Installation Wallbox ohne Starkstrom
Re: Installation Wallbox ohne Starkstrom
Beitragvon Hinundher » Mo 11. Dez 2017, 17:43
Gelöscht :
Tschuldigung sind beim Kekse Backen ( Handlanger + Vorkoster ) , falschen Thread erwischt :?
Lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am Mo 11. Dez 2017, 18:18, insgesamt 5-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn 100% electric .Kein Verbrenner mehr für die Strasse !
Hinundher
Beitragvon kub0815 » Mo 11. Dez 2017, 17:48
kriton hat geschrieben:
Die Wallbox auf 16A einstellen ginge nicht?
Nein ausser du hast 2,5mm² Kabel da liegen.
Wenn du aber nicht weist was sonst noch an der Steckdose dranhängt ist auch nicht gut da du ja nur 16A abgesichert hast wenn du mit 16A Lädst und irgent einen weiteren stärkeren verbraucher anschaltest fliegt die Sicherung. Deswege auch immer die Empfehlung da ein eigenes Kabel mit eigenem FI hinzulegen.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.7l/100km, nächste Projekte Batteriespeicher
kub0815
Beitragvon ecopowerprofi » Mo 11. Dez 2017, 19:14
Für solche Fälle stellen wir unsere WB auf 14 bis 15 A ein. Bei 13 A hast Du ca. 20% längere Ladezeiten. Bedeutet das ein 20 kWh Akku, der leer ist, anstatt in ca. 6 Std in ca. 7 Std. wieder voll ist. Bei 14,5 A sind es ca. 10%.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr.
3x Renault ZOE, Stromtankstelle ecoLOAD 22kW mit Typ2 öffentlich und kostenlos 24/7
ecopowerprofi
Beitragvon Smarted44 » Sa 30. Dez 2017, 19:21
3 Fragen die ich mit gerade stelle, an die Gemeinde,
bekomme einen ED ohne Schnelllader, würde gerne eine Wallbox mit 7 m Kabel außen an der Garage zum erreichen des Smart Stellplatzes installieren. Ein Starkstromsteckplatz (32 A, zum schweißen) ist da.
1. Kann ich den als Anschluss für Wallbox mit entsprechendem Leitungsdurchmesser nutzen , oder sollte der durch 16 A ersetzt werden.
2. Habt ihr eine Tipp für den günstige Wallbox für außen mit 7 m Kabel?
3. Im Grundsatz reicht für mich von der Ladezeit her, auch eine einphasige Wallbox, aber lohnt sich das ? Die Mehrkosten für 3 phasige Wallbox halten sich doch m. E. in Grenzen.
Dankesehr...
Smart ED 44 Passion, Faltdach, rotschwarz
Bestellt 8.9.17, Lieferung 3/18
Smarted44
Beitragvon AndiH » Sa 30. Dez 2017, 22:10
zu 1. Eine Wallbox wird i.d.R. fest angeschlossen, nicht per Stecker. Deshalb kann der bestehende bleiben, du solltest ihn allerdings nicht mit voller Leistung während des laden benutzen, sonst fliegt die Sicherung.
zu 2. Wenn "draußen" heißt "voll im Wetter" dann ist vorbei mit günstig, falls zumindest ein Dach drüber ist kann man z.B. sowas nehmen : https://esl-shop.de/wallbox-ladestation ... hasig.html.
zu 3. Teurer ist bei ein- oder dreiphasig weniger die Wallbox als vielmehr der Anschluss. Eine Phase kann man fast überall abzweigen, drei davon führt meist zu mehr Aufwand in der Installation/Absicherung. Außerdem wird es mit steigender Stromstärke teurer, dein Smart könnte 20A auf einer Phase, um das zu nutzen müsste eine 32A Wallbox her, dann hast du eine echte entweder/oder Schaltung mit deinem CEE32 Stecker.
Seit 02/2016 über 1.400 Liter Diesel NICHT verbrannt...
AndiH
Beitragvon olsvse » Sa 30. Dez 2017, 23:01
AndiH hat geschrieben:
Und dan würde sich eine e-Go empfehlen, die hat einen CEE-Stecker drann.
Gruß,
OlSvSe
Bestellt: Premium in Marina Blue Metallic.
Verschifft: 24.11.2017
Unterwegs voraussichtlich mit der "Morning Post"
Brehmerhaven 03.01.2018
Händler: 23.01.2018
Noch 3 Mal tanken und er ist da, Juchheißa. :hurra: :hurra:
olsvse
Beitragvon ecopowerprofi » So 31. Dez 2017, 00:03
Smarted44 hat geschrieben:
Ja kann man.
Haben wir mit 8 m Kabel. Anfrage: http://www.perdok.info/formular.htm Ein Dach o.ä. ist nicht erforderlich
So sieht es aus, wenn man Drehstrom bereits liegen hat.
ecopowerprofi
Vorherige
Zurück zu Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Ladesaeule und 8 Gäste
