranhängen, weil das zur Überlastung des "EVSE WB"-Linearreglers führen würde.
U x I
danke für die super Unterstützung, anbei meine 50Cent.
folgende List benutze ich für mich wenn es um den Stromverbrauch geht.
Board Normalbetrieb Schlafmodus
Aduino Pro mini 22,1 mA 3,6 mA
Arduino Nano 24,7 mA 7,4 mA
Arduino Uno 47,6 mA 32,6 mA
Arduino Mega 2560 70,2 mA 29,4 mA
Wemos D1 74,1 mA 4,9 mA
Wemos D1 mini 70,0 mA 0,17 mA
Wemos D1 mini Pro 70,4 mA 0,31 mA
Wemos D1 mini lite 70,4 mA 0,04 mA
Wemos Lolin32 45,4 mA 1,28 mA
Verbrauch der SimpleEVSE ? mA
Verbrauch wenn Relay ist an ? mA
Verbrauch StepDown ~10 mA
Ardunino D1 m Pro 70,4 mA
die Stromversorgung ist also dann schon im Max Bereich klar ist also wenn ein Display angeschlossen werden soll oder eine weiter Last, muss eine eigene Stromversorgung hinzugefügt werden. Nur als Extra Info. Aktuell läuft auch bei mir alles smooth.
Renault ZOE Intens
Beim esp8266 (nahezu egal welches Entwicklerboard) können auch kurzzeitige Stromspitzen im Bereich um 200mA auftreten - gerade bei Verwendung des WLAN Moduls.Leftaf hat geschrieben:Hi umali,umali hat geschrieben: Aber Achtung - ich habe vom Entwickler der "EVSE WB" den Hinweis bekommen, dass von 12V auf 5V nur ein normaler Linearregler für den dort verwendeten 5V-PIC-controller verbaut ist. An diesen kann man keinesfalls einfach den Wemos D1 zusätzlich mit dranhängen, weil das zur Überlastung des "EVSE WB"-Linearreglers führen würde.
U x I
Die SimpleEVSE12V liefert 85mACode: Alles auswählen
Board Normalbetrieb Schlafmodus Aduino Pro mini 22,1 mA 3,6 mA Arduino Nano 24,7 mA 7,4 mA Arduino Uno 47,6 mA 32,6 mA Arduino Mega 2560 70,2 mA 29,4 mA Wemos D1 74,1 mA 4,9 mA Wemos D1 mini 70,0 mA 0,17 mA Wemos D1 mini Pro 70,4 mA 0,31 mA Wemos D1 mini lite 70,4 mA 0,04 mA Wemos Lolin32 45,4 mA 1,28 mA
Grüße
Curt
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
umali
Dass die "EVSE WB"-Stromversorgung mit dem 1Watt ACDC (230V AC => 12V DC) nur für die EVSE selbst ausgelegt ist, sollte jetzt klar sein.
Für AddOns, wie EVSE-WIFI mit ESP8266-chip oder weiter features (RCD) sollte man m.E. nicht geizen.
Mein Ziel:
1. Absprache mit Entwickler, um zukünftig einen 3Watt ACDC per default zu verbauen (alternativ bei Bestellung als Option)
2. von den 12V DC eine eigene kleine Stromversorgung auf Miniplatine mit 3,3V DC (ESP8266) und 5V DC für RCD (Fehlerschutz). Diese Miniplatine sollte vorzugsweise mit an die "EVSE WB" befestigt werden können.
3. Ggf. Austausch des Schützansteuerrelais durch ein SolidStateRelais (SSR) => verschleißarm und stromsparender
Die WLAN-Spitzen mit teils über200mA beim ESP8266 sind leider Realität. Ohne Power und Stützakku riskiert man instabiles Verhalten. So etwas möchte ich von Anfang an ausschließen. Der verlinkte Probeausbau funktioniert 1a (7 Tage nonstop bis zum planmäßigen reboot - Danke für die Info CurtRod).
VG U x I
Mein Ziel:
VG U x I
v0.2.3-patch1 ist auf Github verfügbar!
Dieser behebt einen Bug, dass beim aktivieren/deaktivieren via Taster oft direkt nach dem deaktivieren die EVSE wieder aktiviert wird.
Direkter Link zur built.bin
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5183
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 993
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1589
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 557
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 752
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
