Einphasig laden an 11kW Wallbox
Re: Einphasig laden an 11kW Wallbox
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Beim größeren Akku (30+) muss man mit einem 3,7 kW Lader sich angewöhnen das Auto jeden Abend an zu stecken. Dann hat der Akku immer genug Ladung.acurus hat geschrieben:Hast du Bedenken das dir 3.7kW nicht reichen werden?
Je größer der Akku um so eher kann man auf ein Ladestation mit mehr als 3,7 kW verzichten.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Es gibt auch eine Wallbox mit Trafo. Damit kann der Leaf auch auf mit 2 Phasen 16A beschleunigt laden.
Hier z.B.:
https://www.ebay.de/itm/NISSAN-LEAF-ode ... 3007564740?
Hier z.B.:
- ecopowerprofi
Merkwürdig: Das Teil mit Typ1 bieten die für 645€ an. Mit Typ2 soll es dann 1120€ kosten. Dann soll es "nahezu schieflastfrei" sein. Was technisch falsch ist. Die Schieflast beträgt auch 6,6 bzw. 7,4 kW. Die tritt halt nur als nicht vorhandene Belastung auf der nicht benutzten Phase auf. Die TAB unterscheidet nicht zwischen vorhanden oder nicht vorhanden. Der Vorteil ist, dass man die Phasen nur mit 16A belastet werden.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Alter Schwede, die wissen aber wie man schnell Geld verdient!
Die 2Phasen/6,5kW-Box, die jetzt 1.120,- kostet, habe ich vor 4 Monaten noch um 895,- gekauft!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es hat aber auch Vorteile, die Sonne dann schnell nutzen zu können, wenn sie scheint. Und der Ioniq macht da sehr gut mit.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Ja, das glaube ich gerne, aber ein Anschluss an eine Solaranlage ist nicht geplant.Jan hat geschrieben:Es hat aber auch Vorteile, die Sonne dann schnell nutzen zu können, wenn sie scheint.
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
Planungen kann man ändern. Es lohnt sich und das richtig.
Alles durchgerechnet und hier ist es nicht so einfach! Den Strom vom Netz bekomme ich derzeit für 16,9ct (netzdienlich) und bei einer PV-Anlage mit über 20kWp und recht aufwändigem Umbau bei geringem Bezug durch (derzeit) nur eine Ladestation, lohnt sich das halt nicht.Jan hat geschrieben:Planungen kann man ändern. Es lohnt sich und das richtig.
So lange mit unter 10kWp kein Marktintegrationsmodel und EEG-Berechnung zu berücksichtigen ist, lohnt sich das bestimmt eher.
Aber wir driften thematisch ab....
Lieferung 23.8.2018
Lieferung 23.8.2018
16,9 Cent ist ja auch ein super Preis. Ich zahle 28 Cent. Aber ich habe von den in diesem Jahr produzierten 6000 KWh auch 4400 KWh für Haus und Auto verbraucht, also schon einmal gut gespart. Irgendwie soll sich die Anlage am Ende ja auch rechnen.
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1120
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 984
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1663
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1090
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
