Eigenbau-Ladesäule aus Einzelkomponenten
Re: Eigenbau-Ladesäule aus Einzelkomponenten
Nun ja, alles richtig, aber besser als die Kontakte sinnlos rum gammeln zu lassen. Im Grunde reicht ja ein 2-poliges Schütz.
Ganz nebenbei: Hat schon mal jemand ein, bzw. zwei SolidState (Halbleiter) Relais verbaut ?
wobei der Einwand von spark-ed schon gerechtfertigt ist....da haben wir wohl ein bisschen zu einfach gedacht mit unseren 8A(16A/2) pro Schützkontakt. Schlechter wird es durch deine Verdrahtung aber sicherlich nicht
das würde mich auch interessieren, weicht hier aber vllt dann doch etwas weit vom Thema ab.Dachakku hat geschrieben:....
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
- Schrauber601
Der Einwand in Ehren - in diesem Anwendungsfall werden die Schütze ja nur im Notfall unter Last getrennt und nur im Fehlerfall unter Last geschaltet. Also richtig gemacht.
SSRelais: Wozu? Es wird nur lastfrei und relativ selten geschaltet... Warum also zusätzlich Wärme in der Box produzieren, die man auch noch mit einem Kühlkörper abführen muss?
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Das macht keinen Sinn. Halbleiterrelais schaffen keine echte galvanische Trennung und haben auch nicht die gleiche Spannungsfestigkeit.Dachakku hat geschrieben:Ganz nebenbei: Hat schon mal jemand ein, bzw. zwei SolidState (Halbleiter) Relais verbaut ?
Einen Kontakt, der nur durch ein SSR getrennt ist, würde ich niemals anfassen.
Nebenbei hat ein SSR bei hohen Strömen auch höhere Verluste als ein herkömmliches Schütz, wird also heißer.
Grüße
Michael
Danke !
War nur so aus Neugier. Ich hab mal eines in einem Strahler mit IR Melder verbaut - anstelle Relais.
Ich nenne es mal: Innovation aus Neugier. It works - seit Jahren. Das ori. Relais hielt nur wenige Monate.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
Kann funktionieren muss aber nicht, da fast alle Lader im Auto nach dem Einstecken des Ladekabels prüfen ob nicht bereits eine Spannung anliegt. Wenn ja wird das Laden verweigert. Wenn der Messeingang zur Prüfung der Spannungsfreiheit sehr hochohmig ist, dann kann sich eine messbare Spannung bilden, da das SSR nicht galvanisch trennt. Wenn man ein SSR verwendet, sollte der Ausgang mit einem Widerstand 100 kOhm / 1 W belastet werden. Auf ein SSR im Nullleiter sollte man verzichten damit der Nullleiter galvanisch mit der Erde verbunden ist.Dachakku hat geschrieben:Ganz nebenbei: Hat schon mal jemand ein, bzw. zwei SolidState (Halbleiter) Relais verbaut ?
Finden der günstigsten Ladesäule eines bestimmten Betreibers
Antworten: 20von Helfried » Fr 21. Apr 2023, 12:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1622
Letzter Beitrag von Ju146
Mi 3. Mai 2023, 21:21
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2108
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 478
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 731
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1399
Fr 21. Jul 2023, 01:57
