go-e Charger eingetroffen, unboxing
Re: go-e Charger eingetroffen, unboxing
DerMarodeur
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Die Stromstärke kann man in 1A Schritten zwischen 6A und 32A verstellen
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Danke erhalten: 27 Mal
Insbesondere die Strombörsenanbindung klingt ja spannend. Und kann das Zeil ordentlich Strom zählen? Gibt's da nicht irgendwelche Eichgesetze?Start / Stop Funktion
Verwalten von RFID Karten
Stromzähler (Gesamt kWh und pro Karte)
Strombörsenanbindung mit intelligentem Lademanagement
Sind diese Lader der erste Weg dahin, dass Stromanbieter nachts, wenn Stromüberschüsse da sind, den Lader fernstarten können und dann für 5ct/kWh Strom ins Auto fließt?
10 Min CCS | 60 Min AC umsonst, ohne Accounterstellung per elvah: https://referral.elvah.de/?referralId=3 ... 6c72f92952
- Danke erhalten: 15 Mal
so, mein Go-eCharger ist nun auch da und es klappt mit dem ZOE
Homematic Script -> Box einschalten siehe 1 , ersetzt man die durch eine 0 dann startet die Box
Homematic Script -> Box Ladestrom setzen ,
Vorher ermittel ich den Überschuss der PV-Anlage, errechne mir den Ladestrom (Leistung / 230V und runde auf, damit ich ein Ganzzahl habe) und passe den Ladestrom an. Dies erfolgt minütlich.
Dann kann ich noch mit einem Taster auf manuell setzen und der Ladestrom ist dann fix 16A.
Eigentlich ganz cool die Box.
Markus
Code: Alles auswählen
string stderr;
string stdout;
string url="\"http://192.168.xxx.xxx/mqtt?topic=xy&payload=alw=1";
system.Exec("wget --no-check-certificate -q -O - "#url, &stdout, &stderr);
string stderr;
string stdout;
string url="\"http://192.168.xxx.xx/mqtt?topic=xy&payload=amp="+ladestrom+" \"";
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Meine Box ist jetzt auch endlich eingetroffen. Bestellt am 23.11.2017. Die UPS-Ankündigung kam zwei Wochen bevor die Box wirklich verschickt wurde. Bin sehr zufrieden, alles ist extrem hochwertig. Es werden erstklassige Dübel und Torx-Schrauben mitgeliefert. Super Qualität zum vergleichsweise günstigen Preis.
Der WLAN-Empfang ist auch super. Reicht sogar locker durch unsere verschlossene Garage in die Wohnung (ca 15 - 20 Meter Luftlinie durchs Metalltor)
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3157
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 629
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 805
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1686
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
