openEVSE Controler setzt Ladestrom eigenmächtig auf 1A
Hallo Zusammen,
ich betreibe den Ladepunkt am Spreewalddreieck mit 43kW Typ2.
Weil der Ladepunkt am Hausanschluss angeschlossen ist, nutze ich ein Lastmanagement und regle die mögliche Ladeleistung der Ladestation entsprechend des Hausverbrauchs herunter. Über die openEVSE kann ich den Strom, den sich das EV entnehmen darf vorgeben, in der Regel also Werte zw. 50 und 60A.
Seit einiger Zeit werden die Ladungen zeitweise unterbrochen. Die Ursache habe ich nun gefunden, aber ich kann sie nicht beheben.
Ursache: Die openEVSE Box stellt selbst den (möglichen) Ladestrom auf 1A, ohne dass ich dies dies angefordert hätte.
Zyklisch frage ich
Das könnte der Auslöser der temporären Ladeunterbrechungen sein.
Wie kann ich das verhindern?
Anbei ein Log mit mit den Kommandos, die ich vom Raspberry an die openEVSE sende, inklusive den Antworten:
Zyklisch frage ich
- mit "$GS" den Status der oEVSE ab (Auto angeschlossen/ladend ?)
- mit "$GE" die aktuell mögl. Ladestrom [A] ab
Code: Alles auswählen
cat 20180430_oEVSEsend_log.csv |grep "\$GE,\$OK 1 "
20180430-105310,$GE,$OK 1 0
20180430-105838,$GE,$OK 1 0
20180430-110814,$GE,$OK 1 0
cat 20180430_oEVSEsend_log.csv | grep "\-105" |less
20180430-105310,$GS,
20180430-105310,$GS,$OK 1 0
20180430-105311,$GE,$OK 16 021f
20180430-105311,$GS,$OK 1 0
20180430-105312,$GE,$OK 16 021f
20180430-105313,$GS,$OK 1 0
20180430-105342,$SC 60,$OK
20180430-105343,$GS,$OK 1 0
20180430-105343,$GE,$OK 60 021f
20180430-105344,$GS,$OK 1 0
20180430-105344,$GE,$OK 60 021f
20180430-105345,$GE,$OK 60 021f^M$OK 1 0
20180430-105345,$GS,
20180430-105345,$GS,$OK 1 0
20180430-105346,$GE,$OK 60 021f
20180430-105347,$GS,$OK 1 0
20180430-105347,$GE,$OK 60 021f
20180430-105348,$GS,$OK 1 0
20180430-105348,$GE,$OK 60 021f
20180430-105727,$GE,$OK 60 021f^M$OK 1 0
20180430-105727,$GS,
20180430-105727,$GS,$OK 1 0
20180430-105728,$GE,$OK 60 021f
20180430-105728,$GS,$OK 1 0
20180430-105729,$GE,$OK 60 021f
20180430-105730,$GS,$OK 1 0
20180430-105730,$GE,$OK 60 021f
20180430-105731,$GS,$OK 1 0
20180430-105731,$GE,$OK 60 021f
20180430-105732,$GS,$OK 1 0
20180430-105732,$GE,$OK 60 021f
20180430-105735,$GE,$OK 60 021f
20180430-105736,$SC 45,$OK
20180430-105736,$SC 16,$OK
20180430-105737,$GE,$OK 16 021f
20180430-105837,$GE,$OK 16 021f^M$OK 1 0
20180430-105837,$GS,$OK 16 021f
20180430-105838,$GS,
20180430-105838,$GS,$OK 1 0
mit freundlichen Grüßen
Knigge
Renault ZOE seit 02/2015, 8 kW & 2x10 kW PV, 43 kW AC Ladestation am Spreewalddreieck,
Tesla M3 LR seit 09/2020
Knigge
Re: openEVSE Controler setzt Ladestrom eigenmächtig auf 1A
- Danke erhalten: 29 Mal
Zuerst einmal würde ich die Kommunikation zur OpenEVSE-Platine beenden.
Dann kontrollieren, was das Display meldet.
Mir ist es bisher noch nie vorgekommen, das die Steuerplatine eigenmächtig die Leistung verändert hat.
Sollte das hier dennoch der Fall sein, sende mir die Platine zurück. Ich werde mir anschauen, was da los ist und Dir entsprechend Ersatz schicken.
Sollte durch trennen der Kommunikation das Problem behoben sein, liegt der Fehler in der externen Programmierung an der Schnittstelle.
Roland
Roland
Alles unter 6A ist unzulässig!
Versuch ohne Lastmanagement ob dann das Pwm stabil bleibt!
Das Problem scheint gelöst. Wie bereits von Roland vermutet konnte durch Optimierung der oEVSE Ansteuerungssoftware die Häufigkeit des Phänomens deutlich gesenkt werden.
Was wurde optimiert?:
- Nicht so oft Daten an die oEVSE senden
- Bei der Kommunikation mit der oEVSE strikt darauf achten, dass sich 2 Prozesse nicht zeitlich ins Gehege kommen.
Knigge
Knigge
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 492
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Untere Ladegrenze setzt sich alleine auf 0
Antworten: 10von 380SE » Fr 24. Nov 2023, 12:45 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 10
- 1488
Letzter Beitrag von Murmel
So 14. Jan 2024, 12:58
Ford setzt in Zukunft mehr auf kleinere E-Autos
von GregorLeaf » Mi 7. Feb 2024, 11:05 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 527
Letzter Beitrag von GregorLeaf
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1716
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1236
