Ladespannung
Re: Ladespannung
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Arnold, das originale in der Sagembox integrierte Ladegerät schafft über 210 V. Deine Zellen solltest du allerdings nur bis etwa 194 V laden. Da wahrscheinlich BMS und Ladegerät keine Kommunikation zueinander haben, lässt sich der Ladestrom nicht drosseln. Sobald die erste Zelle ihre Ladeschlussspannung erreicht hat, müsstest du also die Ladung abschalten, die Balancer ziehen die Spannung dann wieder runter auf das Niveau der anderen Zellen.
Um das umzusetzen, muss das BMS entweder ein Relais ansteuern, welches das Ladegerät direkt von den 230 V trennt, oder du hast eine Möglichkeit ein Abschaltsignal ans Ladegerät zu senden.
Welches BMS hast du denn im Einsatz?
Re: Ladespannung
Hallo PowerTower!
Danke für die rasche Antwort.
Mein BMS ist von der Fa. GWL/Power "BMS 123-MC" und die dazugehörigen Zellenmodule.
Das Abschaltsignal möchte ich über den Türschalter der Ladeklappe einschleifen bzw. so wie Du vorschlägst über ein Trennrelais den Türkontakt unterbrechen. Bin aber für andere Vorschläge total offen wenn diese den Aufwand reduzieren.
Die 194 Volt werde ich wahrscheinlich nicht erreichen da die Werksempfehlung 80% der Ladekapazität ist (wenn ich richtig liege reduziert sich die Spannung mit der reduzierten Einstellung oder habe ich da einen Denkfehler?).
Gruß Arnold
Gruß Arnold
