openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
Ganz ehrlich, das klingt überragend, dass das bei jedem Ladevorgang neu ermittelt wird.snaptec hat geschrieben:Nein tut sie nicht.bash_m hat geschrieben:Okey Danke
Kommt die Wallbox dann damit klar wenn ich sage: Überschussladung, wobei ich vorher manuell L2 L3 mit einem Leitungsschutzschalter abschalte? ...
Sie startet die Ladung und schaut dann mit wievielen Phasen geladen wird - bei jedem Ladevorgang neu und für jeden Ladepunkt. Der Großteil der verfügbaren EVs (zumindest die Koreaner/Japaner) können ohnehin nur einphasig Laden.
Somit müsste deine Antwort eigentlich sein: Ja, sie kommt damit klar wenn man vorher L2 / L3 wegschaltet?
Grüße
Michael
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
- Danke erhalten: 111 Mal
Das "Nein tut sie nicht" bezog sich auf deine Aussage das sie von ausgeht das 3phasig geladen wird.bash_m hat geschrieben:Ganz ehrlich, das klingt überragend, dass das bei jedem Ladevorgang neu ermittelt wird.snaptec hat geschrieben:Nein tut sie nicht.bash_m hat geschrieben:Okey Danke
Grüße
Michael
Also, ja, kein Problem
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Gibt es zum Lesen bzw. Schreiben der Register ein PC-Programm, oder Linux-Kommandos, die ich auf dem Pi ausführen kann?
Ich habe aktuell den Raspi und die EVSE-wb in einem Gehäuse und bekomme trotzdem keine Verbindung. Ich probiere morgen noch einen anderen USB-Adapter.
Gibt es eine Mindestlänge bei der Modbusverbindung zwischen Pi und der EVSE?
@E-imo
Meinst du EVSE DIN oder EVSE WB ?
Die EVSE WB ist nur über UART bzw. BT Dongle ansprechbar. Nicht direkt über Modbus, ergo nicht vom RPI aus.
Nur die EVSE DIN ist über Modbus mit USB / RS485 Adapter ansprechbar.
Selbst nur 5cm Verbindungskabel funktionieren.
Was möchtest du umstellen?
Grüße
Grüße
Seitdem ich die beiden evse-Din von Dir mit dem Patch zurückbekommen hatte, konnte ich keine Verbindung zur openwb mehr herstellen und hatte es auf den langen Kabelweg meines Provisoriums geschoben.
Jetzt bin ich dabei meine Ladesäule mit openwb und der evse-din endgültig einzurichten und bekomme die Modbusverbindung trotz der kurzen Kabelwege nicht zum Laufen. Daher wollte ich die Einstellungen kontrollieren, so wie ich es von der evse-wb mit Blutooth gemacht hatte.
Solange die evse-Din nicht per Modbus verbunden werden kann, ist diese für mich eine Black-Box.
Vor versenden teste ich die EVSE immer.
Was funktioniert:
USB/Adapter - 20cm Twin Ader (z.b. aus einem Stück Cat Kabel) - EVSE.
A an A und B an B. Keine extra widerstände. Kein GND.
An der EVSE L N PE
Klappt das bei dir?
Grüße
Was funktioniert:
An der EVSE L N PE
Klappt das bei dir?
Grüße
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 786
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 615
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 805
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1556
Do 19. Okt 2023, 00:57
