OpenWB - WallBox an Hyundai Kona electric gut nutzbar ?
ich bin komplett neu in der Welt der Elektrofahrzeuge. Wir haben uns nun entschieden, den Schritt vom Verbrenner weg hin zum E-Antrieb zu vollziehen. Der Kona electric mit 64kWh Batterie ist bestellt. Doch jeder weiß ja, dass man da erstmal eine Menge Lieferzeit hat. Diese wollte ich nun schon einmal nutzen, um mich auf dem Markt nach einer Wallbox für den Hyundai umzusehen.
Da wir über zwei erneuerbare Energiequellen verfügen (Windanalge mit 10kW-Leistung, PV Eigenstrom mit 5 kWh-Peak), würde ich gerne eine Wallbox nehmen, wo ich auch die Option habe, den Überschussstrom nutzen zu können. Energiemanagement und visualisierung übernimmt bei uns ein FHEM-Server. Ich hatte da die OpenWB Wallbox ins Auge gefasst.
Diese ließe sich sich bei uns, denke ich, ganz gut integrieren.
Falls diese mit dem Kona gut klarkommen sollte, wo ich derzeit noch etwas im Internet auf der suche bin, stellt sich für mich noch eine Frage am Rande.
Könnte ich im Notfall das System auch ohne den Raspberry Pi 3 laufen lassen und das Auto laden ?
Viele Grüße und besten Dank
André
André
Re: OpenWB - WallBox an Hyundai Kona electric gut nutzbar ?
Hallo André,
ich bin in einer ähnlichen Situation und überbrücke die Zeit bis Februar 2020 (Liefertermin Kona) mit der Vorbereitung der Ladeinfrastruktur. Dabei wäre OpenWB grundsätzlich schon interessant.
Wenn ich die Angaben auf https://openwb.de/shop/?product=openwb-wallbox richtig deute, dann ist die Basisfunktionalität, mit Überschussstrom aus der PV-Anlage den Kona zu laden, gegeben, weil prinzipiell EV-herstellerunabhängig.
Dann scheint es da aber noch ein nettes Feature namens "SoC-Modul" zu geben, das es ermöglicht, den SoC des Autos abzufragen und darauf basierend intelligent zu steuern (z.B. "Stellt eine Mindestladung in % SoC sicher auch wenn kein Überschussvorhanden ist"). Für das SoC Modul sind verschiedene Hersteller/EVs aufgelistet. Hier ist allerdings Hyundai nicht genannt. Ich mag aber nicht ausschließen, dass da noch Hoffnung ist..
VG
Arnd
Nachtrag: Über EVNotify müsste es gehen, steht in der SoC-Modul-Liste drin und scheint zumindest mit dem Ionic zu funktionieren : allgemeine-themen/evnotify-ueberwache-d ... 24933.html
Nachtrag zum Nachtrag: Video EVNotify und Kona : https://www.youtube.com/watch?v=DwDUFm-exO4
VG
Arnd
Grüß dich, Arnd
Bin mit unserem Lieferdatum des Kona auch mal gespannt. Unser Händler hatte ein fiktives Datum im September kommenden Jahres angegeben. Aber das glaube ich auch noch nicht. Jetzt im Januar bekommt er wohl schon einmal ein ganz grobes Datum von Hyundai mitgeteilt.
Das mit der OpenWB ist wirklich interessant. Das ganze sollte dann eigentlich auch sehr gut via FHEM steuerbar sein. Da mache ich mir derzeit keine Gedanken. Für mich ist halt auch interessant, ob eine Ladung ohne die Funktion des Raspberry Pi 3 (weil für mich das evtl. schwächste Glied) möglich ist ? Meine Vermutung geht dabei glaube ich eher in Richtung NEIN, da dieser ja wahrscheinlich das Signal zum Laden an das Auto abgibt. Was ich persönlich halt toll finde ist auch, dass, wenn mal etwas kaputt sein sollte, man es gut und auch recht günstig nachbekommt.
Das mit dem SoC und dem Kona auf der Liste: Da denke ich, dass der in der nächsten Zeit mit aufgenommen wird.
Viele Grüße
André
Viele Grüße
André
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Bei OpenWb gibt es mehrere nutzbare Ladesteuerungen. Die Simple-EVSE-Din wird per Modbus gesteuert. Kommt hier kein regelmäßiges Signal vom Rpi, dann wird mit dem maximal möglichen Strom geladen.
In der Variante mit der Simple-EVSE-wb wird diese über einen DAC mit einem 0-5V-Signal angesteuert. Der DAC verbleibt auf dem Spannungspegel bis ein neues Signal vom Rpi kommt. Beim Ausfall des Rpi wird mit dem zuletzt eingestellten Ladestrom geladen.
Zum Verhalten in Verbindung mit der go-e kann ich Dir leider nichts erzählen.
Ein Ausfall hatte ich im letzten halben Jahr noch nicht gehabt.
- Danke erhalten: 111 Mal
Hey,
Sollte der Rpi wirklich kaputt gehen wird nach stromlos machen die EVSE mit max (32A) laden.
Das tut sie erst nicht mehr, wenn sie von OpenWB ein anderes Signal erhält.
Also hier ein Ja.
Der Kona wird von EVnotify meine ich schon unterstützt und damit ist dann auch der SoC in OpenWB.
Mit FHEM in Kombination läuft das super.
Die Werte kriegt man leicht rüber.
Auch befehle aus fhem an openwb sind kein problem über die openwb api.
OpenWB ist bereits bei Kona Besitzern in Nutzung. das funktioniert
Also hier ein Ja.
Kona EV SX2 und OpenWB
Antworten: 3von Bedor » So 25. Feb 2024, 17:23 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 3
- 694
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Mi 20. Mär 2024, 16:33
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 611
So 28. Jan 2024, 20:33
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 3von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 3
- 340
Letzter Beitrag von Gung
Mi 10. Apr 2024, 19:30
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1549
Do 19. Okt 2023, 00:57
