Keba DOCH NICHT durchgebrannt !!
Re: Keba durchgebrannt ?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Der Außendeckel lässt sich abnehmen ohne die Garantiesigel zu beschädigen. Die Sicherung zu tauschen geht auch ohne den inneren Bereich zu öffnen, der über die Siegel "geschützt" ist. Diese Siegel sind auch der Grund für nie wieder Keba.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn ich es richtig gesehen und hier auch gelesen habe, muß der große Deckel doch gar nicht abgenommen werden, um an die Sicherung zu kommen. Da reicht doch unten vorne der Deckel für die Anschlußkabel. Wenn man dann davor steht, wäre es rechts neben den Anschlußklemmen.
Dort einen Aufkleber zu positionieren ist dann doch eher kontraproduktiv, wie sollte man da die Kabel anschliessen?
Aber insgesamt ist es schon seltsam. Übrigens, rolandp hat so eine Kebabox mal mit einer neuen Steuerplatine gepimpt. Besonders angenehm war danach, das statt der farbigen Statusanzeige da dann ein Display mit aussagekräftigen Text eingebaut war.
Roland
Roland
eSmart
Es gibt 2 Deckel
Das Garantiesiegel ist nur auf der großen Abdeckung, für das Foto wurden beide abgenommen.
Der kleine Anschlußdeckel links (da ist oben) für den Zugang zu den Klemmen ist für den Elektriker frei zugänglich, dort ist auch die Sicherung.
Den großen Deckel braucht man nicht abnehmen.
Das Foto ist nur informativ, bitte nichts selber aufschrauben wenn man selber nicht sicher im Umgang mit den Dingen ist.
Die Box kann man wunderbar mit einem anderem Ladecontroller ausrüsten wenn der original defekt wird, oder zu wenig Funktionen hat.
meine Keba Box war auch defekt...hab beim Workshop das Teil aufgerüstet und läuft seit über einem Jahr ohne Probleme ! Dank an RolandK und Carsten.
Das Gehäuse der Keba boxen ist absolut super, nur leider bekommt man von Keba als Privatman keine Ersatzteile trotz E-Techniker Ausbildung...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Ist denn keiner in der Lage ein Handbuch zu lesen? Hier braucht es keine Ersatzteile (die man als Endkunde scheinbar nicht bekommt), hier müssen keine Siegel aufgebrochen werden oder eine Wallbox abmontiert und nach Deutschland geschickt werden.
Das einzige, was hier wohl kaputt ist, ist ein 20Cent Schmelzsicherung vom Obi. Zum Tausch benötigt man einen Kreuzschraubenzieher, eine Münze, eine kleine Glasröhrchensicherung und 5 Minuten Zeit. Abdeckung runter (zwei Schrauben), Deckel vom Anschlussfeld runter (vier Schrauben), Deckelchen der Sicherung runter (Münze). Sicherung tauschen, Deckelchen der Sicherung drauf, Münze, Anschlussfelddeckel drauf (erinnere: vier Schrauben), Abdeckung drauf (zwei Schrauben, falls man die nichtmagnetischen Luder nicht verloren hat, falls doch: Abdeckung hält dennoch mit Hilfe der Schwerkraft).
That's it. Keine Wissenschaft und kein Grund, in einem Dutzend Posts darüber zu philosophieren. Solche Threads erinnern mich gerne mal an https://www.youtube.com/watch?v=-2gJamguN04
Na, Du beteiligst Dich doch auch rege an der Diskussion. Willkommen im Club. Bereits im zweiten Posting stand doch bereits die Lösung....
Roland
Roland
Zuletzt geändert von rolandk am Di 5. Apr 2016, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 197 Mal
Ok kann sein, aber wieso ist diese Sicherung überhaupt durchgebrannt ?
Also das wäre schon wichtig...
Am Donnerstag kommt der Elektriker.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Solange wie jetzt nicht die nächste unmittelbar auch den Geist aufgibt, lohnt es sich nicht, sich darüber Gedanken zu machen. Das könnten alle möglichen Gründe sein, die nicht mal schwerwiegend sein müssen.redvienna hat geschrieben:Ok dann sein, aber wieso ist diese Sicherungen überhaupt durchgebrannt ?
Erst wenn die gleich nach dem einschalten nicht mehr will, lohnt sich eine weitere Analyse, warum der Stromverbrauch an der Sicherung über dem Grenzwert liegt.
Aber das dürfte dann auch nicht mehr Dein Thema sein.
Roland
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 398
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 457
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1062
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 486
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 286
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
