RWE ebox Behrens ladecontroller, Ladestrom erhöhen
berti
Die RWE ebox 11KW hat einen behrens Ladecontroller eingebaut und ich frage mich ob es möglich ist diesen auf einen höheren Ladestrom einzustellen, so wie beim Phönix connector Ladecontroller. Ich würde gerne meinen Zoe mit bis zu 3 x 25A laden wollen
Leider kann ich nirgends eine Anleitung zum behrens Controller finden (behrens WE-IF04).
Weiß jemand ob und wie die Umschaltung auf höhere Ströme geht? Die Umrüstung der Schutzeinrichtung auf 25A werde ich natürlich auch vornehmen.
Re: RWE ebox Behrens ladecontroller, Ladestrom erhöhen
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich hatte mit dem Hersteller schon einmal Kontakt aufgenommen. Es soll sich auf der Platine ein Codierschalter befinden. Je nach Baureihe kann es möglich sein, das man den Wert erhöhen kann, muß aber nicht. Ist wohl auch abhängig von der Firmware für die es keine Freigabe seitens RWE gibt, etwas an den Werten zu ändern.
Ähnliches Verhalten hatte ich auch schon mit Steuertechnik von Schletter in einer E.ON Säule. Man bezieht sich auf die Konzerne, und das man nichts heraus geben darf oder will.
Ich habe es aufgegeben, die eigentlich funktionierende Technik weiter einzusetzen und nehme stattdessen die OpenEVSE Steuerplatine, die sich zu dem auch wunderbar extern über eine serielle Schnittstelle steuern lässt.
Roland
Roland
berti
Hallo Roland, Danke für die schnelle Antwort. Es ist wirklich Schade, dass sich die Hersteller so anstellen, meiner Meinung nach ist es kontraproduktiv. In diesem Fall wird es also nicht die ebox werden und die Hersteller machen keinen Umsatz.rolandk hat geschrieben:Ich hatte mit dem Hersteller schon einmal Kontakt aufgenommen. Es soll sich auf der Platine ein Codierschalter befinden. Je nach Baureihe kann es möglich sein, das man den Wert erhöhen kann, muß aber nicht. Ist wohl auch abhängig von der Firmware für die es keine Freigabe seitens RWE gibt, etwas an den Werten zu ändern.
Roland
Mit OpenEVSE würde ich auch gerne bauen, man liest hier viel darüber, weiß jedoch nicht ob ich die entsprechende Platine (Deutsch) außerhalb des Workshops beziehen kann. Auf Workshop in meiner Gegend kann ich nicht warten weil ich eine zeitnahe Lösung brauche.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Alternativ geht z.B. auch die wesentlich billigere SimpleEVSE aus CZ oder die SmartEVSE.
Die sind online bestellbar.
SimpleEvse wesentlich billiger gegenüber dem Phoenix Controller, den er sich nun bestellt hat. (200 EUR)
Aber es fehlt bei der SimpleEVSE z.B. ein serielles Interface, falls man später mal steuern und vernetzen möchte.
Ok, soviel ich weiß soll der Phoenix auch nicht in der Lage sein im laufenden Betrieb die Stromstärke zu verändern. Dazu muß mindestens die Ladung unterbrochen werden, wenn nicht sogar ein komplettes Reset durchgeführt werden.
Oder wurde das mittlerweile geändert?
Ich halte die Lösung mit OpenEVSE jedenfalls vom Preis/Leistungsverhältnis für unschlagbar. Vor allem auch wegen der Datenein- und ausgabe über Display und seriellem Port.
Roland
Roland
Hat die RWE Box einen Typ2 Anschluss (Dose) mit Verriegelung?
Da müsste man dann schauen wie man die Ansteuerung des Aktuators bei der OpenEVSE löst.
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1221
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1436
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 654
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4057
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1316
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
