Laden auf dem Campingplatz
ich werde im Juli mit meiner Zoe nach Bregenz fahren und möchte dann auch direkt am Zelt mit Notladekabel und 230V laden. Mich würden eure Ladeerfahrungen / Tips zum Laden auf Campingplätzen interessieren.
Sollte ich mir noch ein nrg-kick oä organisieren, reicht ein Adapter CEE blau auf Schuko oder darauf hoffen eine Schukodose zu finden?
Was macht ihr, wenn der Anschluß zu weit entfernt ist - verlängern und hoffen? War gerade erst dieses Wochenende auf einem Campingplatz (ohne die Zoe) und der Stromkasten wäre mindestens 30m entfernt gewesen :/
Laden würde ich nur tagsüber um nicht die gesamte Nachbarschaft um den Verstand zu bringen.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
ZOE intens R240 (EZ 12/16) seit 12/17
Re: Laden auf dem Campingplatz
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Viele Campingplätze haben wohl CEE-Blau Steckdosen, keine Schuko. Du solltest also ein derartiges Ladekabel oder einen Adapter (15€ im Baumarkt / Campingladen) haben.
Außerdem sind diese Steckdosen öfter mal mit weniger als 10A abgesichert und damit zum laden nicht geeignet. Das solltest du vorher versuchen zu klären.
Am sichersten ist es wenn du dir ein Universal-ICCB wie den NRG-Kick besorgst, dann kannst du z.B. auch die Roten CEE-Dosen nutzen.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Warum sind die nicht geeignet? Notladekabel im STandardmodus sind 10 A - passtDiLeGreen hat geschrieben:Außerdem sind diese Steckdosen öfter mal mit weniger als 10A abgesichert und damit zum laden nicht geeignet. Das solltest du vorher versuchen zu klären.
Man kann sich auch einen Adapter CEE16 (rot) auf Schuko basteln und da auch das Notladekabel einsetzen. Sofern man die höhere Ladegeschwindigkeit (dreiphasig) nicht braucht, wäre ein NRGkick nur wahnsinnig teuer für dieses Unterfangen.
Hi,
das Zoe-Schukokabel lädt mit maximal 10A, daher ist mein Favorit aktuell die Adapterlösung (CEE blau auf Schuko) und ein entsprechendes Verlängerungskabel. Das wäre auch extrem günstig. Mag allerdings auch nicht den halben Platz abfackeln, weil ich irgendwas übersehe
Das Auto steht sowieso, ich muss also nicht schneller laden.
Beim NRG-kick ist das genau der Punkt: Ich brauchs sonst nicht und dafür ist der Preis schon happig.
Genau, das Schukokabel lädt mit 10A. Wenn die Sicherung aber nur 6A hat ist da nach wenigen Sekunden Schluss.
Wenn du kannst achte darauf dass Adapter und Verlängerungskabel mindestens 2,5 mm2 Querschnitt haben, 1,5 mm2 ist da leider weit verbreitet aber IMHO zu wenig.
Ich dachte an sowas: https://tinyurl.com/yamlrnn5DiLeGreen hat geschrieben: Wenn du kannst achte darauf dass Adapter und Verlängerungskabel mindestens 2,5 mm2 Querschnitt haben, 1,5 mm2 ist da leider weit verbreitet aber IMHO zu wenig.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Das ist OK, ein wunder das soetwas Gutes angeboten wird.emm hat geschrieben:Ich dachte an sowas: https://tinyurl.com/yamlrnn5
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
https://campingfuehrer.adac.de/campingf ... -vb011.php
Also ich hab mich immer auf den ADAC verlassen, und da steht 400 mal 230V mit 16A, cee Blau. Allerdings gibt es in Bregenz mehrere Plätze...
10A ist sehr öd, vorallem wenn im Sommer die Klima 2kW braucht geht in der ersten halben Stunde ausser Lärm gar nix... Ich hab mir ein NRGkick ausgebort. Dann gehen 16A.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ob es nicht am Ende einfacher/komfortabler/günstiger ist die Zoe für eine Stunde an eine öffentliche/offizielle Ladesäule zu hängen?
An manchen Campingplätzen ist der Strom auch nicht gerade billig, wenn nach kWh abgerechnet wird.
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1261
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 138
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 767
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
