openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
- Danke erhalten: 111 Mal
Wie bereits angekündigt, Version 0.93 ist da!
Änderungen:
- Bei der Installation der SMA Energy Meter ware ein Bug drin -> behoben
- MPM3PM als EVU Zähler nutzbar
- MPM3PM als Ladeleistungszähler für Ladepunkt 2 nutzbar
Hinweis:
Der MPM3PM kommt wenn man ihn bestellt voreingestellt mit ID1.
Die ID ist im Gegensatz zum SDM630 nur per Modbus änderbar.
Grundsätzlich sollte die EVSE die ID 1 haben, das hat sich bewährt.
Wer den MPM3PM bei mir im Shop bestellt bekommt ihn gleich mit anderer ID ausgeliefert sodass er direkt einsatzbereit ist.
Änderungen:
Hinweis:
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Würde dich auch gerne unterstützen für eine Kostalanbindung:
Eine Aufruf von:
http://IP/api/dxs.json?dxsEntries=33555 ... =251658753
liefert:
{"dxsEntries":[{"dxsId":33555202,"value":0.000000},{"dxsId":33555201,"value":0.000000},{"dxsId":33555203,"value":0.000000},{"dxsId":33555458,"value":0.000000},{"dxsId":33555457,"value":0.000000},{"dxsId":33555459,"value":0.000000},{"dxsId":67109120,"value":477.257477},{"dxsId":83888128,"value":450.172974},{"dxsId":83886848,"value":0.000000},{"dxsId":83886336,"value":-0.007003},{"dxsId":83887106,"value":357.038605},{"dxsId":83887362,"value":86.371185},{"dxsId":83887618,"value":6.763172},{"dxsId":251658754,"value":6183.992188},{"dxsId":251658753,"value":3195.436768}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
Die Anzahl der Werte die mit einem Aufruf abgeholt werden können ist limitiert auf ca. 15.
Folgende, aus meiner SIcht, relevanten Daten (es gibt noch mehr) sind bei meinem Kostal Pico BA (mit Speicher) verfügbar:
ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W 83888128
ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W 83886336
ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W 83886592
ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W 83886848
ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W 83887106
ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W 83887362
ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W 82887618
//Netz Netzparameter
ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W 67109120 ***gerade gemerkt hier ist ein Fehler - hier kommt die aktuelle WR Leistung raus - was bei Akkubetrieb nicht richtig ist.
ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz 67110400
//Netz Phase 1
ID_P1Spannung = 67109378; // in V 67109378
ID_P1Strom = 67109377; // in A 67109377
ID_P1Leistung = 67109379; // in W 67109379
//Netz Phase 2
ID_P2Spannung = 67109634; // in V 67109634
ID_P2Strom = 67109633; // in A 67109633
ID_P2Leistung = 67109635; // in W 67109635
//Netz Phase 3
ID_P3Spannung = 67109890; // in V 67109890
ID_P3Strom = 67109889; // in A 67109889
ID_P3Leistung = 67109891; // in W 67109891
Batterie Spannung //in V 33556226
Batterie SOC // in % 33556229
Batterie Strom // in A 33556238
Entladung/Beladung //1/0 33556230
Eine Aufruf von:
liefert:
//Netz Phase 1
//Netz Phase 2
//Netz Phase 3
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Exakt!E-lmo hat geschrieben:Worin unterscheidet sich der MPM3PM zum SDM630? Zählt dieser saldierend über alle Phasen?
Zudem ist er günstiger.
Er verwendet intern nicht 3 einzelner Zähler die summiert werden sondern macht die Berechnung über alle Phasen (saldierend...).
- riogrande75
ich habe selber einige hier laufen.riogrande75 hat geschrieben:Naja, hier muss ich ganz kurz für den SDM630 in die Bresche spinrgen: Bei Ali - und auch hier wird wohl das meiste Zeug dort gekauft - kostet er gerade mal 65€ (zugesandt!). Hab sicher schon 20 davon verbaut und die Teile funktionieren seit Jahren sehr gut!
Ich habe nie behauptet das sie nicht gut funktionieren. Sonst wären die ja nicht in Verwendung.
Nachwievor ist der SDM120 auch das beste als Ladepunktzähler was ich empfehlen kann.
Beim Preis vergisst du die Mwst / Zoll, Service, Gewährleistung.
Fakt ist aber leider das sie nicht saldierend sind.
Als EVU Zähler leider ein Nachteil.
Natürlich sollen aber beide Coexistieren und es werden auch beide in Zukunft immer unterstützt.
- Danke erhalten: 68 Mal
Wie läuft das in openWB mit dem kompletten Abschalten - beispielsweise wenn überhaupt kein PV-Strom vorhanden ist oder wenn zu einer bestimmten Zeit nicht geladen werden soll?
Ladestrom gleich 0 oder komplettes Deaktiveren der EVSE?
Hintergrund meiner Frage: Mein Smart benötigt für die morgendliche, programmierte Vorklimatisierung eine aktive Wallbox, sonst kann er die Vorklimatisierung nicht starten. Ich lade aber zu dieser Zeit nicht unbedingt. Die EVSE ist daher bei meiner bisherigen Lösung (EVSE-WiFi von CurtRod) deaktiviert. Ist das bei openWB ähnlich?
Die Ladeleistung wird auf 0 gesetzt.
Die EVSE ist nachwievor an. Erkennt "Vehicle Connected" gibt über den CP aber keinen Strom frei, bzw startet die Ladung nicht. Schütz ist deaktiviert.
Reicht das dem Smart? Ist zwar anders als bei der EVSE-Wifi gelöst, das Ergebnis sollte aber gleich sein.
Zum testen kannst du in EVSE-WiFi die EVSE aktivieren, den Ladestrom aber auf 0A setzen. Dann hast du selbiges Verhalten wie mit OpenWB. Eventuell muss hierfür Register 2002 auf 0 gesetzt werden.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 797
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 631
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 815
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 361
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1593
Do 19. Okt 2023, 00:57
