GoingElectric EVSE V0.1 Steckbrett Edition
Re: GoingElectric EVSE V0.1 Steckbrett Edition
smarted
Ich würde mich an dem Projekt beteiligen. Vllt. bekommen wir dann eine "Kleinserie" hin.Guy hat geschrieben:
@Itzi
So teuer wird das nicht. Für die Steuerung alleine liegt man bei etwa 20€. Hinzu kommen allerdings noch Schütze, FI und Co. Damit relativiert sich natürlich der Preis mancher fertiger Lösungen wieder. Wenn es nur ums Sparen geht, würde ich es nicht machen. Wer jedoch Spaß am Basteln hat und über die notwendigen Kenntnisse - wir arbeiten hier mit Netzspannung! - verfügt, der kann mit einer solchen Lösung sicher noch ein paar nette Funktionen umsetzen, die die kommerziellen Lösungen nicht bieten. Ein klein wenig Geld spart man damit trotzdem noch.
- Danke erhalten: 505 Mal
Wenn das Ganze funktioniert, kann man gerne über eine Kleinserie nachdenken. Mir geht es primär ums Basteln, wenn dabei etwas herauskommt, dass für andere als fertiges oder halbfertiges Produkt interessant ist, umso besser, wenn nicht, auch nicht tragisch. Meine Spaß hatte ich ja
Wie ich geschrieben habe, bin ich noch nicht weit über den Punkt eines funktionstüchtigen Prototypen. Meine Quellen findest du im ersten Beitrag. Mir fehlt aktuell einfach die Zeit, da ich mitten in Renovierungen stecke. In vier bis fünf Wochen sollten diese jedoch abgeschlossen sein. Dann geht es mit Vollgas an EVSE, App und Co.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
also ich kannte diesen Beitrag von Guy bis heute noch nicht und habe mich eben mal damit intensiver auseinandergesetzt was Guy da damals schon aufgezeigt hat und mir geht es dabei noch nicht so sehr aktuell um die PV-Regelungs-Sache, bin noch gut bezahlter Volleinspeiser sondern um die Möglichkeit ein Adapter oder eine Ladestation mit Elektronik-Kenntnissen sich selber zu bauen. Muss sagen ich finde das gut und bin im Moment schon am Bauteile einkaufen dafür .
Ein fertiges Arduino-Board findet man wohl im Moment schon mit USB-Anschluss für um die 10-35 €. Ich dachte die wären teurer. Die restlichen Elektronikkomponenten sind gängig und wenige, die Open EVSE-Software ist frei verfügbar und müsste noch nach den jeweiligen Bedürfnissen etwas editiert werden.
Aber wenn man die Zeit hat oder sie sich nimmt kommt man nicht günstiger wie hier zu einem EVSE-Ladeadapter.
Ich brauche es für den Leaf, der braucht nur einphasig laden können und ich stelle mir ein umschaltbares mobiles Ladeadapter zwischen 6, 10 und 16A vor. Später vielleicht noch ein feste Ladestation zuhause dazu.
In meinem Fall sieht also die Kostenrechnung inetwa so aus:
Ladestecker Typ 1 (Typ2): knapp 100€
Arduino board : 10-30€
Elektronikkomponenten für
den Adapter: 20-30€
Ein paar Meter dicke Kabel
(Stecker): 30€
Ein dickes Relais oder
Installationsschütz für
durchzuschalten
(erstmal 1ph): 25€
Gehäuse für Alles : 20€
FI-Schalter Typ A: 30€.
Da komme ich maximal bei 250-280€ € raus.Je nachdem wie ich einkaufe. Hab ich noch etwas vergessen ?
Würde man es dreiphasig für 40A machen käme es wohl auch nur beim Schütz etwas teurer. Eventuell sollte man dann noch einen FI-Schalter Typ B spendieren.Für unseren Zoe
Ein Display brauche ich erstmal beim Adapter nicht kann man aber noch nachrüsten und kostet auch nicht die Welt.Denke um die 30€.
Die EVSE-Software kann man sich ja jederzeit noch anpassen oder auch die Hardware entsprechend.
Da spart man wohl doch wenn man sich die Mühe mal macht ein schönes Sümmchen ein und ist noch viel flexibler dabei.
Viele Grüße:
Klaus
den Adapter: 20-30€
(Stecker): 30€
durchzuschalten
(erstmal 1ph): 25€
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo Klaus,
du kannst auch bei Herrn Bettermann die Ladeelektronik als fertige Platine kaufen. Stecker und Kabel natürlich auch. Ruf mal bei ihm an, er ist sehr nett, hilfsbereit und drängt niemanden was auf.
Grüße Mike
Grüße Mike
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Hi Mike,
ja, die Herr-Betterman-Platine ist auch noch in Erwägung gewesen, bringt mir aber auch momentan keinen zusätzlichen Nutzen. Worum es mir geht ist dass das Ding möglichst transparent ist für mich selber. Bedeutet ich kann es selber jederzeit umkonfigurieren und auch mal einen Fehler suchen. Dafür ist arduino + etwas löten für mich ideal.
Übrigens, wenn man das Ding so baut braucht man noch einen Miniwandler dafür von +5V auf +- 12V.
Da hab ich schonmal Glück gehabt und hier:
http://www.ebay.de/itm/RECOM-DC-DC-Conv ... OC:DE:3160
ein paar Stück günstig bekommen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Schokofrosch
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
Was ist aus dem Projekt geworden? Und wo ist/findet man die Software dazu?
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
ABB Ladestellendesaster in Korschenbroich, Zeitung zitiert goingelectric Forum
Antworten: 2von Singing-Bard » Fr 24. Nov 2023, 08:50 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 836
Letzter Beitrag von Cyingibuta
So 17. Mär 2024, 12:25
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1310
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 370
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 787
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
"Edition" ausstattungsniveau verfügbar im Schweden.
von ElectricDreams » Sa 6. Jan 2024, 21:19 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 607
Letzter Beitrag von ElectricDreams
