Projekt DC Ladesäule mit CCS Typ2 Combo
Re: Projekt DC Ladesäule mit CCS Typ2 Combo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Schön zu sehen das du voran kommst.
Hatte schon die Befürchtung das du das Projekt aufgegeben hast.
Was ist in dem Verteiler drinnen?
Nur Klemmen oder auch noch zusätzlich Leistungs Elektronik? Oder sind da die Schütze drinnen?
Auf jedenfall ganz grossen Respekt das du so etwas im Alleingang angehst.
Nicht entmutigen lassen und viel Erfolg wünsche ich.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Danke erhalten: 20 Mal
Du meinst die Ausseneinheit? Dort ein Vorhalt für eine 22kW Typ2 Lademöglichkeit und die CCS kommunikationsplatine drin.andi_hb hat geschrieben:Was ist in dem Verteiler drinnen?
Ansonsten werden die Kabel nur verbunden. Falls ich mal Chademo zusätzlich haben wollte, dann würde das darin umgeschalten.
Schütze habe ich keine verbaut, sind auch nicht nötig, da das Auto ja welche hat.
Preislich ist meine Lösung etwas teurer, was an der Flexibilität und der Komplexität des Gesamtkonstrukts (HV Batteriespeicher, Bidirektionalität, hohe mögliche Gesamtleistung >50kW) liegt.
Wenn man keine Elektrokenntnisse hat und keinen Elektriker der mitspielt, dann sollte man davon die Finger lassen.
Es gibt fertige Platinen:
https://www.i2se.com/product/evacharge-se/
Basteln sollte aber auch gehen:
https://www.codico.com/shop/de/powerlin ... board.html
https://github.com/V2GClarity/RISE-V2G
Den Stack muss man noch auf DIN70121 umbauen, was sicher einige Monate dauern würde...
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 873
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Neue Combo e Facelift - mehr Reichweite… wegen WP und SW…
Antworten: 2von MunichMark » Mi 13. Dez 2023, 18:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 835
Letzter Beitrag von svotec
Fr 22. Dez 2023, 19:36
Schmutzfänger - Combo e
von MunichMark » Fr 5. Jan 2024, 11:03 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 486
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2308
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 578
Di 13. Feb 2024, 10:40
