Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Ich habe mich heute nochmals der Problematik mit der Ladestromsteuerung gewidmet.
Ja, das Register 2003 steht auf 0, zusätzlich 2002 == 0; 2001 == 1;umali hat geschrieben:@gregstar:
Hast Du das register 2003 = 0 eingestellt (mit dem BT-Modul) ?
Wenn nicht, ist AN auch nicht aktiv. Per default ist 2003 = 1.
VG U x I
Hier lag mein Fehler. Ich war der Meinung die 5V entsprechen dem max. eingestellten Ladestrom (PP). Das ist falsch. Es sind immer die 32A. Somit brauche ich eigentlich keinen 0-5V Ausgang sondern einen 0-2,5V Ausgang für 0-16A. Korrekt?E-lmo hat geschrieben: Der Ladestrom ist über AN zwischen 0-32A einstellbar.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Nein, den maximalen Ladestrom und damit auch Endwert bei AN=5V stellst Du im Register 2000 ein.gregstar hat geschrieben: Hier lag mein Fehler. Ich war der Meinung die 5V entsprechen dem max. eingestellten Ladestrom (PP). Das ist falsch. Es sind immer die 32A. Somit brauche ich eigentlich keinen 0-5V Ausgang sondern einen 0-2,5V Ausgang für 0-16A. Korrekt?
In deinem Fall wäre mit Register 2000=16 der Ladestrom zwischen 0 und 16A einstellbar
Hallo gregstar,
wir scheinen das selbe Problem zu haben. Auch ich versuche mit dem mdt io den evse AN zu steuern.
Auch ich arbeite aktuell mit Widerständen, bin aber mit der Regelung nicht wirklich zufrieden. Die Regelung ist nicht linear sondern springt an einem Punkt von ca. 10A auf 16A...
Hast Du inzwischen mal etwas mit einem Optokoppler probiert? Ich wollte da in den nächsten Wochen mal dran gehen...
Ich "traue" mich zu löten, habe aber etwas Probleme bei der Auswahl der Bauteile und deren Beschaltung. Kann da jemand weiter helfen?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich glaub ich muss mich mal mit der Steuerung über die RS485 via pegelanpasser ranmachen.
Warum sollte das nicht an der EVSE WB nicht gehen?umali hat geschrieben:RS485? an der EVSE WB?kub0815 hat geschrieben:Ich glaub ich muss mich mal mit der Steuerung über die RS485 via pegelanpasser ranmachen.
umali
nicht nicht = übersetzt: Warum sollte das an der EVSE WB gehen? => Das frage ich mich auchkub0815 hat geschrieben:Warum sollte das nicht an der EVSE WB nicht gehen?umali hat geschrieben:RS485? an der EVSE WB?kub0815 hat geschrieben:Ich glaub ich muss mich mal mit der Steuerung über die RS485 via pegelanpasser ranmachen.
Gehen tut alles, aber wo ist die RS485-Hardware? Du musst doch UART <-> RS485 wandeln.
So etwas kann man ev. anflanschen, aber ob das ohne Firmwareanpassung der EVSE WB geht - keine Ahnung.
https://www.ebay.de/itm/TTL-RS485-Adapt ... SwY~laD2WR
VG U x I
[quote="umali"][Gehen tut alles, aber wo ist die RS485-Hardware? Du musst doch UART <-> RS485 wandeln.
I
Ich habe schon die Firmware mit Morbus drauf. Das bt Modul weg und ein rs485 / TTL Modul ran sollte reichen.
I
umali
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 773
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1157
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 678
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2806
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
