Juice Charger mit eingebautem Juice Booster?
- Danke erhalten: 34 Mal
...zumindest versteh ich das so: https://www.juice-technology.com/juice-charger
An sich eine prima Idee, und wenn man schon einen Juice Booster hat kauft man sich einfach nur das "Gehäuse". Allerdings ist das Ding wohl nirgends erhältlich und von daher erst mal wieder ein bisschen suspekt. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie das Lademanagement nur über die Netzseite des JB geregelt wird.
Weiß jemand mehr dazu?
Re: Juice Charger mit eingebautem Juice Booster?
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo fwefer,fweber hat geschrieben:...zumindest versteh ich das so: https://www.juice-technology.com/juice-charger
das scheint mir genau so zu sein wie du es verstehst.
Was Kaufbarkeit bei "Juice-Technology" es sind Schweizer es heist doch immer die sind etwas gemütlicher
wie das lastmanagment funktioniert kann ich mir recht gut vorstellen.
der JB2 hat ja seinen Spezialanschluss über den er die Adapter erkennt ich mutmaße mal über einen darin verbauten Widerstand und Zusatzpin
Wenn man nun her geht und den Conector in der Halterung in eine Kontrolleinheit steckt die dem JB je nach Lastsituation den entsprechenden Wert "Vorgaukelt" limitiert der JB ja auch am Typ2 Ausgang den wert über das Steuersignal.
Wäre zumindest eine relativ einfache Vorgehensweise, ohne großen Hokuspokus und da die von JB gewiss bei dem recht durchdachten System auch mit internationalen Netzsteckern genug Abstufungen für die Adaptererkennung gelassen haben um die Leistungsaufnahme zu steuern sollte auch eine recht gute Dosierung für ein entsprechendes Lastmanagement drin sein.
Dann dem Ganzen noch ein RFID-modul, den Stromzähler und ein Schütz für die Freigabe des Ladevorgangs zu verpassen ist rein Technisch dann auch kein Hexenwerk mehr. Macht aber aus dem JB mit einfachen Mitteln schnell mehr als eine Variable Heim- & Mobil-Ladelösung.
Bleibt nur wie üblich noch das waren bei "Juice-Technology" ob das Produkt so kommt wie es Angekündigt ist und wenn ja wann und zu welchem Preis. e-driver.net ist da eine erste Informationsstelle teilen sich ja mit "Juice-Technology" die Adresse des Firmensitz
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Frosch_1977
Hi,MineCooky hat geschrieben:Mir ist allgemein nicht so ganz klar wo man auf der Webseite was kauft. Zumindest den JuiceBooster2 müsste man doch da irgendwo bekommen können.fweber hat geschrieben:Allerdings ist das Ding wohl nirgends erhältlich und von daher erst mal wieder ein bisschen suspekt.
also oben rechts unter "über" gibts den Punkt Kaufen und https://www.e-driver.net/shop-kategorien/ scheint irgendwie zu denen zu gehören, haben zumindest die gleiche Adresse. auf der Alten Webseite gab es beim JB2 auch einen Direktlink dort hin zum kaufen. Doch die haben auch noch nix zu dem "AddON" für den JB2
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Gibt es irgendetwas neues vom Juice Charger?
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 414
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 815
Do 12. Okt 2023, 22:58
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3143
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
