ICCB Ziegel Schuko Typ2 sicher mit Temp Überwachung
Hallo ihr lieben,
ich suche eine Möglichkeit an meinem Waschküchenanschluss (Trockner Washcmaschine je 16a separat abgesichert) als auch bei Freunden die ich besuche möglichst sicher zu laden.
BMW i3 60Ah ohne REX
Ich besitze das erste Originalkabel das es optional zu dem BMW i3 2013 dazu gab.
Nun lese ich das sie Firma Kopp derartiges anbietet. Es steht in der Produktbeschreibung irgenwo Temperturüberwachung optional am Schukostecker. Wie ist die genaue Bezeichnung diese Kopp Ziegels und kennt ihr alternativen.
Es geht mir um Sicherheit wenn ich mit 16A lade. 6A 9A 12A 16A
gerne auch gebraucht, wenn jemand so etwas noch rumfliegen hat.
Ich habe die Übersicht der ICCB Teile hier überflogen, nur leider nix zu dem Kopp Teilen gefunden.
lieben Gruß
Dominik
lieben Gruß
Dominik
Seit Mai 2018 BMW i3 60Ah Bj 2013 ohne REX
Seit Oct 2023 Jaguar i-Pace First Edition MY19 Bj 2018
Re: ICCB Ziegel Schuko Typ2 sicher mit Temp Überwachung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Mein von VW mitgelieferter Ladeziegel ist auch von Kopp und hat einen Temperatursensor im Schuko-Stecker eingebaut. Dieser ist allerdings nur zwischen 6/8/10A einstellbar.
https://m.ebay.de/itm/Original-VW-Notla ... SwxUtbD9ZD
Wenn der Schuko-Kontakt nicht optimal ist, reduziert es den Strom sukzessive bis 0A. Bei einigen ist genau diese Funktion aber auch der Grund für Ladeabbrüche.
Kopp hat vermutlich die Steckertemperatur bewusst recht niedrig angesetzt.
Daher heißt es auch Notladekabel.
mir ist wichtig, dass ich keinen Falls die Elektroinstallation bei anderen beschädige. Wenn die Ladung abbricht, ist das ok. Wenn die Buchse verkokelt eher nicht
Wenn es abe so ist, dass ein Laden damit nie wirklich möglich ist, dann ist es auch keine Lösung....
Die JUICE BOOSTER 2 habe ich mir angesehen. Da wird nur auch nicht die Temperatur an der Schuko überwacht. Blicke auch nicht wie hier der Schutzmechanismus eigentlich funktioniert.
Welche Alternativen Möglichkeiten seht ihr hier
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dieses Problem hatte Kopp mit der Version MK6 behoben. Das von dir verlinkte MK7 ist die neueste Version, die kenne ich jedoch nur als 6/9/12 A Ausführung für den BMW i3. Dass es davon auch eine 10 A Variante gibt, wusste ich nicht. Nachteil: beim MK7 hat man sich scheinbar den doch gut durchdachten Gummischutz gespart. Warum auch immer.E-lmo hat geschrieben:Wenn der Schuko-Kontakt nicht optimal ist, reduziert es den Strom sukzessive bis 0A. Bei einigen ist genau diese Funktion aber auch der Grund für Ladeabbrüche.
Abgesehen davon sollte man an der Schuko eh nicht mi 16 A laden. Gerade dann wenn man die Installation nicht kennt, empfiehlt es sich den Strom auf 6 oder 8 A zu begrenzen. Ist denn der Waschküchenanschluss so nah am Stellplatz, dass du dort ohne Verlängerung laden kannst?
Stimmt das ist ein MK7! Mein MK6 sieht äußerlich genauso aus.
Bei einer Verlängerung besteht wieder die Gefahr, dass die Steckdose überhitzt, da hier dann lediglich die Kupplung der Verlängerung vom ICCB überwacht werden kann. Daher das Verbot das Notladekabel an einer Schukoverlängerung zu betreiben.
Zuletzt geändert von E-lmo am So 3. Jun 2018, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Alternative ist wohl noch das 2018 neue Mennekes was hier besprochen wird:
ladeequipment/mennekes-ueberarbeitet-mo ... 28735.html
welches ist die bessere Wahl. Gibt es alternativen dazu?
ich kann im Hinterhof nahe des Festers der Waschküche direkt vor meinem Waschraumstromanschluss parken.
Mir ist klar, kurz oder lang brauche ich wohl eine Wallbox. Die werde ich wohl auch mittels der Förderung erichten.
Das i gelabelte mitgelieferte alte Notladekabel hat wohl wenig Schutzmechanismen. Deshalb möchte ich es tauschen und vorübergehend über den Anschluss in der Waschküche laden und es eben auch als Notlösung mitnehmen.
Mir ist klar, dass die Steckdosen oft bei duerhafter belastung heiß werden.
Mein mienem Elternhaus habe ich mit dem Vorhanden alten Kabel geladen und die Steckdose wurde bei 10A schon sehr warm in nur 4 Stunden.
oder ist der Juce Booster 2 einfach der sicherere Kandidat?
Zuletzt geändert von Dumbo am So 3. Jun 2018, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
Dann würde ich aber eher das alte Mennekes nehmen, das war noch einstellbar. Einfach mal bei eBay nach "Volvo Ladekabel" schauen. Dann aber die Schuko Variante nehmen, die CEE Variante ist nicht temperaturüberwacht.
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 12von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 927
Letzter Beitrag von el-se
Mi 24. Apr 2024, 17:11
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1216
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 417
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2590
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
- 1607
Fr 25. Aug 2023, 11:12
