Idee für AC-Laden: saublöd oder möglich?
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Ich hatte gerade eine saublöde Idee für ein AC-Ladegerät. Meint ihr sowas geht?
Ich habe am E-Motor A 2 Kupplungen. An Kupplung 1 sitzt der restliche Antriebsstrang, an Kupplung 2 ein E-Motor B mit einer Leistung von xx kW.
Im Fahren ist Kupplung 2 offen und Kupplung 1 zu. Im Laden ist Kupplung 2 zu und Kupplung 1 offen. Der E-Motor B treibt den Fahrmotor A an und der Fahrmotor läuft im Rekubetrieb und lädt so den Akku. Über die Leistung des E-Motors B kann ich die Ladeleistung einstellen (22 kW mit nem kleineren Motor, 43 kW mit nem größeren Motor). Kühlung läuft über die sowieso vorhandene Motorkühlung.
Keine große Sauerei zurück ins Netz. Nur 3 Standard-Kompomenten mehr.
Was meint ihr?
Gruss
Umbi
Was meint ihr?
Gruss
Umbi
Re: Idee für AC-Laden: saublöd oder möglich?
- Danke erhalten: 7 Mal
Rotierende Umformer sind so was von gestern, die hab ich noch im Studium gelernt.umberto hat geschrieben: Was meint ihr?
Meinst Du wirklich, dass ein Motor mit Kupplung, Kühlung, Lagerung, etc. billiger ist als ein Ladegerät?
Vom Platzbedarf ganz zu schweigen...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
smart hat für den 22 kW-AC-Lader 3000 Euro aufgerufen. Meinst Du, daß Massenware wie E-Motor und Kupplung teurer sind.BernhardLeopold hat geschrieben: Meinst Du wirklich, dass ein Motor mit Kupplung, Kühlung, Lagerung, etc. billiger ist als ein Ladegerät?
Es sind die Stückzahlen.
Läßt sich prima kompakt zusammenbauen (Stirntrieb).Vom Platzbedarf ganz zu schweigen...
Gruss
Umbi
Wo gibt es E-Motoren mit 43 kW Stundenleistung als Massenware?umberto hat geschrieben: smart hat für den 22 kW-AC-Lader 3000 Euro aufgerufen. Meinst Du, daß Massenware wie E-Motor und Kupplung teurer sind.
Drehstrom direkt in die Motorelektronik ohne den Umweg über zwei Motoren wie bei ZOÉ ist aber noch kompakter...Läßt sich prima kompakt zusammenbauen (Stirntrieb).
Bei Generatoren gibt es genug in der Klasse.BernhardLeopold hat geschrieben: Wo gibt es E-Motoren mit 43 kW Stundenleistung als Massenware?
Jepp, scheint aber elektrisch nicht der Knaller zu sein, wenn man sich anguckt, was die Zoe so zurückspeist. Und wurde von Renault auch auf 22 kW kastriert...Drehstrom direkt in die Motorelektronik ohne den Umweg über zwei Motoren wie bei ZOÉ ist aber noch kompakter...
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 3081 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
ich würde eher sagen "Saublöd aber möglich"
Geht in die gleiche Richtung wie meine Idee Schieflast zu vermeiden, indem man 3ph mit Industriekomponenten ungeregelt gleichrichtet und dann über einen Einphasenwechselrichter wieder zu AC konvertiert. (die dann im Fahrzeug wieder im Ladegerät zu DC gewandelt wird)... geht auch ist aber auch saublöd
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3182
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Hat jemand eine Idee, wo oder v.a. *wie* ich noch 500V-HPC finde?
Antworten: 17von Säulenwächter » Mi 31. Jan 2024, 11:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1339
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 10:08
- 673
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4861
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
- 1849
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
