Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Ich hätte den AN Eingang gerne für die Ladestromsteuerung verwendet. Gibt es zu dem Eingang eine Dokumentation? Es liegen zwischen AN und GND 5V an. Nach meinem Verständnis soll an einem Analogeingang 0-5V keine Spannung anliegen. Somit ist meine geplante Schaltung so nicht möglich.umali hat geschrieben: Ich habe z.B. Register 2003 auf 0 stehen, um den AN mit 0-5V (0-100%) in der Leistung zu steuern. Damit kann man feine Sachen machen, weil die "EVSE WB" damit ferngesteuert arbeiten kann.
VG U x I
Der PV Überschuss wird in der Loxone berechnet und ein auf 0-5V konfigurierter KNX I/O sollte den Ladestrom einstellen.
Danke für einen Hinweis!
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Der Eingang AN wird durch einen hochohmigen Pull-up nach 5V gezogen. Es ist Problemlos möglich, hier eine externe Spannung anzulegen. So wird es auch hier praktiziert:
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
umali
Vielen Dank "umali" und "E-Imo"!
Ich habe nun versuchsweise einen 2,2k Pulldown Widerstand zwischen GND und AN geschalten.
Dieser stellt eine minimale Spannung von 0,3V ein. Einen geringeren Widerstandswert kann ich nicht nehmen da der Ausgang des KNX I/Os nicht mehr als 2mA treiben kann.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit zu prüfen ob bei 0,3V noch geladen wird oder der Schütz schon abfällt. (Register 2002 == 0)
So wirklich glücklich bin ich mit der Schaltung noch nicht. Ein möglicher Umweg wäre über einen Arduino die Spannung einzulesen und an einem weiteren Pin wieder auszugeben. Der Atmega328 kann zumindest mehr als 2mA zur Verfügung stellen. Dann gibt es gleich noch ein OLED, das den aktuellen Ladestrom anzeigt.
umali
Moin gregstar,
was baust Du denn? Widerstand zwischen GND und AN?
Wenn Du den analogen 0-5V-AN-input zur Leistungsregelung der EVSE WB nutzen möchtest, musst Du von irgendwoher ein 0-5V-Steuersignal besorgen. Soll das von Deinen KNX-Geräten kommen?
Was für manuelle Tests noch geht, ist sich die 5V vom EVSE WB-Ausgang zu nehmen und über einen Widerstandsteiler z.B. 1k/1kOhm sich 2,5V für den AN zu erzeugen. So etwas habe ich anfangs mal mit einem Poti realisiert, um stufenlos per Hand die Ladeleistung zu steuern.
Letztlich muss das Plus einer DC-SPANNUNG (0-5V) am AN anliegen.
VG U x I
VG U x I
@umali: Du hast ja netterweise die Doku gepostet, der AN wird mittels Pullup auf 5V gezogen.
Der KNX Ausgang ist sehr schwach, egal welche Spannung zwischen 0 und 5 Volt eingestellt wird, sobald er mit AN verbunden ist liegen immer die 5V vom internen Pullup der EVSE an. Mein Plan war den internen Pullup mit meinem externen Pulldown wieder auf 0V zu ziehen. Der interne Pullup ist ja sehr hochohmig. Ich bin mit der Lösung nicht sonderlich glücklich, eigentlich sollte der interne Pullup - sobald das Register 2003 auf 0 steht deaktiviert sein. Dann hätte ich keine Sorgen
Vielleicht habe ich nur einen Denkfehler, danke auf jeden Fall für deinen Support!
umali
Ja - da die EVSE WB closed source ist, kann man nicht nachsehen, wie das genau verbaut ist. Auch register 2003 ist closed source coded .
Aber 2mA sind auch wirklich wenig.
Ich würde das ev. mit einem Optokoppler statt Arduinos lösen. Ein KNX-PWM-Signal steuert diesen an und am Opto werden die 5V der EVSE WB verwendet und variabel an dessen Ausgang an den AN gereicht.
VG U x I
VG U x I
In der Doku von MDT steht "Lastwiderstand mind. 5kOhm"
Vermutlich wird hier Masse gegen Vout gemeint sein.
Da der Pull-up dem noch entgegenwirkt, würde ich es mit 4,7k oder etwas geringer, aber nicht unter 2,2k probieren. Je nachdem, was die Bastelkiste hergibt.
Das ist absolut korrekt, jedoch ist auch ein maximaler Strom von 2mA angegeben.E-lmo hat geschrieben:In der Doku von MDT steht "Lastwiderstand mind. 5kOhm"
Genau so bin ich vorgegangen und schließlich bei 2,2k angelangt, dann stellt sich ein Strom von 2mA bei 5 Volt ein.E-lmo hat geschrieben:Da der Pull-up dem noch entgegenwirkt, würde ich es mit 4,7k oder etwas geringer, aber nicht unter 2,2k probieren. Je nachdem, was die Bastelkiste hergibt.
Leider ziehen die 2,2k den AN nur auf 0,3Volt. Jetzt befürchte ich, dass dies noch nicht ausreicht, den Ladevorgang anzuhalten. Somit müsste ich einen weiteren Pulldown Widerstand zuschalten wenn ich 0V erreichen möchte. Mit einer kleinen Logik in der Loxone sollte das möglich sein.
Ist das Verhältnis zwischen Spannung und Ladestrom linear? 0V OFF/0A und 5V max. Strom laut Codierung.
umali
Soweit ich weiß, wird unterhalb 6A sowieso nicht mehr geladen, weil die meisten Standardlader dann abschalten.
Die Frage ist eher, ob man die 0V sicher hinbekommt, um den "kompletten Ladestop" (bei registersetting 2002 = 0) zu erreichen. Da wird wohl nur ein Test helfen.
Ansonsten ist der AN-Eingang analog zur Ladestromstärke.
VG U x I
VG U x I
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 772
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1154
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 678
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2806
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
