openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Ja ich habe in Settings nochmal den Update-Button gedrückt. Jetzt merkt sich OpenWb auch die Slave1-Adresse!
debug1 führt zu einer langen Liste mit "/var/www/html/openWB/regel.sh: line 31: modules/bezug_http/main.sh: Permission denied"-Meldungen
Zum Lastmanagement:
der spätere Endausbau soll mit 3 SDM-Zähler erfolgen. 2x Ladeleistung und 1x EVU Bezug. Die Ladesäule mit 2x22kW und der 16kW Durchlauferhitzer gleichzeitig würden die 35A des Anschlusses weit übersteigen. Das würde ich gern mit der OpenWb lösen.
Zum Lastmanagement:
- Danke erhalten: 111 Mal
@E-imo
Bitte nochmal update drücken und schauen ob der Bezug nun klappt.
Da war noch ein kleiner Bug drin.
Lastmanagement:
Das wusste ich nicht das du das nochmal umbaust.
Aktuell ist es so geplant das man selbst die maximale Ampere je Phase vorgeben kann.
Sofern ein SDM als EVU Zähler vorhanden ist, ist es ein leichtes anstatt der fixen Werte eine Differenz der zur Verfügung stehenden Ampere zu nutzen.
Sprich wenn man 32A zur Verfügung hat, der EVU SDM misst auf allen Phasen 4 A (abzüglich der Ladeleistung) stehen 28A als Begrenzungswert zur Verfügung.
Das einzige "Problem", es muss ein Puffer gelassen werden.
Die WB braucht etwas Zeit zum Nachregeln. Geht man hier nun auf z.B. 30A und der DLE geht an fliegt die Sicherung.
Der Puffer wird allerdings einstellbar sein.
Lastmanagement:
Der Wert für den Bezugszähler per URL funktioniert
Bezüglich Lastmanagement: Der Strom am EVU-Zähler kann für kurze Zeit (kleiner 1 Minute) gern auch mal etwas über den Nennstrom gehen, deswegen fliegt keine Sicherung. Da würde ich jetzt nicht so viel Gehirnschmalz investieren. Halte es so wie beim PV-Modus.
Wenn Master und SlaveWB beide per DAC gesteuert werden können, dann kann ich meine Doppelladesäule mit zwei herkömmlichen SimpleEVSE-wb aufbauen?
Meine aktuelle Wallbox stelle ich nur zum Testen zur Verfügung und probiere eben alles aus, was sich aktuell an Funktionen so anbietet. Da ich noch keine SDM-Zähler habe - ist es möglich, auch die aktuelle Leistung der Wallbox per URL abzuholen? Ich könnte diese ebenso von meinem S0-Zähler über FHEM bereitstellen. Bei einer Einphasigen Wallbox sollte das keinerlei Nachteile gegenüber der Strommessung haben. Man könnte in OpenWb eintragen, auf welcher Phase diese betrieben wird.
Edit:
Bezüglich dem nicht funktioniereden DAC habe ich folgendes im Log gefunden:
File "/var/www/html/openWB/runs/dac.py", line 7, in
import Adafruit_MCP4725
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
aendere sofort Ladeleistung auf 13
wattbezug 774
uberschuss -774
ladeleistung 0
lla1 0 llas1
lla2 0 llas2
lla3 0 llas3
Edit:
wattbezug 774
uberschuss -774
ladeleistung 0
lla1 0 llas1
lla2 0 llas2
lla3 0 llas3
ich habe heute openWB auf dem Raspberry installiert.
Nun sind die ersten Fragen aufgetaucht:
1. Ist es möglich die minimale Ladeleistung auf 5A statt auf 6A zu reduzieren (die EVSE WB gibt das ja noch her)?
2. Die Anzeige der PV-Leistung über das Fronius-Modul funktioniert bei mir nicht.
Fehlermeldung aus Debug-Modus:
modules/wr_fronius/main.sh: Zeile 7: jq: Kommando nicht gefunden.
modules/wr_fronius/main.sh: Zeile 19: jq: Kommando nicht gefunden.
Di 1. Mai 11:06:35 CEST 2018
pvwatt 0
Ansonsten ein wirklich tolles Projekt.
Ich hoffe ich bekomme es zum laufen, der nur PV-Modus ist für mich die perfekte Lösung.
Bis jetzt bin ich die Steuerung (manuelle Kontrolle über Statusseite des Fronius und schalten über Fritzbox-Steckdose). Eine Änderung der Ladeleistung funktioniert damit aber nicht möglich.
pvwatt 0
Hallo panne, welches Fahrzeug möchtest Du mit 5A laden? Mein e-up lässt sich nicht per Wallbox zu 5A überreden. Hier sind trotz Einstellung minimal 6A möglich. Auf 5A Ladestrom kann ich nur im Fahrzeug selbst begrenzen(Einstellung im Bordcomputer). 5A sind halt außerhalb des Standards.
umali
Wir hatten uns entschieden, beim Standard zu bleiben. 6A ist das Minimum seitens openWB.panne hat geschrieben:Hallo,
Manche EV schaffen 5A, manche 5,5A, so dass wir diese "Baustelle" durch Standardeinhaltung sicher vermeiden. Die Arbeit in openWB soll in wichtigere Dinge wie Lastmanagment, Zähler- und PV-Integration fließen.
