Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Re: Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
lingley
Das empfielt Mennekes im Geprächsleitfaden zum Thema Ladekabel für Mode 2 (CEE blau/rot dreipasig Netzseitig)
So geht's auch, einfach kein Produkt entwickeln dann brauch man auch keins anbieten !
vg lingley
Quelle: Im Gesprächsleitfaden Seite 5 // dritte Frage von obenTypische Fragen Ihrer Kunden......und Ihre besten Argumente
Ladung / Ladearten
Gibt es keine Möglichkeit an der CEE Steckdose 16A 5p oder 32A 5p zu laden?
Im Rahmen der Mode 2 Ladung ist dies theoretisch möglich. Praktisch ist es jedoch nicht möglich, da es keine entsprechenden Produkte gibt.
vg lingley
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
So, ich habe Antwort von Mennekes bekommen. Das IC-CPD wird voraussichtlich erst Mitte diesen Jahres verfügbar sein.
Folgend die gesamte Antwort:
Besonders seltsam finde ich den letzten Satz in der Beschreibung. Was soll das bedeuten????? Ich muss kaufen und testen??
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das neue MODE 2 Ladekabel IC-CPD wir voraussichtlich erst Mitte des Jahres lieferbar sein.
Alternativ können Sie die Artikel 35050 oder 35055 über einen Elektrofachgroßhandel vor Ort anfragen.
Anbei erhalten Sie zu den beiden ARtikeln den Text:
35050
E-Auto-Ladekabel Mode 2 Gen 2, 13A, 230V AC, 1ph
bestehend aus:
Fahrzeugseite: Ladekupplung 30° Typ 2 Gen. 2,
Ladekupplung mit Schutzkappe am Band gemäß IEC 62196-2
13A 1P+N+PE und 2 Signalkontakten
0,5mm² zwischen CP und PWM
1500 Ohm Codierwiderstand zwischen PE und PP
in Ladekupplung Typ 2
Ladekabel 3x2,5+1x0,5mm² PUR rot
Kopp PERCEDOS x-safe m2 IP55 30mA Mode2
Einstellbarer Ladestrom: 13A – 11A – 8A – 6A
1,5m Kabellänge zwischen SCHUKO®-Stecker und PERCEDOS
Gesamtlänge Ladekabel 4m
Infrastrukturseite: SCHUKO®-Stecker AF* mit doppeltem Schutzleiter
nach deutscher und französisch/belgischer* Norm
Dieses Produkt erfüllt nicht alle in den Spezifikationen
und Normen festgelegten Anforderungen.
In Einzelfällen ist möglicherweise
keine Kommunikation zwischen dem Ladekabel und dem Elektrofahrzeug
möglich,
so dass der Ladevorgang nicht beginnen kann.
35055
E-Auto-Ladekabel Mode 2 Gen 2, 16A, 230V AC, 1ph
bestehend aus:
16A 1P+N+PE und 2 Signalkontakten
680 Ohm Codierwiderstand zwischen PE und PP
Einstellbarer Ladestrom: 16 – 13A – 11A – 8A – 6A
0,30m Kabellänge zwischen CEE-Stecker und PERCEDOS
Infrastrukturseite: CEE-Stecker blau
Dieses Produkt erfüllt nicht alle in den Spezifikationen und Normen festgelegten Anforderungen. In Einzelfällen ist möglicherweise keine Kommunikation zwischen dem Ladekabel und dem Elektrofahrzeug
möglich, so dass der Ladevorgang nicht beginnen kann.
- Danke erhalten: 341 Mal
Also ich kenne noch niemanden der auch nur ein Kabel 35050 oder 35055 bekommen hätte.
Ich hatte mich selber auch darum bemüht, aber nach ein paar Monaten aufgegeben.
Von daher ist es eigentlich müßig, über den Wert des letzten Satzes nachzudenken.
Aber okay, in letzter Konsequenz hieße Das, Kabel kaufen, ausprobieren und bei Versagen zurückgeben.
- Danke erhalten: 9 Mal
Wie es aussieht hat man da wohl schon einschlägige Erfahrungen gesammelt!
Aber wahrscheinlich nur mit Fahrzeugen, welche aktuell den Entwicklungsabteilungen
zur Verfügung gestellt werden.
Ich muss mal bei meinen Kollegen nachfragen, wann die den Zoe zum Testen ihrer Ladetechnik
bekommen. Bisher haben die noch keinen gehabt.
- Danke erhalten: 505 Mal
Twitter
YouTube
Verstehe jetzt nur nicht den Unterschied zwischen diesen Mennekes ICCB's und dem nun im Sommer kommenden IC-CPD.
Twitter
YouTube
Habe heute mit Mennekes telefoniert. Die IC-CPD ist an sich fertig, wurde aber primär für Volvo entwickelt, die quasi schon die Produktion gebucht haben. Daher wird es wohl wirklich erst Mitte des Jahres, bis unser einer mit einer Lieferung über den lokalen Elektriker rechnen kann.
Der Unterschied zu dem bisherigen ICCB ist, dass das IC-CPD wesentlich mehr Sicherheitsstufen mit drin, wie zum Beispiel die Stecker-Temperatur-Überwachung. Getestet wurde aber schon mit dem ZOE, den hatten sie wohl vor Ort. Ebenso wurden die Wallboxen und Säulen getestet. Laut Aussage der Renault Leute war wohl die Zuverlässigkeit der Mennekes Produkte am höchsten. Bei anderen Herstellern gab es unter bestimmten Situationen wohl mal das ein oder andere Problemchen.
Der Kontakt bei Mennekes war sehr nett und wir haben etwas geplaudert. Man geht davon aus, dass der Massenmarkt erst 2015/2016 los geht. Daher ist es derzeit auch alles noch etwas "schwierig", mit der Informationsbeschaffung, Beschaffung von Ladezubhör, Problemchen hier und da. Das wird alles noch werden (müssen) über die Zeit.
Twitter
YouTube
Ach wie doof, das hätte ich in der Tat mal fragen können.
Wir wollten in 8 Wochen nochmal telefonieren, ob sich was an der Liefersituation geändert hat. Bis dahin wissen wir aber sicher längst von den ersten Frankreich Kunden, wie es mit der Ladung unter 16A aussieht.
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29840
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1642
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 613
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 368
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 501
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
