Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
Hallo an alle!
I'm going electric... und jetzt möchte ich mein Carport so langsam schon einmal vorbereiten. Ich beschreibe kurz mal meine Situation:
Im Februar bekomme ich einen gebrauchten Smart ForFour ED. Dieser kann an der vorhandenen Steckdose mit ca. 2500 Watt geladen werden. Dies ist keine Theorie, sondern wurde so gemessen. Die Leitung ist allerdings sehr lang und geht über einen weiteren Verteiler zum Schuppen und von dort.... Mit anderen Worten, es bleibt das ein oder andere Watt auf der Strecke.
Da ich nach dem Smart dann hoffentlich bald auf ein Model 3 umsteigen darf, möchte ich gern weiter planen und einen 400V Anschluß legen. Ich möchte auch gern für ein evtl. zweites Auto und einen Gast planen. Nun verstehe ich es so, daß die Autos unterschiedliche Anschlüsse haben, aber in meinem Fall der Smart und Tesla den gleichen. Ich plane gerade die Verlegung von ca. 40m 5x10m2 Kabel, mache mir aber Gedanken, ob CEE oder Wallbox. Bislang ist mir kein Vorteil der Wallbox klar geworden. Die Absicherung des Kabels würde im Zählerschrank erfolgen. Vorzugsweise mit 32A. Vor dem Haus noch eine CEE für Gäste. Im Fall, wenn jetzt 3 Autos angeschlossen wären, müsste man dann händisch den Ladestrom anpassen. Würde ich für 1100,- zwei Wall Connector von Tesla im Carport anschließen, dann würden die immerhin miteinander kommunizieren können, aber an sich ist das doch nur unnötiger Mehraufwand?
Liegt das jetzt speziell an Tesla oder was verstehe ich nicht, denn im Tesla stelle ich Ladezeitpunkt und Strom ein. Geht das bei den anderen Herstellern nicht und kann dann über die Wallbox gemacht werden?
Auch den Smart könnte ich wunderbar an einer CEE-Kombidose anschließen. Natürlich ist es komfortabler das Kabel gleich parat zu haben und den richtigen Stecker, aber für 1100,-? Sollte ich gleich ein Netzwerkkabel mit verlegen für was auch immer? Oder macht das parallel zum Starkstrom eh keinen Sinn?
Sollte ich etwas wichtiges übersehen haben, freue ich mich über Eure Hinweise.
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
eSmart
An einer CEE Steckdose kann man direkt kein Auto laden, es bedarf immer eines Ladecontrollers. Hat jedes Auto extra eine mobile CEE Box dabei ? Muss man kaufen, macht meist keinen Sinn.
Eine Wallbox, oder mobile Ladebox, hat einen Typ2 Stecker, da kann man das Auto anstecken.
CEE im Aussenbereich für Gäste ist heikel. Das darf nicht frei zugänglich sein. Ausserdem hat niemand so eine mobile CEE Ladebox dabei, man erwartet immer einen Typ2 Stecker (also einen Ladecontroller dahinter)
Ein Kabel für 22kw zu legen ist eine gute Idee und macht das Laden schon flexibel. Leider können nur sehr wenige Fahrzeuge 22kw AC, eigentlich die einfachste Lösung um schnell zu laden. Prüf im Vorfeld wie die regelmäßig genutzten Autos laden können, der Smart nur 1p. Haben Gäste evtl. DC ? Die können AC dann auch meist nur 1p.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
das entpricht quasi exakt meiner situation zu hause...
2 x wallbox in den garagen ... 1x cee in der scheune
ob wallbox oder cee ist eigentlich eine reine komfortfrage (stecker parat, kein weiteres ladekabel mit ladeelektronik nötig)
......... den vorteil von zwei tesla boxen mit der internen kommunikation kennst du schon ...
die alternative ist die leistung seitens der wallboxen fix so zu begrenzen dass theoretisch alle abnehmer synchron ziehen können oder eben den eigenen kopf einschalten und die gesamtleistung im auge behalten bevor eine sicherung schnappt ..... nötigenfalls nacheinander laden
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Produkte von Wallbox http://www.wallbox.com und natürlich auch einige andere Wallboxen können dynamisches Lastmanagement. Die Tesla Wallboxen beherrschen nach meinem Wissensstand nur die Möglichkeit den Ladestrom pro Wallbox zu halbieren, es gibt keine Abstufungen zwischen 100% und 50%.
Dynamische Anpassung im Gegensatz dazu begrenzt dynamisch den Gesamtverbrauch. Wenn ein Auto also den Ladestrom schon herunterregelt, dann wird der andere Anschluss (bzw. mehrere andere Anschlüsse) automatisch nach oben geregelt.
