Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Hab von Herrn Tornar den Doepke FI Typ A - EV dazugekauft zu 250€ und im Sicherungskasten für den Ladeanschluß verbaut.
Hab mit mir gerungen obs wirklich nötig ist (einphasiger i3) aber mich dann doch dazu durchgerungen.
die Ladestromstärke läßt sich sehr einfach über den Taster programmieren in 1A Schritten, da brauchts kein BT!
Tesla M3SR+
Fiat 500e ICON
Fiat 500e ICON
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Wir haben die B163 auch bestellt, allerdings mit BT-Modul. Ich sehe den Vorteil darin vielleicht einen Ticken mehr Komfort zu haben.
Die Garage ist direkt unter unserer zukünftigen Küche, ggf. reicht das BT-Signal durch die Decke bis dort oder durch die Wand zumindest bis in den Hausflur. Da wir aus Einbruchsschutz auf eine Tür zwischen Garage und Diele verzichtet haben, müsste ich sonst immer raus laufen um den Ladestrom zu verstellen. So ginge das dann auch bei Bedarf ohne ggf. nass zu werden.
Absicherung erfolgt bei uns über stromkreiseigenen FI Typ A 40/0,03. Da unser e-Golf 2-phasig läd, sehe ich keine Notwendigkeit für A EV oder B.
umali
Du kannst einen festen Max-wert per BT einstellen, mit dem die "simple EVSE WB" (ist der Controller der B163) arbeitet.TorstenFranz hat geschrieben: Hab mal 2 Fragen:
- Wie hast Du das mit dem Fi-Schutz gemacht (ist deine Hausstromverteilung Allstrom-gesichetr?)
- Kann man am BT-Modul jeden beliebigen max. Ladestrom einstellen. Ich werde aus der Programiertabelle nicht so recht schlau. (Registeradresse 2007 bis 2017) Meine Leitung gibt nur 3 x 13A her.
Torsten
und zwar hier:
register 2000 , R/W , 32 => auf 13 ändern, Default amps value after boot (max 80A, min 6A)
Damit braucht man das nicht hart mit Widerstand an der EVSE codieren (z.B. hat ein gekauftes 32A-Kabel mit Stecker und Buchse schon beidseitig die PP-Widerstandscodierung drin).
Die aktuelle BT-App ist, wie schon öfter im Forum erwähnt, leider sehr rudimentär, aber für diverse Einstellungen zu Beginn ganz nützlich.
Für permanentes Steuern der Leistung ist eigentlich das register 1000 vorgesehen. Aber dafür jedes Mal diese App zu nutzen, ist (noch) nicht komfortabel.
Falls Du doch mal weniger als 13A haben möchtest, kannst Du ein Poti an den analogen Input AN /GND hängen und von 0A bis max (register 2000) manuell einstellen. Dazu muss noch
register 2003 , R/W , 1 => auf 0 gestellt werden. So mache ich das. Damit kann man gut austesten.
Analog input control
Charging current can be changed based on analog input AN voltage (when register 2003 = 0).
Minimum value is set in register 2002 and maximum in register 2000. Default supported range is 0 - 5V. Analog input is referenced to GND and is not isolated
Charging current (IPWM) for the vehicle is calculated:
IPWM = UAN / 5 * IMAX
Where UAN is the voltage measured at the input AN and IMAX is actual maximum current (default is 32A (bei Dir 13A), however it can be adjusted by settings or “current boost” / ”current limit” feature).
If the resulting current is smaller than 6A then the EVSE state will change to “pilot steady 12V” and vehicle stops charing.
VG U x I
umali
Warum willst Du IMMER den Ladestrom verstellen? Ein Lastmanagment bekommst Du so nicht hin. Außerdem ist die BT-App und auch die Reichweite bescheiden.Misterdublex hat geschrieben:Wir haben die B163 auch bestellt, allerdings mit BT-Modul. Ich sehe den Vorteil darin vielleicht einen Ticken mehr Komfort zu haben.
FI: Früher ging das immer ohne Fi A EV / B. Hier gibt es noch technische Erklärungen, die die Unwahrscheinlichkeit eines Fehler zeigen (vom Lieferanten der B163 ). In meiner Festverdrahtung für 1x22kW bzw. 2x 11kW habe ich dennoch einen Fi B eingebaut.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... ofahrzeug/
VG U x I
@Unmali:
Standardeinstellung soll bei uns 1-phasig 6 A sein um den Photovoltaiküberschuss Pi-mal-Daumen mitnehmen zu können. Um dann spontan doch mal eher fertig zu sein, wäre die Einstellung aus der Ferne gut.
umali
OK - verstehe. Aber ich sage Dir, dass Du 3x ums Haus bist, bevor Du mit dieser App und BT den wert verstellt hast . Die BT-Verbindung muss ja auch noch vorher hergestellt werden.
Eine andere Idee ist, mit einem extra ESP8622 oder ESP32 per WLAN oder BT auf die EVSE zuzugreifen. Soweit ist aber der Entwickler noch nicht. Ich habe dieses feature aber schon mit ihm diskutiert. Die Entwicklung läuft leider bei ihm nur als Hobby. Aber für die Zukunft ist das geplant.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
@Unmali:
Danke für deine Erläuterungen. Bzgl. der Signalstärke des BT-Moduls hatte ich ggf. an einen BT-Repeater gedacht.
umali
Klar - probieren geht über studieren.Misterdublex hat geschrieben:@Unmali:
Aber die App ist wirklich nicht smart. Die ist was für Freaks, die genau die Register samt Werten kennen.
Früher oder später wird das besser - da bin ich mir sicher, aber eine echte timeline ist bei Hobbyprojekten nicht abfragbar .
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die Box ist doch super man steckt ein und das Auto lädt. Das BT-Module ist eher was für Maker!
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 770
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1135
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 670
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1070
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2798
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
