Kürzestes Typ 2 Kabel ? NRG-Kick günstig !?
Beitragvon redvienna » Mi 1. Jun 2016, 09:25
Wie lange ist eigentlich das kürzeste Typ 2 (fertig) Kabel ?
Das Teslakabel von Mennekes ist mit 7 m extrem unhandlich und schwer.
Meist kommt man bis auf 1-2 m an die Säule heran.
Angeblich gibt es einen Shop wo man den NRG-Kick mit 22 kW und 4 m Kabel um € 499 bekommt...
Tesla S70D 3/16 + 50.000km + Tesla M3 + Tesla Roadster 2020 reserviert
https://www.goingelectric.de/garage/red ... eslaS/706/
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
redvienna
Re: Kürzestes Typ 2 Kabel ? NRG-Kick günstig !?
Beitragvon Michael_Ohl » Mi 1. Jun 2016, 11:14
Ich würde mir ein längeres Kabel sehr wünschen. Mein Type2 auf Type1 Kabel ist 3,5m lang und die Hamburger Säulen haben zwei ausgewiesene Parkflächen und zwei Anschlüsse. Da ist ein Kabel das nicht mindestens einen Meter länger als das Auto ist eher suboptimal.
mfG
Michael
Michael_Ohl
Beitragvon redvienna » Mi 1. Jun 2016, 11:19
Ich würde ja auch beide mitführen.
Meine Erfahrung war, dass ich das lange Kabel recht selten brauchte.
redvienna
Beitragvon PowerTower » Mi 1. Jun 2016, 11:43
Ich hatte ganz am Anfang ein 2,50 Meter Typ2 Kabel. "Reicht doch". Ja meistens, aber dann kamen die bösen Falschparker und dann war game over. Wenn sich das Problem irgendwann löst, ist so ein Kabel meist ausreichend. Es hängt etwas von der Position der Fahrzeugdose und der Ladesäule ab, ob es geeignet ist. Da es nicht den Boden berührt, bleibt es auch bei schlechtem Wetter sauber.
Wenn du eh beide Ladekabel mitführen möchtest, dann hast du diesen Nachteil nicht und wählst einfach das für die Situation Passende aus.
Bei Lemontec gibt es Kabel von 2-20 Meter. Die sind etwas teurer, weil es die qualitativ Hochwertigen von Lapp sind. Alternativ dazu könntest du das ZOE Ladekabel nehmen. Dieses hat nur 4 mm² Leitungen und ist dadurch etwas handlicher als das Mennekes Kabel mit 6 mm².
Think PIV4 von 10/2012 bis 12/2015
VW e-up! seit 08/2016
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
PowerTower
Beitragvon siggy » Mi 1. Jun 2016, 12:19
Ich habe das kurze Gentlemans Kabel von Lemontec. Das ist mein liebstes und reicht meist. Natürlich habe ich auch längere. Aber nur wenn es sein muss
Gesendet von iPad mit Tapatalk
http://www.borkum-exklusiv.de/
Model S seit 20.03.2014, bisher 235.000km
siggy
Beitragvon redvienna » Mi 1. Jun 2016, 12:35
Danke für den Link aber 280 Euro ist schon stark für ein 2 m Kabel...
redvienna
Beitragvon Lokverführer » Mi 1. Jun 2016, 12:38
Bei ebay gab es neulich von Conrad 3 m als B-Ware für 149€. B-Ware sah dann so aus, dass es originalverpackt war :D
Qualitativ hochwertige Ware von Phoenix Contact - die mit dem schönsten Stecker ;)
Das teure an den ganzen Kabeln ist auch weniger die Leitung selbst als die Stecker
Aber NRGkick und Typ 2 Kabel für 500€? Never!
Lokverführer
Beitragvon midimal » Mi 1. Jun 2016, 13:05
redvienna hat geschrieben:
Kauf Dir mindestens 8Meter kabel. Die Säulen sind oft zugeparkt und langes Kabel ist dann Goldwert!
CANC≡L≡D , Werks I3(60Ah)+REX Leasing bis Nov18
midimal
Beitragvon redvienna » Mi 1. Jun 2016, 16:57
Nein ich will ein kurzes Kabel für die meisten Fälle haben.
7 m brauche ich selten.
redvienna
Beitragvon Elektrofix » Mi 1. Jun 2016, 18:00
Ich habe noch in der Garage liegen, habe ein langes Kabel an einer Ladesäule gefunden. Und benutze das jetzt.
Elektrofix
Nächste
Zurück zu Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 300bar, Lokverführer und 11 Gäste