Siehe „Powersharing - intelligente Lastverteilung“ ganz unten auf dieser Seite im Video:
https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/commander/
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Mir sind eigentlich nur zwei Boxen bekannt, die günstige Lastverteilung beherrschen.
-NewMotion Lolo (max 6 Stück)
-Tesla WallCharger (max 4 Stück)
Diese Lösungen findet man auch an etlichen Ladepunkten im Einsatz. Mennekes kann das natürlich auch, spielt beim Preis aber in einer ganz anderen Liga.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo Marco,
ich habe den Eindruck, dass dir nicht klar ist, dass kein E-Auto unmittelbar an CEE laden kann. Das hatte eSmart schon geschrieben. Falls ich falsch liege, sage es bitte. Es muss immer eine kommunikationsfähige Einheit zwischen dem Auto und dem Netz vorhanden sein. Ob die in einer Wallbox fest an der Wand eingebaut ist oder als Kasten ("Ziegel") im Kabel als ICCB (Inter Cable Communication Box) ist egal. Als ICCB im Kabel kannst du sie mitnehmen und anderswo an CEE laden, die Wallbox bleibt an deiner Wand hängen. Beide Lösungen kosten ab 700 €.
Alle E-Autos können an Typ 2 laden, alle. Die Eigentümer von Autos, die aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen eine Typ 1-Steckdose haben, kaufen sich alle einen Adapter von Typ 1 auf Typ 2.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
In Cable Control BoxVanellus hat geschrieben:(Inter Cable Communication Box)
Die Autos waren für andere Märkte ausgelegt. Japan und die USA haben kein Drehstromnetz, der Endverbraucher bekommt nur eine, bestenfalls 2 Phasen Wechselstrom ins Haus. Daher hat sich dort der Typ1-Anschluss durchgesetzt. Für den noch kleineren Markt in Europa hat dann keiner eine eigene Variante mit anderem Inlet gebaut. Als Schnellladeoption haben z.B. die Drillinge deshalb auch CHAdeMO und nicht CCS: weil CHAdeMO in Japan und den USA halt schon verbreitet war. Und CCS gab's ja anfangs auch noch gar nicht. Wann ist das noch gleich spezifiziert worden?Die Eigentümer von Autos, die aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen eine Typ 1-Steckdose haben,
Aber wie Du schon schriebst ist Typ1 am Auto eigentlich kein Problem, da man eh ein Kabel für den Anschluss an die Ladesäulen braucht. Kauft man sich halt eins mit Typ1-Stecker autoseitig, kost' auch nicht mehr.
Werner
Werner
Das stimmt grundsätzlich, jedoch mit der Einschränkung, dass man offiziell ein Typ 2 Kabel nicht verlängern darf, auch nicht mit einem Adapter.Vanellus hat geschrieben:Alle E-Autos können an Typ 2 laden, alle. Die Eigentümer von Autos, die aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen eine Typ 1-Steckdose haben, kaufen sich alle einen Adapter von Typ 1 auf Typ 2.
Man kann Elektroautos mit Typ 1 Anschluss mit einem Typ-2-auf-Typ-1-Kabel an einer Ladesäule mit Typ 2 Dose laden, aber (offiziell) nicht an einer Ladesäule/Wallbox mit fest angeschlagenem Typ 2 Kabel.
Ein weiterer Spezialfall sind Typ 1 Autos an Tesla Destination Chargern in Europa, das haben bisher nur wenige EV Fahrer zum laufen gebracht.
Zusammenfassend: an einer Wallbox mit Typ 2 Dose können alle Elektroautos laden, an Wallboxen mit fest angeschlagenem Typ 2 Kabel muss man mit einem Elektroauto mit Typ 1 Anschluss „tricksen“ (nicht Norm-konformer Adapter nötig).
Hier ist ja richtig was los!
Danke, ich habe das jetzt verstanden, aber es bleibt für mich trotzdem die Frage:
Der Smart wird mit "Adapter" geliefert. Und beim Tesla ist Serienmäßig der CEE-Adapter dabei. Ich wäre also mit einer Kombidose (CEE+Schuko) erst einmal fein raus. Es scheint für mich momentan lediglich komfortabler. Oder fehlt mir noch immer irgendwas an dem Verständnis?
@ esmart: Warum darf die CEE nicht frei zugänglich sein?
Gruß Marco
Gruß Marco
- 1091
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1196
So 24. Sep 2023, 01:58
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
