Schalten und Laden via WiFi
Hallo
ich lade meinen e-Golf in der Garage im Haus mit seinen maximal möglichen 16 A, also 3,6 kW an Schuko bzw. CEE 16.
Ich suche nun eine Möglichkeit über ein zwischengeschaltes Gerät:
- der Überwachung des akutellen Stromverbrauchs
- der Aufzeichnung des Stromverbrauchs tageweise zwecks Kontrolle und Auswertung
und evtl. auch
- Schalten ein und aus
und zwar über WiFi, da nahe genug am Router.
Es gibt wohl da schon Geräte als Schuko-Zwischenstecker die sehr eingeschränkte Auswertung erlauben, wie z.B. edimax sp-2101w aber nur an EINEM Gerät als App und auch noch über "Cloud".
Am besten wäre ein Webinterface und eine csv-Datei der Werte zum Runterladen.
Hat jemand schon sowas ähnliches im Einsatz?
Empfehlungen?
und evtl. auch
Empfehlungen?
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
Re: Schalten und Laden via WiFi
Homematic?
Da gibts einen Schaltaktor mit Leitungsmessung http://www.elv.de/homematic-funk-schalt ... ecker.html der eben genau das kann - messen und schalten. Damit du an die Daten auch herankommst brauchst du noch die Homematic zentrale CCU2 und eine beliebige MicroSD Karte zum Daten speichern. Die CCU bringt dir die Schalterei auch ins LAN bzw WLAN. CSV Export via Webinterface geht von dort auch.
...der o.g. Aktor ist mit 3,6kW spezifiziert , wie viele Schaltvorgänge unter Vollast der allerdings übersteht weiss nicht nicht...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Statt CCU2 geht auch ein Raspberry.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich benutze "current costs" als Hardware:
http://www.currentcost.com/
mit "measureit" als Software:
http://lalelunet.github.io/measureit/
Die Hardware gibt es bei Ebay UK teilweise unter 50 Euro und measureit ist open source. Es gibt sogar ein Image für's Raspberri Pi.
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ach ja, und zum Ein/Ausschalten benutze ich ein WLAN Relais:
http://www.tracksysnet.com/IR-8DI8DO-RJ45W
80 Euro für 8 Ports ist echt günstig ...
Da habe ich auch noch ein bisschen php Code geschrieben, damit ich Port 1 über einen Webserver schalten kann:
Code: Alles auswählen
<?php
$ein = $_GET['ein'];
$hinweis = "Fehler.";
if(!($sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)))
$errorcode = socket_last_error();
$errormsg = socket_strerror($errorcode);
die("Couldn't create socket: [$errorcode] $errormsg \n");
//Connect socket to remote server - hier eigene Relais-IP eintagen
if(!socket_connect($sock , '192.168.x.y' , 8080))
die("Could not connect: [$errorcode] $errormsg \n");
//Open Relay 1
if ($ein == 1)
$message = "\x55\x01\x11\x00\x00\x00\x01\x68";
$hinweis = "Schater ein OK.";
//Close Relay 1
if ($ein == 0)
$message = "\x55\x01\x12\x00\x00\x00\x01\x69";
$hinweis = "Schalter aus OK.";
//Send the message to the server
if( $message && ! socket_send ( $sock , $message , strlen($message) , 0))
die("Could not send data: [$errorcode] $errormsg \n");
socket_close ($sock);
echo $hinweis;
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
2015-2017 Mitsubishi iMiev
2017-2021 Kia Soul EV
2021-2029 BMW i3 94
2021-2029 BMW i3 94
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2153
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 524
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 959
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1092
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
