Ein Ladepilz entsteht / Umbau eines Bautromverteilers
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Vor zwei Jahren hatte ich schon mal einen Ladepilz gebaut, damals für das Kaffeehaus in Sehnde.
Jetzt brauche ich eine Lademöglichkeit für die Arbeit, mit der ich mich in einer CEE32 Leitung einschliefen kann.
Was muss er können:
- einen Ladeanschluß Typ2 bereitstellen
- einen Stromzähler zum Abrechnen des Stromes
- die CEE32 durchschleifen
- Lastmanagement zum verhindern des Auslösens der Sicherung des CEE-Anschlusses
Am Anfang ist das Gehäuse. Ich habe mir einen alten Stromverteiler von eBay-Kleinanzeigen besorgt.Da wir in der Elektromobilität mit richtigem Strom arbeiten, muss der Querschnitt der Leitungen auch richtig sein. Bei 32A sind das 6mm2 und nicht 2,5mm2 wie geliefert. Also muss ersteinmal alles raus aus dem alten Verteiler. Die Sachen jedoch nicht wegschmeißen! Der Verteiler kann auf der Hutschiene 13TE (Teileinheiten) aufnehmen. Der FI braucht 4TE, die SmartEVSE, das Schütz und der Stromzähler je 3TE, daher fehlt mir der Platz für Leitungsschutzschalter, so dass ich die Schukosteckdosen nicht versorgen kann. Wie in dem Bild zu sehen, habe ich eines der Löcher des Verteilers benutzt um die Typ2-Buchse einzubauen. Da noch eine Schraube an der untersten Stelle muss, habe ich darauf geachtet, die höchste Öffnung zu nehmen. Das Loch habe ich passgenau um alle Öffnungen des Alten Anschlusses zu verschließen.
Die Hutschiene war mir anfangs zu wacklig, so haben ich die Zapfen angeschnitten und mit Blechschraube und Karosseriescheibe die Hutschiene befestigt.
Da die Schokosteckdosen nicht wieder eingebaut werden, müssen die Löcher verschlossen werden. Ich habe diese schon gereinigt und den Primer aufgetragen, anschließende kommt einen Rückwand von Innnen dagegen und von Außen wird das Loch mit SIKA252 wasserdicht verschlossen.
... to be continued
Was muss er können:
... to be continued
Zuletzt geändert von Elektrofix am Mo 23. Apr 2018, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ein Ladepilz entsteht
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Coole Idee! Allerdings hab ich im Hinterkopf, das SIKA252 nicht UV-beständig ist -- ich weiß aber auch nicht ob das für Deinen Anwendungsfall überhaupt relevant ist.
- Elektrofix
... Update
Die Löcher sind zu und die Farbe ist auch schon drauf. Mus jetzt nur noch trocknen und dann geht es morgen mit den Einbau los.
Sika 252 ist UV-stabil wird ja auch bei uns zum Abdichten von Scheiben benutz. Problem ist nur das Kleben von Styrol-Buttadien-Kautschuk aus dem der Verteiler besteht. Ich hoffe das der Primer ausreicht um eine gute Haftung zu haben.
Vor der Lakierung habe ich erst einmal eine Sprühgrundierung aufgetragen, ob’s hält wird die Zeit zeigen.
- Elektrofix
Der Ladepilz ist bis auf die weißen Punkte fertig.
Die Inneransicht
Er ist sehr eng in der Kiste. Unter den SmartEVSE und dem FI sind die Meßwandler für das Messen des Stromes, die Sendorbox zum Auswerten der Ströme ist unten zu sehen. Der Actuator liegt ganz untern auf dem Boden in der Box.
Die Stromführung: Von der Eingangs CEE wird der Strom durch die Meßwandler an die FI-Oberseite geführt. Dort ist auch die Ausgangs CEE angeschlossen, die jedoch einen Phasedrehung um 120° bekommen hat. Sinn ist es beim Zwischeschalten, eine Schieflast zu vermindern. Von der FI-Unterseite wird der Strom zum Zählereingang (oben) geführt. Von Zähleráusgang (unten) geht es dann zum Schütz (unten). Die Typ2-Dose ist oben am Schütz angeschlossen. Mit den Schütz werden alle aktiven Leiter geschaltet (4polig).
Die SmartEVSE erhält direkt den Strom nach dem FI. In die 6mm2 Aderendhülse passte die 1,0mm2 Ader noch hinein. Alle Aderendhülsen sind gechrimpt und alle Schrauben sind mit Drehmoment angezogen. Die Erdungsleiste ist unten im Baustormverteiler, wo Eingang-CEE, Ausgang-CEE, Typ2-Dose und er PE für SamrtEVSE aufgelegt sind.
Stückliste:
- Baustellenverteiler aus SBR
- FI Typ-A (aus Baustormverteiler gewonnen)
- SmartEVSE
- Sensorbox
- Meßwandler
- Stromzähler
- Typ2 Dose
- drei Hülsenmuttern, drei Stoffscheiben 6mm, zwei Karosseriescheiben 6mm, 5 Unterlegscheiben zum Befestigen der Typ2-Dose
- Aderendhülsen mit Knickschutz 6mm2
- Aderendhülsen mit Knickschutz 1mm2
- Aderendhülsen mit Knickschutz 0,14mm2
Das Schütz muss noch getauscht werden, jedoch bin ich heute 6 Min zu spät bei meinen Elektrodealer gewesen.
Da der Ladepilz bei mir in der Firma zum Einstz kommt, habe ich auf einen FI-A-EV verzichtet, mein Smart kann kein Gleichfehlerstrom produzieren.
Alternativ ist es möglich, die Stromzähler wegzulassen, und dafür Leitungsschutzschalter B16 einzubauen, um noch Schokosteckdosen zu haben, jedoch muß die für meinen Chef einen Zähler einbauen.
Probleme habe ich nur mit der SmartEVSE. Ich kann die Kiste nicht auf 16A Main-Strom einstellen, weniger als 25 macht die nicht.
Die Ladestrom kann ich auf 10A begrenzen. Weis jedemand Rat, wie ich die Wert ändern kann und die SmartEVSE mit einer „neuer“ Software impfe?
Stückliste:
- SmartEVSE
- Sensorbox
- Meßwandler
- Stromzähler
- Typ2 Dose
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 351
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2036
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1008
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 903
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
