neue AC/DC Wallboxen von Webasto
Re: neue AC/DC Wallboxen von Webasto
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Ist das eine frage!
Andere modelle kommen noch 2018....
Zusätzlich zur 16\32 A dip einstellung kann die leistung nur über die ladekabelwiderstände oder im auto über ladestromeinstellungen geregelt werden, oder ?
- Danke erhalten: 20 Mal
Ja, wollte halt wissen ob es ein web Interface gibt für die pureBlue shadow hat geschrieben:Ist das eine frage!
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Danke erhalten: 28 Mal
Als NichtElektriker stelle ich mir gerade folgende Frage.stromer hat geschrieben:Die Grundeinstellung der Box erfolgt mit 2 Dip-Schaltern. Schalter 1 ist für Umschaltung von 1- auf 3-phasig, mit Schalter 2 wird zwischen 16 und 32 A ausgewählt. .
Könnten an einer Zuleitung mit 32A zwei solcher Boxen jeweils 1-phasig angeschlossen werden?
Zuletzt geändert von 300bar am Di 26. Dez 2017, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ja.
Wenn du eine dreiphasige Leitung meinst dann auf jeweils 32A, wenn es nur eine einphasige ist auf jeweils 16A.
Auf einphasig 16A gibts aber halt nur 3,7 kW Leistung.
Edit: Habe erst gedacht es geht um die DC-Box und habe den Text entsprechend korrigiert.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1526 Mal
Klar, technisch ist das grundsätzlich überhaupt kein Problem. (weiß aber nicht, ob das mit der Webasto geht. Andere können das) Dann hättest du zwei Wallboxen mit je 1-phasig 32 A.300bar hat geschrieben:Als NichtElektrikers stelle ich mir gerade folgende Frage.stromer hat geschrieben:Die Grundeinstellung der Box erfolgt mit 2 Dip-Schaltern. Schalter 1 ist für Umschaltung von 1- auf 3-phasig, mit Schalter 2 wird zwischen 16 und 32 A ausgewählt. .
Könnten an einer Zuleitung mit 32A zwei solcher Boxen jeweils 1-phasig angeschlossen?
Ob die einschlägigen Normen das zulassen, steht auf einem anderen Blatt.
- Danke erhalten: 7 Mal
Was passiert, wenn 32A eingestellt sind und man einen Ioniq oder i3 mit Einphasenlader dranhängt? Wird da irgendwie auf 20A beschränkt (Schieflastregelung) oder zieht der die vollen 6,6 bzw. 7kW?
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Webasto Boxen haben aber ein fest montiertes Kabel. Manche Ladestationen erkennen die einphasige Ladung und begrenzen dann auf 20 A. Ob das eine Ladestation für 600 Euro auch kann, weiß ich nicht.
Alles verschiebt sich nach hinten....auslieferungen der wagen...und nun auch die dc box...2019
Hätten sie die nicht vorziehen können...
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Wenn sie es früher mit ihrer Entwicklungsabteilung nicht fertigbekommen, ein qualitativ hochwertiges, zuverlässiges und betriebssicheres System zu bauen - dann ist 2019 besser als nie.
Ich vermute aber eher, dass sie den E-Automarkt bzw. die Ankündigungen der Hersteller beobachten. Die wollen erst dann anfangen zu produzieren, wenn sich eine (groß-) Serienfertigung für sie rentiert.
Werner
Werner
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1465
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1285
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 710
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15778
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1186
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
