Frage an Experten: goeCharger an dieser Installation sicher?
Re: Frage an Experten: goeCharger an dieser Installation sic
Ich bin es nochmal. Das klingt alles erstmal gut. Besten Dank!
Ich habe noch eine Frage zum Kabelquerschnitt. Überall ist zu lesen, dass es bei hohen Ladeströmen schon ein 5-adriges Kabel mit 2,5mm² sein sollte. Für mich ist nicht ersichtlich, was für ein Kabel bei mir verwendet wurde. Ich möchte ja schon ca. 1,5 Stunden 3-phasig mit 16A/11kw laden.
Was kann da schlimmstenfalls passieren, sollte das z. B. nur ein 1,5mm²-Kabel sein? Nicht dass mir nachher die Bude abfackelt.
Viele Grüße
Jonas
Viele Grüße
Jonas
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Da ein Elektriker die 16A-CEE-Dose, das Kabel und den 16A Leistungsschutzschalter montiert hat, solltest du daran auch mit 16A laden können. Laut dem von dir gemessenen Kabeldurchmesser dürfte es ein 5x2,5mm2 Kabel sein, aber bei deinen Gegebenheiten (kurzes Kabel mit guter Wärmeabgabe) hätte auch ein 5x1,5mm2 Kabel gereicht.
Laut aktueller VDE muss ein Kabel mit drei belasteten Phasen für 16A mindestens 2,5mm² haben. Wenn die Installation damals vorschriftsgemäß gemacht wurde ist dort keine 1,5mm² verbaut. Für einphasiges Laden reichen 1,5mm² aus, für dreiphasige Anwendung nicht. Alleine schon wegen der Häufung, mehrere Kabel beisammen erwärmen sich ja gegenseitig.
Da sich Kabel nicht schlagartig erwärmen (außer bei Kurzschluss ) kannst du während des Ladevorgangs einfach immer mal wieder die Temperatur kontrollieren. Anfassen mit der Hand reicht da aus. Sollte es im Sommer besonders warm sein in deiner Garage solltest du diesen Test dann wiederholen.
Ich habe in meiner Garage derzeit ein 1,5mm² Kabel im Einsatz und kann mit dem Infrarotthermometer nach 6 Stunden immerhin einen Unterschied zur Umgebung von fast 5 Grad messen
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 985
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 11von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 11
- 817
Di 4. Jul 2023, 15:00
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1166
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 285
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3185
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
