NRGKick angekommen!
Re: NRGKick angekommen!
- golfsierra
ich hätte da mal ein paar kleinere Fragen:
wie lange ist das Kabel auf Fahrzeugseite bei der 5m-Ausführung? Also wenn ich mir eine Wandhalterung baue, wieviel Kabel bis zum Auto sind da noch übrig?
wenn ich eine CEE32-Dose installiere, benötige ich da zusätzlich noch einen FI Typ-A? (wohl schon wenn man mal was anderes dranhängt)
muss man das Ding und/oder eine CEE32 Dose eigentlich anmelden oder gilt das nur für festinstallierte Verbraucher >22kW?
Funktioniert das Ding auch mit dem BMW i3 mit 32A/7kW?
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
alle neuen installierten Steckdosen brauchen einen Fi. Ob du einfach einen 22kW Steckdose bei dir installieren lassen darfst, oder ob du die anmelden musst, das kann dir dein Elektriker sagen, hängt von der TAB deines Ortsnetzbetreibers ab.bastel42 hat geschrieben:ich hätte da mal ein paar kleinere Fragen:
Mit dem NRGKick solltest du jedes E-Mobil laden können das einen Typ2 Anschluss hat (für AC Ladung).
Nach den Bildern zu urteilen ist die Seite vom CEE Stecker bis zu Box recht kurz, und die größte Kabellänge ist Typ2.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
die Frage zum FI habe ich deswegen gestellt weil laut den mir vorliegen Infos FI Typ B nicht hinter FI Typ A funktionieren, ist in dem NRGKick sowas wie der Doepke FI Typ A EV eingebaut?
Oder muss ich einen FI Typ B im Zählerschrank einbauen?
Ist mir nicht ganz klar wenn in dem Gerät schon ein FI eingebaut ist wie das dann funktionieren soll.
bastel42 hat geschrieben:die Frage zum FI habe ich deswegen gestellt weil laut den mir vorliegen Infos FI Typ B nicht hinter FI Typ A funktionieren, ist in dem NRGKick sowas wie der Doepke FI Typ A EV eingebaut?
Quelle: http://www.goingelectric.de/forum/priva ... yp#p227032Natürlich ist im NRGkick KEIN handelsüblicher FI-Typ-B drinnen, sondern eine ELEKTRONIK die den Fehlerstrom überwacht mit der Charakteristik eines FI-Typ-B (macht übrigens crOhm auch so)
LG,
Dietmar
Elektromobilität auch bei der Feuerwehr angekommen!
Antworten: 8von AbRiNgOi » Mi 3. Mai 2023, 07:53 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1511
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 8. Mai 2023, 11:40
Das neue Update scheint in den US angekommen
Antworten: 43von luig » So 15. Okt 2023, 17:11 » in IONIQ 5 - Infotainment - 43
- 5019
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 24. Okt 2023, 11:44
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 821
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1456
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1901
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
