Ist der Schutzleiter wirklich der Rückleiter vom CP Kontakt?
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Hier zum Beispiel ist die Rede vom PE als Rückleiter vom CP Kontakt (Contact Pilot): http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_ ... alisierung
Irgendwie widerstrebt mir das und hinterlässt ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Hatte ich nicht mal vor Urzeiten gelernt, dass der PE nur zu Sicherheitszwecken verwendet werden darf?
Re: Ist der Schutzleiter wirklich der Rückleiter vom CP Kont
- Danke erhalten: 29 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Ist ja zum Zwecke der Sicherheit:Solarstromer hat geschrieben: Hatte ich nicht mal vor Urzeiten gelernt, dass der PE nur zu Sicherheitszwecken verwendet werden darf?
Ist der Schutzleiter unterbrochen, zieht das Schütz nicht mehr an, das Kabel bleibt spannungsfrei.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Richtig, ohne PE absolut keine Ladefreigabe (=Spannung) für das Fahrzeug. Sicherer geht es eigentlich nicht.
Denn das Ladekabel, welches damit überwacht ist, ist ja z.B. beim ICCB das Einzige, was auf dem Boden liegt und beschädigt werden kann, das ICCB hängt ja mehr oder weniger elegant an der Wandsteckdose und damit ausserhalb des Trittbereiches.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Solarstromer
Ich hätte jetzt eher andersrum vermutet, dass die Nutzung der Erde auf die Angelsachsen zurückgeht. Wenn die ihr EV an 240V über den Typ1 Stecker laden, dann haben die doch gar keinen N, sondern L1, L2 und PE.rolandk hat geschrieben:in den USA geht das Signal auf N zurück.
Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die Angelsachsen PE und N überhaupt getrennt zu ihren 240V Steckdosen führen, oder gemeinsam als PEN.
Diese "Spar"-Variante findet man auch auf dem Festland noch sehr häufig (Altinstallationen).Solarstromer hat geschrieben:
Das juckt die Wallbox oder ICCB aber nicht, der CP-Kreis muß ja nur zwischen Fahrzeug und Box geschlossen sein.
