NewMotion Professional und Lite Erfahrungen?
hat jemand Erfahrungen mit dem Firmenangebot von TheNewMotion. Also den Ladelösungen für den Firmenparkplatz. Funktioniert die Abrechnungen / Ladung zuverlässig. Wir wollen uns so eine Säule mit zwei Ladepunkten nur für Mitarbeiter installieren.
https://newmotion.com/de_DE/ladestation ... nternehmen
Hat das jemand in seiner Firma im Einsatz?
Gibt es Konkurrenzangebote (Wichtig! mit Abrechnung und keine Bastellösung)?
Re: NewMotion Professional und Lite Erfahrungen?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Man braucht immer min. eine Pro, da diese die Kommunikationseinheit (GSM) besitzt. Die Lite kommunizierem dann mittels einer Netzwerverbindung zur Pro mit dem NewMotion Backend. Aussage der Hotline.
Praktische Erfahrungen habe ich nur mit den alten "Lolo" Boxen, die sind "Rock-Solid". Vor 2 Jahtren aufgebaut und angeschlossen und bis heute ohne eine Störung durchgelaufen.
Konkurrenzprodukte habe ich im Gegensatz dazu über mehrere Firmenwareversionen hin regelmäßig besuchen und durchstarten müssen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
@Tho
Bist du dir sicher? Ich habe eine Lite als Einzellösung im Einsatz. Diese hat ein eigenes GSM Modul.
Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit den Lolos gemacht. Eine (von 5) war bei Auslieferung bereits defekt, wurde aber ohne Probleme kurzfristig getauscht.
Abrechnung ist pünktlich, Ladung problemlos.
Die Lolos sind relativ günstig (Achtung FI ist nicht enthalten), funktionieren jedoch nur mit NewMotion.
Ja. Laut Aussage der Hotline waren die ersten Lite mit GSM Modul versehen, die werden/wurden aber abverkauft aus dem Lager und die aktuellen hätten kein eigenes Kommunikationsmodul mehr. Jetzt soll man als erste immer eine Pro nehmen und weitere könnten dann Lite am gleichen Standort sein.
Seltsam, laut Datenblatt ist immer noch ein GSM Modul enthalten (https://newmotion.com/uploads/media/595 ... ine-de.pdf).
Die Pro wird demnach nur benötigt, wenn man Lastmanagement betreiben möchte.
NewMotion bleibt aber eine Empfehlung.
Und die Lite können kein Lastmanagement? Oder braucht man dann eine Pro am Standort?
Genau, für Lastmanagement braucht man eine Pro und weitere Lite (ich glaube bis zu 5 Lite funktionieren).
Ohne Lastmanagement ist es einfach egal, ob Pro oder Lite.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1400
Mi 19. Jul 2023, 14:02
BMW DC Wallbox Professional
Antworten: 2von burntime » Fr 22. Mär 2024, 09:06 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 407
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 22. Mär 2024, 19:45
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2692
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3946
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
