Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Isomeer
Dann bin ich ja mal gespannt, insbesondere auf die Hardware-Änderung.
Und darauf, wie "mein" Händler die Problemlösung angeht
Nachtrag: Rückmeldung kam umgehend, gleiche Vorgehensweise: Einschicken zum kostenlosen HW- und SW-Upgrade.
Teste EVSE mit:
https://www.tindie.com/products/nsayer/evse-tester/ Display für CP: +12/-12V, CP-Strom & %, CP-Freq mit Typ 2 short nose
Bals 994 EV-Tester: Sehr Kompakt, Typ 2 mit langen CP für Kabeltest, BNC für CP Signal,
Typ 2 Stecker mit Converter auf Handy App.
Experte Bidi AC Onboard
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich halte es für ein Unding, dass solche Produkte vom einem "Fachhändler" überhaupt in Verkehr gebracht werden. Es geht hier um die vorsätzlich nicht eingehaltenen Normen. Es geht um die Sicherheit und nicht nur um einen Funktionsausfall. Der "Entwickler" hat wohl sich auch nicht mit der Norm und deren Sinn auseinander gesetzt sondern wollte wohl nur auf ein billiges Produkt auf den Markt bringen.Isomeer hat geschrieben:wie "mein" Händler die Problemlösung angeht
Für mich wären solche "Händler" keine Geschäftspartner und nicht vertrauenswürdig. Die Platine würde ich zurück geben und eine Kostenerstattung verlangen. Es gibt genug andere Lieferanten von EVSE, die die Norm auch einhalten. Aber es wird immer wieder auf nur billig gesetzt und spart damit am falschen Ende.
- Danke erhalten: 29 Mal
Da sollte man aber einmal genauer hinschauen, wer die Normen nicht einhält. Siehe Software-FI als FI-Typ B Ersatz ....winwou hat geschrieben:Ich halte es für ein Unding, dass solche Produkte vom einem "Fachhändler" überhaupt in Verkehr gebracht werden. Es geht hier um die vorsätzlich nicht eingehaltenen Normen.Isomeer hat geschrieben:wie "mein" Händler die Problemlösung angeht
Roland
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Wer setzt auf diese Software FI lösung? Webasto? Wallbe?
Ist schon bekannt, welche Hardwareänderungen vorgenommen werden müssen?
Es gab ja schon ein DIY project Bare evse...weniger geht nicht
Isomeer
Für mich ist die Ableitung billiger=schlechter nicht zwingend.
Und wenn die Simple EVSE Platinen jetzt ein kostenloses HW-/SW-upgrade bekommen ist das eher ein zusätzlicher Grund, so einem Händler bzw. Hersteller auch beim nächsten Kauf wieder zu vertrauen. Fehlerfreiheit gibt es nirgends. Servicefreiheit hingegen schon
Würde mich auch mal interessieren.Blue shadow hat geschrieben:Wer setzt auf diese Software FI lösung?
Eine Sicherheitsfunktion entgegen der Norm aus Kostengründen nicht zu implementieren würde ich nicht als Fehler bezeichnen, sondern ist zu mindestens fahrlässig wenn nicht vielleicht sogar vorsätzlich.Isomeer hat geschrieben:Fehlerfreiheit gibt es nirgends.
Wenn ich zu dieser Simple EVSE die im Forum vorhandenen Beiträge anschaue, ist dieser Sachverhalt schon seit einigen Jahren bekannt. Man reagiert jetzt nur, weil eine Organisation mit einigem Gewicht diesen Missstand anprangert. Ohne diesen Test hätte man auch jetzt nichts getan. Da kann man nicht von einem Fehler sprechen, der mal gemacht wird. Wer weiß denn ob nicht noch weitere Leichen im Keller liegen und dann nur wieder reagiert wird, wenn diese öffentlich angeprangert werden.
- Danke erhalten: 111 Mal
Da ich schon öfter angeschrieben wurde schreibe ich es hier auch nochmal:
Alle neu bestellten OpenWB bzw. Einzel EVSE die bei mir bestellt werden sind von dem Fehler NICHT betroffen.
Alle die bereits bei mir bestellt haben kriegen einen kostenfreien Austausch und werden hierzu von mir noch angeschrieben.
@winwou
Mir war es tatsächlich vorher nicht bekannt das dieser Fehler nicht abgefangen wird.
Das Problem ist nun behoben.
Fehler passieren überall, wir sind alle nur Menschen. Wichtig ist wie man damit umgehend und dies hinterher handhabt -> Stichwort Service.
Zudem gilt natürlich auch die Gewichtigkeit des Fehlers zu beurteilen.
Da weder Personen- noch Brandgefahr besteht, kann man drüber streiten wie schwerwiegend das Problem wirklich ist.
Richtig ist das man sich an eine Norm halten sollte. Das ist nun der Fall
Grüße
@winwou
Grüße
umali
@winwouwinwou hat geschrieben: Eine Sicherheitsfunktion entgegen der Norm aus Kostengründen nicht zu implementieren würde ich nicht als Fehler bezeichnen, sondern ist zu mindestens fahrlässig wenn nicht vielleicht sogar vorsätzlich.
Du machst es Dir ziemlich einfach.
Ein Ladecontroller, der alle Funktionen des Ladestandards beherrschen soll, ist kein einfaches Produkt. Der von der Orga mit Gewicht (Beschiss-ADAC)
http://m.spiegel.de/auto/aktuell/liste- ... 46186.html
entdeckte Fehler ist zunächst als unkritisch zu sehen:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... n-im-test/
Des Weiteren ist zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit zu unterscheiden. Ersteres kann ich bei den simple EVSE-Controllern wahrlich nicht entdecken und ich arbeite schon länger mit diesen Teilen bzw. habe sporadisch Kontakt mit dem Entwickler.
Statt >200Eur kosten diese Geräte <100Eur und ermöglichen hervorragende Wallboxen für die breite Masse, die sogar noch in übergeordnete Systeme eingebunden werden können. => http://www.openwb.de
Der entscheidende Punkt ist jedoch der UMGANG mit einem bug.
Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber Du scheinst keine Erfahrung mit open source Projekten zu haben, denn dann wüßtest Du, dass die richtig coolen Projekte eine Kette von Bugbereinigungen ist. Fehler sind völlig normal und selbst closed source-Projekte wie Dein Smartphone bedürfen regelmäßiger updates.
Ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich anmaßend, was Du hier bezüglich dieser Ladecontroller vom Leder lässt, ohne genaue Hintergründe zu kennen.
Für EVSE-DIN-Nutzer, die gern DIY arbeiten, gibt es hier jetzt einen Selbstbau-Mod, der den (unkritischen) Fehler behebt:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f ... rt=10#p291
VG U x I
Andere können das schon lange und ist nmM kein Hexenwerk sondern erfordert nur solides Arbeiten.umali hat geschrieben:Ein Ladecontroller, der alle Funktionen des Ladestandards beherrschen soll, ist kein einfaches Produkt.
Und genau das wird von mir kritisiert. Es ist schon lange bekannt wie man hier im Forum in vielen Beiträge nachlesen kann. Man hat erst reagiert als eine Organisation mit viel Einfluss den Mangel beanstandet hat. Wenn Du schon lange mit den Entwicklern zusammen arbeitest, dann hättest Du die Entwickler darauf hinweisen können. Egal wie Du es drehst, es bleibt zu mindestens fahrlässig. Dass man den Fehler beheben kann, spielt für die Beurteilung des Verhaltens keine Rolle.umali hat geschrieben:Der entscheidende Punkt ist jedoch der UMGANG mit einem bug.
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 524
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 946
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1428
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
