simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Also das Gehäuse des Relais hält super in der Schiene. Kabelbinder drum und fertig.eCar hat geschrieben:Wegen der Halterung wollte ich nochmal nachfragen: wie genau montiert man die Platine am besten auf eine Hutschiene? Gibt es da eine passende Halterung oder ein Gehäuse, das man verwenden kann? Oder baut man sich besser selbst etwas?
- Danke erhalten: 14 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
???? Nicht verzagen ......eCar hat geschrieben:Eine günstigere oder simplere Ladestation gibt es wohl kaum...
- ecopowerprofi
Nach der Norm gilt für den PP-Anschluss:Don_Hasso hat geschrieben:Hab jetzt den Widerstand zwischen Platine und Dose im PP-Kabel auf 2,6kOhm erhöht, die Stromstärke ist immer noch 12 Ampere. Erst wenn ich das PP-Kabel offen lasse, also nicht an der Simple EVSE-Platine anschließe, sinkt die Stromstärke auf 6 Ampere...
100 Ohm = 48 A (USA), 63 A (EU)
220 Ohm = 32 A
680 Ohm = 20 A
1,5 kOhm = 13 A
Alles andere ist nicht definiert. Die Widerstandswerte haben Toleranzbereiche von +-30 bis 50%.
Der min. Ladestrom mit dem CP-Signal beträgt 6A. Je nachdem wie der Programmierer der Software für das Batterieladegerät im Auto geschrieben hat, reagiert das Ladegerät auf die Schwellen zwischen den Widerstandswerte anders. Beim offenem PP laden einige Fahrzeuge gar nicht mehr. Andere scheinen mit 6A zu laden. Der ZOE lädt grundsätzlich erst ab 9 A.
@ecopowerprofi: Hat sich die Norm bzgl. Widerstand PP-PE mal geändert? In der Anleitung für die Version 1.1 beträgt für eine Stromstärke von 6A der Widerstand mehr als 1500Ohm (Seite 2). Aber zumindest wäre das eine Erklärung. Den Widerstand hab ich nachgemessen, passt soweit. Ändere ich die Stromstärke über den Analog-Eingang sind auch 6 Ampere möglich, somit sollte das Auto nicht das Problem sein. Bei getrennten PP bekomme ich eine Fehlermeldung in den Speicher, sobald der Leaf vollständig geladen ist. Auch nicht schön.
@Ahvi5alv: Dein Vorschlag funktioniert über PIN 5 des Prog-Anschluss, oder? Leider ist dadurch die minimale einstellbare Stromstärke 10 Ampere.
So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Ich sehe aber auch gerade in der Anleitung, das es nur bis 10 A runter geht.
a) Weniger müsste aber mit einer kleinen Modifikation des PIC doch möglich sein.
b) Was mich da eh stört ist das sich die Limits nur in festen Werten einstellen lassen. Das würde ich dann auch gleich mal dynamisieren wollen.
c) Alternativ MODBUS Firmware verwenden und per TTY-Schnittstelle einstellen.
Ich schaue mir mal kurz a) an
An MODBUS hab ich kurz auch mal gedacht aber für mich persönlich gleich wieder verworfen, da ich schon mit der Pogrammierung einfacher Dinge wie der Ochse vorm Berg stehe...
Eine "einfache" Möglichkeit wäre vielleicht jede Minute abzufragen welche Leistung bezogen oder eingespeist wird und dementsprechend über ein Relais den Analogeingang eine vordefinierte Zeit zu betätigen. Aber dies der Aufwand mit Simple EVSE wert ist....?
Es gibt laut Anleitung wohl eine experimentelle Firmware für einen Hallsensor. Da könnte dann eine selbstregelnde EVSE funktionieren. Aber dann wäre die SmartEVSE mit den Stromwandlern und der Wandlerbox sicherlich die bessere Variante.
Wenn ich mich recht entsinne senden die Wandlerbox auch nur MODBUS, fällt mir gerade so ein. Naja.
Ich habe auf Github jedenfalls nur ein repository für die "alte" Simple-EVSE gefunden. Daher habe ich nun bei EV-Power nachgefragt ob diese auch für die v1.1 verwendet wird.
Des weiteren habe ich mal nach der FW für die Modbus Variante nachgefragt.
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 492
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1108
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 928
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1395
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 722
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
