Hausinstallation - wo FI anbringen ?
Soll man den FI des Hausverteilerkastens gegen einen Typ B tauschen ? Oder den Typ B in die Ladebox integrieren und den bestehenden Typ A im Hausverteilerkasten belassen ?
Welche Vor-oder Nachteile ergeben sich dadurch ? Ist ein FI Typ A in einer Ladebox nicht komplett umsonst, wenn im Hausverteiler ein Typ B vorgelagert ist ? Im Fehlerfall welcher FI fällt zuerst ?
Bei einer mobilen Ladebox mit integriertem FI Typ B und voller Ladeleistung fällt ja ohnehin in der evtl. zu schwachen Kette davor irgendeine Sicherung ?
Fragen über Fragen. Danke.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Hausinstallation - wo FI anbringen ?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Davon abgesehen würde der FI Typ A bei einem Fehlerstrom mit Gleichspannung komplett seine Wirkung für die Dauer des Fehlers verlieren, mit anderen Worte: Der Strang, der am Typ A hängt, wäre dann ungeschützt. Nun ist es nicht so, dass jede 5 Minuten ein Fehler auftritt, aber wenn, dann....
350 Mm elektrisch ab 2012.
Sollte im Normalfall Irrelevant sein, da via Schuko nur einphasig geladen wird und so der Gleichstromfehler mit der Vormagnetisierung nicht schlagend werden kann, an einer Roten CEE könnte es theoretisch ein Problem sein, diese sollte aber, wenn der Elektriker sorgfältig gearbeitet hat, einen eigenen FI haben und nicht mit der restlichen Hausinstallation zusammenhängen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Telemaut Badge an der Frontscheibe anbringen - wo?
Antworten: 2von Wizkid » Mo 29. Mai 2023, 20:34 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 2
- 901
Letzter Beitrag von DeCe
Do 1. Jun 2023, 10:57
