go-e Charger eingetroffen, unboxing
Re: go-e Charger eingetroffen, unboxing
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,CaddyCup hat geschrieben: ich habe noch eine Frage zum Go-e Ladegerät.
An unserer Starkstromdose ist wohl eine Ader vertauscht. Bisher habe ich unsere 400V Gerätschaften ohne Probleme mit einem integriertem Phasenwender betrieben. Wie geht das nun mit dem Go-e Ladergerät? Erkennt er den Fehler und schaltet dann gar nicht erst ein..?
PS: Die Starkstromdose lasse ich sicherheitshalber jetzt überprüfen und die entsprechende Phase noch korrekt anklemmen.
Gruß CaddyCup
die Reihenfolge der Phasen ist beim Laden aller Elektroautos vollkommen egal. Auch dem go-eCharger ist die Drehrichtung egal, da passiert nichts.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Hallo, habe noch 2 RFID Chips 125 kHz Transponder. Die werden vom go-e gar nicht erkannt. Worauf muss man da achten?
Edit: Muss wohl an den Chips liegen. Eine andere Karte konnte ich anlernen und funktioniert auch.
Aber anderes Problem: Nach der Ladung läßt sich das (Original VW) Typ2-Kabel nicht mehr aus dem go-e herausziehen. Vorm Start der Ladung ging das problemlos. Habe jetzt schon alle Einstellmöglichkeiten zur Kabelentriegelung durchgespielt, auch mehrfach am Fahrzeug aus- und eingesteckt, geladen, Laden beendet. Nichts hilft.
Irgendwann ging es dann plötzlich doch.
Nun habe ich es noch einmal probiert, wieder das gleiche. Kabel läßt sich nicht aus dem go-e entfernen. Es ist allerdings etwa im Sekundentakt ein tak - tak - tak - tak - tak...... zu hören. Könnte wohl der Versuch sein das Kabel freizugeben. So ist das natürlich goßer Mist.
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
So, heute morgen konnte ich das Ganze nochmal ausgiebig testen. Das VW Ladekabel ließ sich dann irgendwann nach einigem hin und her abziehen.
Nun alles nochmal mit dem BMW Kabel getestet; identisches Ergebnis.
Habe die Kabelverriegelung dann nochmal über die app gesteuert. Das Verriegeln wird mit einen lauten "klack" signalisiert.
Nach dem Entriegeln hört man nur ein leises tak - tak - tak wie schon gestern beschrieben. Nach etlichem Drücken und Ziehen gibt die go-e Box dann irgendwann das Kabel frei.
So hat das natürlich keinen Sinn. Da werde ich wohl mal den Austausch der Box einleiten müssen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Geht bei mir in der Garage nicht, da das gesteckte Kabel stören würde. Davon abgesehen wäre der Mangel am go-e ja trotzdem vorhanden.MasterOD hat geschrieben:Ich kenne deine persönliche Ladesituation nicht.
Bei mir ist die Box mit verriegeltem Kabel fest montiert.
Bequemer geht's nicht, abends Stecker in den Ioniq, morgens abziehen an die Wand hängen und fertig.
seid gestern habe ich den go e-charger. Laden klappt, ins WLAN ebenfalls eingebunden.
Ein Frage aber:
Ich verwende einen normalen Adapter auf 16A-CEE, also ohne Magneten der die Box automatisch reduziert.
Den Ladestrom in der App auf 16 A einstellen klappt natürlich. Ich möchte aber vorsichtshalber auch über die App den Druckknopf auf max. 16A konfigurieren. Unter Einstellungen gibt es da offenbar auch die Möglichkeit "Absolute max." zu konfigurieren. Wenn ich dort 16 eingebe, werden in der Ansicht die höheren Stufen rot/deaktiv. Ich gehe auf "Speichern", die Ansicht wechselt, bleibt aber auf "Abbrechen/Speichern". Der Versuch nochmals zu Speichern bleibt ohne Auswirkung.
Bedienfehler oder Bug in der App-Programmierung?
Danke und Grüße
MaBu
Ein Frage aber:
Danke und Grüße
MaBu
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3133
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4931
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 626
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 802
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
