gibt es Flachstecker Typ2 ?
jgoller
weiß jemand, ob es so eine Art Flachstecker für Typ2 gibt? Also so etwas wie hier:
Dann könnt ich ein Gehäuse um meine Wallbox bauen, das nicht so weit von der Wand absteht, wenn der Stecker in der Box stecken bleibt.
Wär echt super, wenn hier jemand etwas in die Richtung weiß!!
jgoller
seit 9.6.2016: ZOE Intens R240 in Perlmut Weiß mit 17"-Alu
Eigenstromladung: PV: Kostal/Solarwatt 4kWp; KWK: Senertec Dachs HKA; Puffer: Senec Home.Li 10kWh für PV+KWK
Wallbox: go-e.co
Re: gibt es Flachstecker Typ2 ?
TeeKay
Nein, gibt es nicht. Für deinen Anwendungsfall gibt es Wallboxen mit fest installiertem Kabel. Die sind flacher als es jede Wallbox mit so einem Stecker sein könnte.
Naja deshalb ne neue WB kaufen?
Würde sie einfach mit Stecker nach unten montieren.
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
Du meinst abgewinkelte Stecker ? Nein, da sind keine bekannt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
  • BrabusBB
  • Hat sich bedankt: 216 Mal
  • Danke erhalten: 144 Mal
Denke auch, dass es da nichts gibt.
Würde ein festes Kabel an die WB montieren.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
  • mlie
  • Hat sich bedankt: 2104 Mal
  • Danke erhalten: 417 Mal
Wäre ein Traum für jeden Tesla Besitzer, wo der Ladepunkt an der komplett verkehrten Seite sitzt. Also wenn schon nicht an der Nase geladen werden kann, wo in der Regel die sinnvollste Position ist, würde so ein Winkelstecker manches verbessern.
Käuflich kann man die Stecker leider nicht erwerben, ist aber wohl ne Marktlücke. Vielleicht kann ja mal jemand mit nem 3D-Drucker was erstellen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
  • berrx
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 44 Mal
Einen Haken hat die Sache allerdings, im Gegensatz zu Steckdosen die immer Plan an der Wand sind oder aufputz sogar raus stehen, ist die Ladebuchse in jedem Auto unterschiedlich tief. Wie lang soll jetzt der Stecker sein bevor der abgewickelte Teil anfängt? Das wird schwierig da die Mitte zu finden. Deshalb wird das auch keiner so schnell herstellen.
BernhardLeopold
  • Danke erhalten: 7 Mal
berrx hat geschrieben:Einen Haken hat die Sache allerdings, im Gegensatz zu Steckdosen die immer Plan an der Wand sind oder aufputz sogar raus stehen, ist die Ladebuchse in jedem Auto unterschiedlich tief. Wie lang soll jetzt der Stecker sein bevor der abgewickelte Teil anfängt? Das wird schwierig da die Mitte zu finden. Deshalb wird das auch keiner so schnell herstellen.
In dem Thread geht es um die Seite an der Wallbox, nicht am Auto...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
  • Tido
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Es geht ja darum, die Wallbox in ein Gehäuse zu bauen. Wenn es darum gehen sollte, das Kabel so vor Diebstahl zu schützen, während es an der Box hängt, könnte man evtl. auch den Aktuator, der die Entriegelung betätigt separat - z. B. über einen Schlüsselschalter ansteuern....
Tido
Vectrix VX-1, Bj. 2009 - mit T≡SLA-Akku
Cupra Born Bj. 2023
Opel Corsa-e Bj. 2020
Casamatteo
Die Frage nach stärker als üblich abgewinkelten Typ2-Steckern am Ladekabel für die go-e stellt sich bei mir auch, denn es geht eng her in der Garage, sowohl an der Wallbox als auch am Auto. Dreiphasig 16A 11 kW, 3m würden reichen. Das 22kW-Kabel sollte besser im Auto bleiben.
Zurück zu „Ladeequipment“
