go-e Charger eingetroffen, unboxing
Re: go-e Charger eingetroffen, unboxing
Hallo Forum,
blöde Fragen.
Ich bekomme unsere ZOE im August.
In der Garage sind normale Schukosteckdosen vorhanden und eine Starkstromsteckdose.
Auf dem Deckel der Starkstromsteckdose steht 16 A. Verlegtes Kabel bis dorthin ist 2,5 Quadrat ca. 12-15 Meter.
Der Go E Charger hört sich sehr interessant an.
Darf ich den für die ZOE überhaupt verwenden, oder muss da ein von Renault zertifiziertes Ladegerät angeschafft werden?
Die Batterie ist gemietet. Nicht das ich da irgendwie Probleme bekomme im Falle eines defekts.
Brauche ich bei meiner Starkstromdose einen Adapter für den E Go Charger, oder passt der Stecker so in die vorhandene Starkstromdose?
Gruß CaddyCup
blöde Fragen.
Gruß CaddyCup
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,CaddyCup hat geschrieben:Hallo Forum,
blöde Fragen.
Der go-eCharger kann ohne Probleme mit der ZOE verwendet werden, die meisten Kunden sind sogar ZOE Fahrer. Der go-eCharger hält die gültigen Normen ein und kann daher mit allen Typ2 Ladern verwendet werden.
Für die 16A Starkstromdose benötigst du den 16A rot Adapter, der go-eCharger geht nicht direkt hinein.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Danke erhalten: 446 Mal
@CaddyCup
Die Renault Banque RCI hat mir mal auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Geräte ZE Ready sein müssen.
Das sind nur ganz wenige Geräte und ist eine von Renault selbst ins Leben gerufene Norm.
Keiner - nicht mal die Händler selbst - legen da unter Anführungszeichen Wert drauf...
Denn wenn du NUR ein ZE Ready zertifiziertes Gerät verwenden dürftest, dürftest du mit keiner ZOE an irgendeine öffentliche Ladestation gehen oder auch teilweise bei Renault Händlern nicht laden, die zB. Fremdanbieter Wallboxen haben.
Auch schaue ich mir an, wie die RCI Banque das beweisen will, im Falle des Falles - ungeachtet dessen hat Peter Recht.
Es gibt die entsprechende Typ 2 Norm dafür und mobile Ladeeinheiten wie NRGkick oder go-eCharger verfügen über einen allstromsensitiven Fehlerstromschutz mit FI B Charakteristik.
Falls du weitere Tipps, Infos und Bestpreisangebot brauchst, gerne per PN.
Nur interessehalber: laut go-e HOmepage "Fehlstrom Schutzschalter (FI) mit Gleichstromerkennung, 30mA AC, 6mA DC" enthält das Gerät ja schon den FI Typ A; d.h. mir kann eigentlich komplett egal sein, was in der Hausinstallation hängt, oder? (ein Leitungsschutzschalter sollte natürlich da sein)macelectro hat geschrieben:Da eine Gleichstromüberwachung enthalten ist, brauch man in der Hausverkabelung nur einen RCD Typ A und keinen teuren Typ B.
In meinem Fall hab' ich zwar einen FI-A "davor", der ist aber für das ganze Gebäudeteil und nicht nur für die eine CEE Steckdose ...
DerMarodeur
Wenn der Haus FI die CEE mit abdeckt brauchst Du dir keinen Kopf machen.karlp hat geschrieben:Nur interessehalber: laut go-e HOmepage "Fehlstrom Schutzschalter (FI) mit Gleichstromerkennung, 30mA AC, 6mA DC" enthält das Gerät ja schon den FI Typ A; d.h. mir kann eigentlich komplett egal sein, was in der Hausinstallation hängt, oder? (ein Leitungsschutzschalter sollte natürlich da sein)macelectro hat geschrieben:Da eine Gleichstromüberwachung enthalten ist, brauch man in der Hausverkabelung nur einen RCD Typ A und keinen teuren Typ B.
@peter.poetzi:
Ich habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt direkt an einer 22kW CEE-Dose zu laden. Erkennt der Lader den auch den Untersetzungsadapter auf 11kW? Denn mit der Untersetzung auf 11kW CEE kann ich keinen höheren Strom als 16A einstellen. Das ist ja sehr sinnvoll. Nur habe ich mich als Elektroniker gefragt, wie ihr das gelöst habt oder ob mein Lader eine Macke hat.
Das steht bei der Produktbeschreibung vom Adapterset:DerMarodeur hat geschrieben:Erkennt der Lader den auch den Untersetzungsadapter auf 11kW? Denn mit der Untersetzung auf 11kW CEE kann ich keinen höheren Strom als 16A einstellen. Das ist ja sehr sinnvoll. Nur habe ich mich als Elektroniker gefragt, wie ihr das gelöst habt oder ob mein Lader eine Macke hat.
"Die integrierte Adaptererkennung in Verbindung mit dem go-eCharger mobile sorgt für eine automatische Reduzierung des Ladestroms auf 16A. "
Bzw. Hab ich auch irgendwo den Kommentar gelesen, dass die Reduzierung nicht mit "fremden" Adaptern funktioniert. Würde also davon ausgehen, dass das ein Feature ist und keine Macke.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Hallo Forum,
ich habe noch eine Frage zum Go-e Ladegerät.
An unserer Starkstromdose ist wohl eine Ader vertauscht. Bisher habe ich unsere 400V Gerätschaften ohne Probleme mit einem integriertem Phasenwender betrieben. Wie geht das nun mit dem Go-e Ladergerät? Erkennt er den Fehler und schaltet dann gar nicht erst ein..?
PS: Die Starkstromdose lasse ich sicherheitshalber jetzt überprüfen und die entsprechende Phase noch korrekt anklemmen.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß CaddyCup
Gruß CaddyCup
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3148
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 626
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 804
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1682
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
