SimpleEVSE WB Laden Freigeben
Ich möchte mir demnächst für einen Eigenbau eine Simple EVSE WB mit Bluetooth-Modul anschaffen. Da ich gerne Zeitgesteuert laden möchte, würde ich gerne die Freigabe für das Laden über Bluetooth bzw. Modbus geben. In der Anleitung zum Simple EVSE sehe ich dazu leider gar nichts und zum Bluetooth Modul könnten meiner Meinung nach dazu die Register 1004 oder 2005 genutzt werden. Allenfalls geht es auch über 2002 in Kombination mit 1000.
Hat einer von euch damit Erfahrung?
Vielen Dank für eure Information!
Re: SimpleEVSE WB Laden Freigeben
umali
Hat denn die "simple EVSE WB" die Modbus-Hardware mit auf der Platine? Die neu geplante "DIN RAIL"-Version wird es haben.
Meine Tests mit dem BT-Modul waren bis auf das Schreiben des registers 1000 erfolgreich. Dummerweise ist reg 1000 genau das reg, mit dem man die Stromvorgabe erledigt .
Alles in allem ist die Firmware noch in Entwicklung und leider ist der Developer häufig im Berufsstress. Also mit direkter digitaler Übermittlung sehe ich aktuell noch schwarz. Das remote controlling ist aber ganz oben auf der Liste.
Alternativ geht aber schon, den 0-5V AN-Eingang zu nutzen (reg 2003 = 0). Da könnte der Start z.B. von einem RPi oder müC initiiert werden, der dann ein PWM-Signal ausgibt, welches über eine RC-Kombi 0-5V für die EVSE bereitstellt.
Die Modbus-FW muss aber auf die EVSE geflashed werden. Bin mir unsicher, ob die beim Kauf schon drauf ist. Dazu braucht es normalerweise ein pickit. Ev. geht es jetzt schon über BT, aber selbst wenn, würde ich die paar Eur für ein pickit3 investieren.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bei mir soll die Freigabe über KNX laufen, nicht über Modbus, aber die Aufgabenstellung ist ähnlich ...
Den 0-5V Eingang werde ich noch testen, für eine reine Zeitsteuerung müsste aber eine einfache Ein/Aus-Logik (also Aktor oder Fernschalter) theoretisch schon reichen.
Alternativ wurde in einem anderen Thread der Vorschlag gemacht, das Pilot-Signal ein und auszuschalten.
Einzige Frage ist, wie das Fahrzeug auf diese beiden Methoden reagiert
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
umali
Wenn das CP-Signal ausfällt (extern deaktiviert wird), wird die Ladung unterbrochen. Das ist aber nur 0 und 1.
Mit dem AN-Signal hätte man gleichzeitig zum zeitgesteuerten Laden auch die Option der Ladestromanpassung (bis hin zur Überschussregelung bei vorh. PV-Anlage).
Die ultimative Lösung ist allerdings die digitale Stromvorgabe über Modbus/RTU oder UART (BT) bzw. mit entsprechenden Konvertern in das entsprechende Register 1000.
Je nach BEV bleibt nach einem Stromabschalten durch die EVSE der Stecker am BEV verriegelt oder wird gelöst.
Beim i3 bleibt er z.B. verriegelt. An der EVSE selbst gibt es wohl auch eine Option für eine Aktorenverriegelung, die aber recht rudimentär aussieht. Bei "hartem" Stromabschalten dürfte diese nicht mehr freigeben.
VG U x I
VG U x I
Mir ist klar, dass man mit dem AN-Signal feiner einstellen kann. Type2 hat eben nur nach einer Zeitsteuerung gefragt, da müsste Ein/Aus genügen.
Bei mir ist ein BHKW im Hintergrund, da brauche ich nur Aus / 5KW / Max.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich hatte ähnliches mit meiner simpleEVSE-wb vor. Ich kann einstellen, dass diese die Ladung bei Stromvorgabe kleiner x A unterbricht. Allerdings wacht mein up danach nicht wieder auf. Meine Lösung ist, das CP-Signal mit einem Zeitrelais zu unterbrechen und zur Freigabe zu verbinden. Das Klappt zuverlässig seit ca einem halben Jahr - bestimmt auch mit einem KNX-Schaltaktor.
Zuletzt geändert von E-lmo am Fr 2. Mär 2018, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für eure Antworten. Ich hoffte eigentlich, dass die Steuerung schon ausgereifter ist. In diesen Fall finde ich es sehr Schade das die SW nicht Open-Source ist, dann könnte man die Problem zumindest selbst lösen.
Jetzt muss ich mir mal überlegen ob ich die HW kaufe und die SW neu schreibe oder gleich eine reduzierte Variante der OpenEVSE aufbauen soll.
Vielen Dank euch allen für die Information.
umali
Ja - die fehlende open source Software ist meagaärgerlich. Ich habe den Entwickler schon mehrfach angesprochen und auch Abkaufoption geboten - keine Chance. Die os-SW gibt es nur für die kleine (nicht 100% BEV-kompatible) simpleEVSE.
https://github.com/kortas87/simple-evse
Alternativ ist die smartEVSE komplett open source.
https://github.com/search?utf8=%E2%9C%9 ... evse&type=
VG U x I
VG U x I
- 767
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2597
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2357
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
