Schuko Ersatz
Schuko Ersatz
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo
Folgendes, ich habe seit 2 Monaten Probleme mit meiner Wallbox bzw. ich hatte noch nie eine Ladung, jetzt läuft es auf einen Austausch hinaus.
Als übergang möchte ich eine Schuko Dose installieren lassen, so das ich zumindest nicht andauernd zum Laden an den benachbarten Schnellader über typ 2 6.6 Kw Laden.
Die leitung ist auf 32 Ampere ausgelegt, jedoch ohne Sicherungen, kann ich da als Übergang auch ohne arbeiten ?
Ich lade eh nicht oft da ich normalerweise mit der Bahn zur Arbeit fahre.
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
Re: Schuko Ersatz
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Re: Schuko Ersatz
Es hat nur eine Leitungsschutzschalter, aber was ich meine ist der Querschnitt, 32a hat denk ich einen anderen als 16a ?
Re: Schuko Ersatz
Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Die Leitung hat eine Sicherung für 32 A. Das geht natürlich nicht für Schuko. Du musst die daher natürlich entweder austauschen, oder noch eine Sicherung für 16 A zusätzlich in die Leitung setzen (z.B. Unterverteilung in der Garage).
Aber das macht Dein Elektriker schon, und zwar sicher besser, als das jeder hier im Forum aus der Ferne diagnostizieren könnte.
Re: Schuko Ersatz
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Das ist ein dreipoliger Leitungsschutzschalter für Drehstrom inkl. Neutralleiterabschaltung (Sieht man auch an den Metallstäben, welche die 4 Sicherungen mechanisch miteinander verbinden)trainlord hat geschrieben:Es hat nur eine Leitungsschutzschalter, aber was ich meine ist der Querschnitt, 32a hat denk ich einen anderen als 16a ?
Da willst du eine Schukosteckdose dranmachen? Oder hängt die da schon mit dran?
Das wäre nicht erlaubt.
Falls das schon installiert ist, kannst du auf eigene Gefahr für eine Übergangszeit damit Laden. Den Ladestrom würde ich aber auf 10A Begrenzen weil eine Schuko meist nicht für dauerhafte 16A ausgelegt ist.
Anschliessend würde ich den Murks stillschweigend schnell entfernen.
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
Re: Schuko Ersatz
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Re: Schuko Ersatz
Das ist wahrscheinlich die einfachste und beste Alternative. Rote CEE32 anbauen lassen, dann ein mobiles Ladegerät wie go-e oder andere, die einen CEE32-Stecker haben, dran. Dann brauchst Du auch keine Wallbox mehr, und kannst im Bedarfsfall das mobile Ladegerät mitnehmen, um auch auswärts an CEE-Dosen schnell zu laden. Gerade in einer privaten Garage eine sehr gute Lösung. Außen finde ich eine Wallbox immer noch besser.
Re: Schuko Ersatz
Die Wallbox muss ausgetauscht werden, zudem ist der Parkplatz in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Hundert Parkplätzen, zudem möcht auch ich nicht andauernd das Gerät einpacken müssen und auch das Ladekabel aus dem Kofferraum holen müssen.
Dann werde ich weiter zum Schnellader müssen -.- denn ich habe nicht unendlich geld, hab eh schon sehr viel da rein gesteckt.
Re: Schuko Ersatz
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Eine Schuko-Steckdose mit 32A Absicherung betreiben ist nur etwas für sehr verwegene Naturen.
Ist der 13A FI LS (F248) daneben vielleicht nur gering belastet und mit den abgehenden Adern erreichbar?
Dann temporär dorthin verschwenken und N und eine Phase mit unterklemmen.
Da spricht dann nix gegen den prov. Anschluss einer Steckdose für den Ladeziegel. (Außer der vermutlich zu große Querschnitt für die Klemmen, dafür dann noch eine billige Abzweigose am Ende dazwischen)
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 919
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1720
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1950
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4000
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1157
Letzter Beitrag von VoltOrsco
