Ideen für Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
Hallo!
Da ich vom elektrisch Fahren sehr begeistert bin (und ja, der nächste wird auf jeden Fall rein elektrisch , ich fahre aber auch mit meinem 225xe fast ausschließlich elektrisch), habe ich nun bei meinem Arbeitgeber die Idee einer Lademöglichkeit einmal ins Gespräch gebracht. Ich dachte, ich höre mich mal hier nach Ideen um, um den Chefs möglichst gute Möglichkeiten bieten zu können, wie eine Wallbox bzw. Ladestation möglichst einfach und kostengünstig installiert werden könnte. Mitarbeiterzahl ist ca. 30 und Überzeugungsarbeit muss sowieso noch geleistet werden. Argumente pro Lademöglichkeit habe ich eigentlich genug (Image, Fördermöglichkeit, etc.). Hier geht es mir eher um die konkrete technische Umsetzung, daher hier mal die Ausgangslage:
Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher (nicht sehr groß) hinterm Haus, aber keine Parkplätze direkt am Haus. Es sind aber z.b. 3 Laternen auch direkt zwischen 2 Parkplätzen vorhanden. Ich hatte schonmal im Keller nachgeschaut und die Kabel, die vom Keller unterirdisch zu den Laternen verlaufen, gefunden. Diese sind leicht zugänglich, bereits 3-Phasig und haben einen Querschnitt von sicher 4mm2, also ja eigentlich ideal für den Anschluss bspw. einer 11kW Wallbox.
Hier wäre die Frage, ob es
1. möglich ist, diese Kabel zu verwenden und entweder direkt an der Laterne oder vorher abzugreifen und für eine Wallbox zu verwenden, damit kein neues Kabel verlegt werden muss und
2. es eine Wallbox vielleicht gibt, die an einer Laterne montiert werden kann, damit kein extra Fundament für eine eigene Halterung installiert werden muss.
Zudem weiß ich, dass die Laternen abends von alleine angehen, also muss irgendwo eine Zeitschaltuhr oder ein Sensor vorhanden sein. Ob zentral oder an jeder Laterne weiß ich leider nicht. Das müsste man auch bedenken, wenn man Strom abgreift.
All dies würde die Argumentation pro Lademöglichkeit deutlich einfacher machen, da - wenn überhaupt etwas installiert wird - sicher die Kosten so gering wie möglich gehalten werden sollen.
Für eure Meinungen und Ideen sage ich schonmal jetzt vielen Dank!
Tesla Model 3 SR seit 01/23
Corsa-e bestellt am 01.02.22. Auslieferung 16 Monate später am 16.06.23
Re: Ideen für Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
Andrés
Ihre Fragen kann ein Elektriker beantworten wenn er sich bei Ihnen vor Ort befindet. Aus der Ferne ist es immer schwer zu beurteilen was geht was geht nicht.
Eine Wallbox kann man an einer Laterne anbringen das wird kein Problem sein. Hauptsache sie ist für den Außeneinsatz geeignet.
Gruß Andrés
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Gruß Andrés
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Hmm, dreiphasige Laternen??? Oder doch eher 3 Leitungen pro Laterne, d.h. 1 Phase, einmal Neutral und einmal Schutzleiter = einphasig = 2,3 bis 3,7 kW...ElectricMe hat geschrieben: Ich hatte schonmal im Keller nachgeschaut und die Kabel, die vom Keller unterirdisch zu den Laternen verlaufen, gefunden. Diese sind leicht zugänglich, bereits 3-Phasig und haben einen Querschnitt von sicher 4mm2, also ja eigentlich ideal für den Anschluss bspw. einer 11kW Wallbox.
Grüazi MaXx
Nee, also es sind 3 Erdkabel, die nach draußen zu den 3 Laternen führen und sie sind 3-phasig ausgeführt (wohl damals einfach überdimensioniert), aber nur eine Phase wird jeweils genutzt. Die Kabel kommen nämlich von draußen rein und werden dann in einer Verteilung mit einem einzelnen Kabel verbunden, das dann einige Meter weiter zum Sicherungsschrank läuft. Daher müsste nur auf dieser Strecke ein neues Kabel gezogen werden, was aber dank mehrerer offener Wanddurchführungen kein Problem sein sollte.MaXx.Grr hat geschrieben: Hmm, dreiphasige Laternen??? Oder doch eher 3 Leitungen pro Laterne, d.h. 1 Phase, einmal Neutral und einmal Schutzleiter = einphasig = 2,3 bis 3,7 kW...
Grüazi MaXx
Somit geht es denke ich nur darum, ob eins der 3 Kabel eben für Laterne und Wallbox genutzt werden kann
Oh, entschuldige bitte, ich hab mich falsch ausgedrückt: für eine Phase brauchst Du ein Kabel mit 3 Leitern, für drei Phasen eins mit 5 Leitern weil jedes mal Null- und Schutzleiter dazukommen.
Also wenn 5 Leiter nach draußen gehen kannst Du relativ problemlos über die zwei anderen Leiter der Leitung zwei einphasige Ladestationen mit bis zu 3,7 kW anbinden. Und das ist hier im Forum relativ verbreitete Meinung, daß diese Leistung für bei Destination-Chargern völlig ausreichend ist. Der normale Arbeiter parkt sein eAuto ja rund 8 Stunden dort und erhält somit währenddessen 29,6 kWh in seinen Akku was fast 200 km entspricht.
Zudem gibt es nicht allzu viele eAutos die dreiphasige Ladung von Haus aus unterstützen - insbesondere die deutschen Hersteller setzen auf einphasige Ladung.
Nur zu - überzeuge Deinen Arbeitgeber. Wenn ihr einen Hauselektriker habt geht's unter der Konstellation mit der OpenEVSE evtl. schon für unter 400 € mit einem Ladekabel das direkt aus dem Laternenmast kommt...
Viel Erfolg, MaXx
Viel Erfolg, MaXx
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
vlt. hier eine idee dabei?:
ladesaeulen-status/laden-beim-arbeitgeb ... er#p121933
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nee, z.Zt. verbauen die einen 2-phasigen Lader. Die eGolf haben definitiv einen 2-phasigen Lader mit 2 x 16 A. Daimler wird in der neuen Q-Serie auch 2-phasige Lader verbauen. Wenn die Kabel zwei freie Adern haben, dann würde ich die WB auch 2-phasig anschließen.MaXx.Grr hat geschrieben:die deutschen Hersteller setzen auf einphasige Ladung.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Wallboxen sind meines Wissens (hierzulande) an sich immer entweder ein- oder dreiphasig angeschlossen.
Ansonsten sollte ein Auto mit dreiphasigem Bordladegerät immer auf einphasige Ladung gehen wenn nicht 3 Phasen anliegen.
Werner
Werner
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 12von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 928
Letzter Beitrag von el-se
Mi 24. Apr 2024, 17:11
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1287
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 522
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1468
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