VG U x I
Ich möchte einen Citroen Berlingo laden.
Ob der das fahrzeugseitig so akzeptieren würde weiß ich nicht, kann es ja nicht probieren.
Am Ladeende wird die Leistung ja auch BMS-gesteuert auf deutlich unter 1kW reduziert, das Ladegerät sollte also prinzipiell dazu in der Lage sein. Ob es das auch über das PWM-Signal macht, kann ich nicht sagen.
Da ich nur eine kleine Solaranlage (5,4kWp, ca.50° Dachneigung, Süd-West) habe, bin ich halt daran interessiert, die Ladeleistung im Bedarfsfall so weit wie möglich zu reduzieren. Der Wirkungsgrad (falls jemand mit dem Argument kommen will) ist wurscht, da nicht genutzter Strom sonst verschenkt wird (für einen PV-Speicher reicht das Geld leider noch nicht, da muss das Auto herhalten).
Was auch nicht einzustellen ging, ich aber so vorgesehen habe:
Ermittlung des Bezugsstrom über den Fronius-Wechselrichter mit Smartmeter im Verbrauchszweig.
Also entweder das Auslesen des Wertes auf der html-Seite des Wechselrichters oder Abfrage der Erzeugerleistung und Verbrauchsleistung über JSON und die Differenz = Bezugsleistung ausrechnen.
Das müsste ja mit einem entsprechenden Modul machbar sein. Leider schau ich in diese .sh-Dateien rein wie die Sau ins Uhrwerk. Ich habe bisher nur mit VBA unter Excel und Assembler mit PIC-Controller programmiert.
Die OpenWB gibt für die Ladeleistung lediglich ein 0-5V-Analogsignal, den die simple EVSE interpretieren muss. Die Einstellung zum minimalen und maximalen Ladestrom in er simpeEVSE-wb kann man ändern und damit auch den Messbereich, den die simple EVSE-wb aus dem Analogsignal interpretiert.
@panne Wenn Du den Minimalstrom im Register 2002 auf 5A oder kleiner stellst, sollte das PWM-Signal auch entsprechend tiefer kommen. Sodass bei Anforderung 6A in OpenEVSE, dem Auto 5A und kleiner signalisiert wird. Was beim Sofortladen vielleicht irritiert, sollte bei der PV-Regelung keine Probleme bereiten.
Ein Test wäre es auf jeden Fall wert. Mein e-UP hält sich streng an den Standard und lädt auch unterhalb von 10% Pulsweite mit konstant 6A.
Zuletzt geändert von E-lmo am Di 1. Mai 2018, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Das erste Erfolgserlebnis, die PV-Leistung wird angezeigt!
Das Problem mit dem unbekannten jp-Befehl habe ich mit der Installation von JP gelöst:
sudo apt-get install jq
Jetzt muss noch aus der JSON-Abfrage der Zählerwerte:
http://fronius/solar_api/v1/GetMeterRea ... ope=System
der Wert für die Gesamtverbrauchsleistung ("PowerReal_P_Sum")
aus dieser Antwort gefiltert werden und an openWB übergeben werden:
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2018-05-01T13:26:09+02:00"
"Body" : {
"Data" : {
"0" : {
"Details" : {
"Serial" : "15170037",
"Model" : "Fronius Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius"
"TimeStamp" : 1525173969,
"Enable" : 1,
"Visible" : 1,
"PowerReal_P_Sum" : -1876.03,
"Meter_Location_Current" : 1,
"PowerReal_P_Phase_1" : -1780.46,
"PowerReal_P_Phase_2" : -34.68,
"PowerReal_P_Phase_3" : -60.89,
"PowerReactive_Q_Sum" : -150,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -84.71,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -48.95,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -16.34,
"Current_AC_Phase_1" : 7.562,
"Current_AC_Phase_2" : 0.348,
"Current_AC_Phase_3" : 0.314,
"Voltage_AC_Phase_1" : 236,
"Voltage_AC_Phase_2" : 238.3,
"Voltage_AC_Phase_3" : 237.7,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 410.8,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 412.2,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 410.2,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"PowerApparent_S_Sum" : 1882,
"PowerFactor_Sum" : 0.99,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.99,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.57,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.96,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 10569205,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 8126930,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 3466000,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 0,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 10569205
"Head" : {
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Body" : {
"Data" : {
"0" : {
"Details" : {
"Enable" : 1,
"Visible" : 1,
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 786
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 614
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 805
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1555
Do 19. Okt 2023, 00:57
