Keba P30 Ethernet verbindung aufbauen
Re: Keba P30 Ethernet verbindung aufbauen
Hallo Fips,
Ja, ich habe die Software-Lizenz (wohl oder übel) erweben müssen, um das SmartFox Energie-Management auch für die Wallbox nutzbar zu machen und das funktioniert auch recht gut.
Was bei der SmartFox fehlt, ist - wie oben schon mal angesprochen - eine Zeitvorwahlmöglichkeit, um in der "dunklen" Jahreszeit den Nachttarif der jeweiligen EVU nutzen zu können, ohne manuell eine Zwangsladung auslösen zu müssen.
Es gibt eine in Entwicklung begriffene App "SIOBRA SmartCharging", die das können soll. Ich hab eine Testversion in Verwendung. Die erkennt zwar meine KEBA P30c und kann auch die UDP-Schnittstelle der Box ansprechen, aber nach erfolgreicher Konfiguration/Initialisierung und der Eingabe der Speicherkapazität meines E-Mobils, bricht die App mit einer Fehlermeldung "Keine Verbindung zur Ladestation " ab.
Mehr kann ich dzt. zu alledem nicht sagen.
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich schliesse mich mal der Frage hier an, auch wenn der Thread schon älter ist. Ich habe heute die Keba P30 Wallbox installiert bekommen und der Elektriker hat das Netzwerkkabel per Stecker angeschlossen. Jetzt lese ich mir aber gerade die Installationsanleitung durch und wenn ich das richtig verstehe dann soll das Netzwerkkabel an die LSA+ Leiste angeklemmt werden? Ist das richtig? Aber nur 4 Adern?
- Danke erhalten: 12 Mal
Ja, das Web-UI der KEBA ist denkbar spartanisch, nicht sehr benutzerfreundlich! Es gibt auch keine automatische Aktualisierung der angezeigten Daten. Daher nutze ich statt dessen das Web-UI meines SmartFox Pro, wo zumindest die Ladeleistung real time angezeigt wird. Wenn nicht grad geladen wird, zeigt SmartFox die zuletzt erfolgte Gesamtladeleistung an.
- Danke erhalten: 15 Mal
Für die Keba und die go-eCharger Wallbox gibt es jetzt eine Anzeige und eine Steuerung mit der Solaranzeige. [www.solaranzeige.de]
Die Solaranzeige ist ein Selbstbau Projekt auf Basis eines Raspberry Pi
So sieht die Anzeige aus:
Auch eine Überschuss Steuerung ist mit dabei. Mehr Informationen gibt es hier.
Ulrich
Solaranzeige.de Open Source Selbstbauprojekt grafischer Anzeigen von PV-Messdaten
und Steuerung von Solaranlagen sowie Überschusssteuerung für Wallboxen.
Lokal und im Internet. Informationen über das Projekt als PDF Dokument.
Ulrich
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 241
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1104
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 350
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 848
Sa 2. Dez 2023, 23:55
