NRG Kick dynamische Ladeleistung
Hallo Zusammen,
ist jemand von euch schon mal auf die Idee gekommen einen NRG Kick extern anzusteuern um die Ladeleistung dynamisch zu regeln?
Den NRG Kick kann man ja mit der App auf eine bestimmte Ladeleistung einstellen.
Interressant wäre ob man diese Einstellung über ein E-meter zur PV Überschussladung verwenden könnte.
Die Ladeleistung kann man 1-phasig (getestet mit einer Zoe) von 8A - 32A, mit 230 Watt (1,84Kw - 7,36Kw) abstufen.
(Schieflast mal außen vor. es geht! und mein 5kw Wechselrichter ist auf der selben Phase wie mein Ladekabel)
Die feine Abstufung wäre für die PV Ladung optimal.
Hat gemand vielleicht eine technische Lösung das umzusetzen?
Grüße und Danke für eure Antworten!
Passivhaus mit Erdwärmepumpe + Lüftung
PV Anlage mit 37 Kwp, + Speicher 46Kwh
7m² Vakuumröhrenkollektor
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Verbrenner frei und Start mind. 80% Energieautark!
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Re: NRG Kick dynamische Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Ich vermute, es gibt massenhaft Lösungen... Aber welche "Umgebung" hast Du?
Irgendeine Home Automation (OpenHAB, FHEM,...)? Wie willst Du es machen (auf einem Server, dem Handy, extra Rechner)?
Die "normalen" Wallboxen können das ja nicht, daher benötigt man ja die externe Ansteuerung (LAN oder WLAN) an die Box im Zusammenspiel mit den PV Komponenten. Und das übernimmt ja irgend ein Rechner.
Ich habe es für FHEM und go-eCharger und Fronius mit Sonnenspeicher gemacht, aber die Komponenten sind mehr odet weniger leicht austauschbar.
Also schreib, wie Du das genau haben willst
Hallo,c2j2 hat geschrieben:Ich vermute, es gibt massenhaft Lösungen... Aber welche "Umgebung" hast Du?
verbaut habe ich jetzt schon eine KEBA Wallbox der x-serie und ein Eastron SDM630 - Modbus V2.
Den Stromsensor brauche ich für meinen H10 Hybridwechselrichter.
Wollte gern eine kostengünstge Lösung. Da ich auch den NRG Kick habe und der sich per App steuern lässt
dachte ich eben ob man da unkompliziert das vielleicht zur PV Überschussladung verwenden könnte.
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Beim NRGKick brauchst du theoretisch ein Bluetooth-Dongle und das zugehörige BT-Steuerprotokoll vom Hersteller.
Frag mal bei Dinitech nach ob es sowas gibt (muss es ja für die App) und ob du eine Dokumentation bekommen kannst.
Würde mich ggf. auch interessieren. Nicht akut aber kann man bestimmt mal gebrauchen
Ich habe mal ein Mail hingeschrieben. Mal sehen ob ich eine Antwort bekomme.UliZE40 hat geschrieben:Beim NRGKick brauchst du theoretisch ein Bluetooth-Dongle und das zugehörige BT-Steuerprotokoll vom Hersteller.
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Kann man.
Der Idealfall ist, wenn Du neugierig bist, Dir einen Raspberry Pi zu besorgen (1) und eine Home Automation drauf zu installieren (2). OpemHAB oder FHEM zum Beispiel.
Dann die nötigen Module hinzufügen (in FHEM ist es drin, HTTPMOD) und für die Geräte die nötigen Anfragen einzustellen, so dass Du schon mal an alle Daten rankommst (SmartMeter und Wallbox) (3). Idealerweise auch Ladezustand des Autos als "goodie".
Die 3 Schritte werden Dich vermutlich eine Weile beschäftigen, aber es ist ungemein befriedigend und lehrreich, wenn man mal so weit ist.
Schritt 1 ist einfach, Schritt 2 eigentlich auch, Schritt 3 auch - trotzdem gibt es eine Menge Stolperfallen zu umschiffen. Also Geduld. Regentage sind nützlich
Für FHEM kann ich ein paar Tips geben, wenn alle Geräte im LAN/WLAN sind und per REST Api zugreifbar, das gilt für Fronius, Sonnen und go-e gleichermaßen. ModBus kostet noch was an Hardware wegen des Zugriffs,wenn es nicht direkt gehrn sollte.
Wenn das dann alles läuft, mußt Du Dir überlegen, wie Du die Steuerungslogik genau machen willst (4), also welche Parameter zu welcher Ladeleistung führen sollen, und dann ein "paar" Zeilen Code schreiben. Für FHEM ist das Perl, OpenHAB meines Wissens JavaScript.
Fertig gibt es das so nicht dank vieler unterschiedlicher Teile, aber wie gesagt selbst machen bildet und macht Spaß.
Ich wußte doch, das die Entscheidung für eine LAN-steuerbare Wallbox richtig war...
Eine Klippe mehr. Aber Widerstände reizen doppelt, oder?
Ich habe von DiniTech eine Antwort erhalten. Vielleicht ist die auch für euch interessant.
Auszug:
....Allerdings werden wir bereits in den nächsten Wochen unser NRGkick Connect auf den Markt bringen:
Dank NRGkick Connect kann die NRGkick Ladeeinheit erstmals ins WLAN eingebunden werden. Durch diese Einbindung wird man nicht weiter auf die maximale Reichweite der Bluetooth Funktion angewiesen sein und kann somit via Cloud Funktion zu jeder Zeit und an jedem Ort auf den NRGkick zugreifen und diesen auch Steuern. Neben der grenzenlosen Steuerungsmöglichkeit werden mittels NRGkick Connect weitere spannende Themen wie beispielsweise PV geführtes Laden, hier vor allem Thema Überschussladung (vorerst mit dem Wechselrichter von Fronius, weitere werden folgen), zeitgesteuertes Laden oder auch die Sprachsteuerung mittels Alexa ermöglicht. Mit der Cloud Funktion können dann Ladeprotokolle in eingegebenen Zeiträumen (beispielsweise Monatlich) exportiert werden. Zudem wird es auch eine API geben - die Dokumente dazu werden in wenigen Wochen auf unserer Homepage veröffentlicht.....
klingt gut!
Auszug:
klingt gut!
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
- Danke erhalten: 9 Mal
Das hört sich schön an. Danke für die Verbreitung!
Leider haben die Österreicher die migrationsgeschwindigkeit einer Raketenschnecke und "Wochen" können sich da auch schon mal zu einem oder mehreren Jahren kumulieren. Na gut, Erfinder daon sind sie nicht, ab BER geht es ja auch nicht schneller
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 950
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 180
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1391
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2714
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3993
Fr 12. Apr 2024, 09:08
